查看: 710|回复: 0
滤芯在红葡萄酒过滤行业的应用
371
376
2375
新手上路
Rank: 1
2375
发表于 2023-3-2 20:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2023-03-02      环球过滤分离技术网    guolvfenlitech1
葡萄酒是用新鲜的葡萄或葡萄汁经发酵酿成的酒精饮料,通常分红葡萄酒、白葡萄酒。红葡萄带皮浸渍发酵而成;后者是葡萄汁发酵而成的。葡萄酒酿造过程可以分为两个部分:第一部分是发酵,即葡萄汁变成葡萄酒的过程;第二部分是陈酿成酒,即刚刚发酵的葡萄酒由不成熟变为成熟精致的过程。以红葡萄酒为例,与家庭自酿红葡萄酒略为不同,酒庄(厂)酿造红葡萄酒的具体步骤包括:葡萄采摘—破皮去梗—浸皮与发酵—榨汁与后发酵—橡木桶中的培养—澄清后装瓶等步骤,具体见流程图。
其中葡萄酒的发酵原理:
酵母种类:野生酵母
发酵原理:在缺乏氧气时,发酵型的酵母会进行缺氧呼吸作用,当中通过糖酵解作用将葡萄糖转化成丙酮酸,其后丙酮酸经脱碳作用脱去碳原子,形成乙醛和乙醇,同时释出CO2。
葡萄酒为什么需要过滤
一方面,红葡萄酒的酿造过程比较复杂,酒精发酵结束后,酒液中的皮渣对于葡萄酒来说已经没有任何用处,如果不过滤掉,相反还会增加酒中的沉淀物,影响口感。另外皮渣中可能含有其他的微生物,长期浸泡可能也会影响葡萄酒的稳定性,不利于长期保存。
另一方面,酿造葡萄酒的主要原料为葡萄,葡萄中含有较高浓度的酒石酸和酒石酸钾,若不除去,会在葡萄酒中形成白色的酒石酸氢钾。酒石吸附大量的色素和多酚类化合物,生成沉淀,影响葡萄酒的质量和感官品质。此外,葡萄酒是一种低度营养酒,酒类饮品中在酒精含量16%以上才具有较好的杀菌和抑制细菌生长的作用 ,而一些葡萄酒的酒精含量小于16%,容易使灌装的葡萄酒品质发生变化,易出现再发酵的现象。因此对灌装的葡萄酒要进行严格过滤,绝对无菌,同时保证在整个生产工艺流程中保持为无菌操作。
因此,过滤和澄清是葡萄酒生产中的一个重要工艺,通过控制过滤的精度,不仅可以获得良好的感观品质,还能够有效地除去葡萄酒中的微生物,实现无菌灌装。
澄清:葡萄酒在发酵完成后酒液中可能会残留一些果渣和酵母,使得酒液看起来没有那么清澈,而且会有变质的潜在风险。因此,大部分葡萄酒在装瓶之前都要先去除这些物质,从而净化酒液并提升稳定性,这个过程就叫作澄清。
过滤:通过使用过滤器,采用物理方法快速去除酒液中的悬浮物。这种方法又可以分为深度过滤和表面过滤,其中,深度过滤的过滤器通常滤膜较厚,可以去除粗颗粒的物质,适用于比较浑浊的葡萄酒;表面过滤的过滤器滤膜较薄,流速更快、也更易于清洁,可以除去酒液中的酵母和细菌。
葡萄酒过滤的方式
过滤是通过一种透水材料来过滤掉葡萄酒中的固体颗粒。可以处理比较浑浊的葡萄酒,去除酒中较多的沉淀渣滓,常见的材料有硅藻土,其表面是一层纤维,这部分过滤后,后续还是需要精滤、除菌过滤等程序,才能完整的酿造出葡萄酒。其中,膜过滤在葡萄酒生产行业中应用广泛,是必不可少的操作单元。膜过滤的核心部件为膜滤芯,其主要特点:过滤精度高,效率高等。在葡萄酒过滤过程,一般采用滤芯的精度为0.2-0.45μm,可以滤除酒液中的酵母和细菌,防止在贮藏时再次发酵 ,下面给大家介绍一下葡萄酒常规的过滤工艺流程。
      膜堆滤芯                 膜折叠滤芯
常见红葡萄酒生产工艺流程:
其中膜滤芯在葡萄酒主要的过滤点位作用有:
1.澄清过滤:去除水中以及上游脱落的颗粒杂质
2.预过滤:去除大颗粒等杂质,保护下游除菌过滤的寿命
3.除菌过滤:去除酵母、孢子以及颗粒物和微生物等
4.气体除菌过滤(空气、CO2、N2、呼吸器):压缩空气,N2以及CO2等去除气体中水分和颗粒,达到除菌级;呼吸器是平衡罐体内外压力,保护罐体以及罐中水.
参考文献:
【1】GB 15037-2006.葡萄酒[S] .
【2】李景明,吴军,王树生,蔡同一.微孔膜在红葡萄酒过滤澄清中的应用研究[J].农业工程学报,2004,20(1):222-225.
【3】韩虎子, 杨红. 膜分离技术现状及其在食品行业的应用[J]. 食品与发酵科技, 2012, 48(5): 23-26.
【4】Urkiaga A, De Las Fuentes L, Acilu M, et al. Membrane comparison for wine clarification by microfiltration[J]. Desalination, 2002, 148(1-3): 115-120.
【5】要红酒网
http://www.yhj9.com/article-3483.html
日事日清,日清日高!
GMT+8, 2025-4-19 04:58 , Processed in 0.166183 second(s), 17 queries , File On.
