mito
mito
mito
mito
mito
查看: 783|回复: 0
机油滤清器
370
371
1406
新手上路
Rank: 1
1406
发表于 2017-11-29 06:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2017-11-29 环球过滤分离技术网
  车在每次保养时都要更换滤清器,顾名思义,滤清器的主要作用就是过滤。在下面的内容里给大家普及下何为机油滤清器。
  机油滤清器组成:壳体+滤芯
  简单的说,机油滤清器主要由滤纸与壳体两大部分组成。当然了,其中还有密封圈、支撑弹簧、旁通阀等辅助部件,这些辅助部件的作用也不小,比如旁通阀的作用就是当滤纸由于杂质过多而失效后,机油会通过旁通阀流入发动机内进行润滑。但是,仅从外观上我们看到的只是机油滤清器这一个整体,滤纸、旁通阀这些都被密封起来的部分是看不到的。
  机油滤清器作用:过滤杂质
  简单的说,机油滤清器的作用主要是过滤机油中绝大部分杂质,保待机油的清洁,延长其正常使用寿命。机油滤清器具有过滤能力强、流通阻力小、使用寿命长等性能。
  正品机油滤清器与劣质杂牌机油滤的区分
  外观方面:外观细腻、粗糙之分
  假的机油滤清器在壳体表面印刷上比较粗糙,字体通常是模糊不清的。像机油滤清器表面的厂标字体就十分清晰,并且表面油漆质感很好。细心的朋友通过对比还是比较容易看出差别来的。
  滤纸方面:过滤能力之分
  假的机油滤清器过滤杂质能力比较差,这主要体现在滤纸上,滤纸过密会影响机油正常流通量;而滤纸过松则会导致大量未被过滤的杂质继续随机油流动,时间长了会导致发动机内部零件进行干摩擦或过度磨损。机油滤清器高效滤纸更多保护。
  旁通阀方面:辅助作用之分
  旁通阀的作用是当滤纸由于杂质过多导致堵塞时用来应急输送机油的装置。但是,大多数高仿或假的机油滤清器的内置旁通阀作用不明显,因此当滤纸失效后,机油得不到及时输送,会导致发动机内部分部件干摩擦。机油滤清器内设旁通阀,关键时刻不掉链。
  垫片方面:密封、渗油之分
  垫片虽然看起来有些不起眼,但是零部件之间的密封全要靠它。假的机油滤清器中的垫片材质比较差,在发动机高温、高强度工作下很可能致使其密封性失效,最终导致机油的渗漏。机油滤清器高性能垫片密封性更强。
      机油滤清器止回阀的作用,当滤清器的安装位置开口朝下或处于水平位置时,若发动机停止工作,机油会流回油底壳而导致机油滤清器内没有机油。但当下一次启动发动机时,为了确保发动机得到安全保护,机油必须在整个润滑系统中重新充满,这样就延长了润滑油到达发动机体润滑的时间,也就使发动机体的磨损增加。止回阀在其中的作用就是,可以防止滤清器里面的机油流干,保证任何时候滤清器内部充满机油,当发动机再次启动时机油几乎可以瞬间到达发动机体进行润滑。杂牌滤清器都缺少了止回阀。
创新推动进步,积小可以宏大!
GMT+8, 2024-11-15 16:20 , Processed in 0.180118 second(s), 16 queries , File On.
