查看: 847|回复: 0
空气净化器:避坑指南和选购建议
370
371
1406
新手上路
Rank: 1
1406
发表于 2017-9-10 14:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空净常见指标
  • CADR(洁净空气量):反映空净整体净化能力的核心指标,一般用一定时间内净化的「空气体积」来表示。
  • 空净处理不同污染物的 CADR 值不一样,常见的指标有「颗粒物 CADR」、「甲醛 CADR」,「颗粒物 CADR」往往大大高于「甲醛 CADR」,所以厂商一般标注前者。
  • CADR 的单位,美国多用 CFM(ft3/min,即立方英尺/分钟),国内多用 CMH(m3/h,即立方米/小时),前者乘以「1.7」转换为后者。
  • CCM(累积净化量):反映空净的使用寿命,CCM 越大,更换或清洗滤网的周期越长。一般用 CADR 降低至初始值的 50% 时,累计净化掉的污染物的质量来表示。以毫克(mg)为单位。同 CADR 一样,与污染物一一对应。
  • 净化能效:反映空净的耗电状况,通常而言,数值越大越节能。一般用单位功耗能产生的洁净空气量来表示,以立方米每小时瓦(m3/( W•h))为单位。同 CADR 一样,与污染物一一对应。
  • 噪声:空净运行中发出的声响,一般用单位 dB(A) 表示。噪声当然越低越好,但通常 CADR 越高,风量越大,噪声越大。
避坑指南和选购建议
  • 不要一味追求高过滤/净化效率,它不是评价空净性能的有效指标。一台优秀的空气净化器,应当在保证安全性的前提下, 取得 CADR、噪音和能耗之间的平衡。
  • 首先应该考虑控制污染源或保持良好通风,其次才是空气净化器。劣质空净、不恰当使用或长期不维护,反而可能加重空气污染。
  • 适用面积应当自己计算,而不是看厂家标注的。一般的计算公式为:适用面积 =(0.07 – 0.12) x CADR 值。通常而言,一个空气净化器只能净化一个房间。
  • 净化空气的常见方式有四种:过滤、吸附、静电和离子,过滤式和吸附式组合使用,在市面上占绝大多数。
  • 空净的离子功能纯属鸡肋,净化能力极其有限,不仅在净化空气上没有用处,还可能带来其他问题,在选购时可以忽略。
  • 静电式空净后期使用成本低,但可选机型少,售价偏高,评测表现平庸,且有臭氧风险。臭氧有杀菌消毒能力,但是含量过高就会危害健康。
  • 过滤式+吸附式虽然噪声偏大,使用成本高,但结构简单,技术成熟,选择范围大。
  • 过滤式对固态污染物效果较佳,对气态污染物能力有限。空净去除气态污染物主要依赖吸附式,但吸附式对气态污染物的净化同样有不小的局限。对付气态污染物,最好的办法还是扔掉和通风。
  • 海淘空净需注意电压问题,美日多为 100 V – 120 V 。
空净的性价比
  • 性价比是「性」与「价」的比值,「价」很简单,就是价格,麻烦的是「性」,也就是性能。我们参考的性能指标不同,对「性价比」的理解就不一样。
  • 如果你认为空净性能就是 CADR 值,那么性价比可以用「CADR」除以「价格」来表示。
  • 如果你认为空净性能除了参考 CADR 还要考虑噪声,那么可以用「 CADR」除以「价格」,再除以「噪声」。
  • 如果你认为空净性能应该综合考虑,那么可以用「 CADR」乘以「 CCM」,再乘以「能效」,除以「价格」,再除以「噪音」。
    (内容源于网络,版权归原作者所有,如有侵权可联系我们删除!)
创新推动进步,积小可以宏大!
GMT+8, 2024-12-24 01:00 , Processed in 0.240050 second(s), 15 queries , File On.
