查看: 934|回复: 0
空气滤清器,安全应对夏日多变天气
148
149
发表于 2018-8-20 21:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-08-20     guolvfenlitech9   环球过滤分离技术网
发动机作为汽车的小心脏,动力来自其中油的燃烧;发动机结构很精密,所以特别“娇贵”,极小的杂质都会使其受损,不论是汽油、机油还是空气,进入其中都要经过层层过滤。
交通  旅游  汽车开动分割线
空气滤清器对于爱车的重要性不可言喻。如果空气滤清器状态不佳或并非完好无损,空气中的灰尘颗粒可能进入燃烧室,在活塞上形成划痕,从而导致发动机过早磨损,甚至位于进气口和燃烧室之间路径上的传感器之类的电子部件也会因为过滤不充分而被损坏,甚至被完全毁坏。
而夏日天气多变,高温、烈日、阵雨时不时轮换来袭,干燥、潮湿交替变化的环境时时考验着空气滤清器的“稳定性”和“安全性”。但一般的空气滤清器由于折纸没有充分压泡,滤材不稳定或者浸渍工艺的不合适致使抗化学稳定性和机械稳定性较差,特别当大雨等原因造成水侵入空气滤清器时,会导致空气滤清器的折纸贴合、漏水、加强筋断裂等破坏,无法保持稳定的过滤性能,从而会导致进气不足严重影响发动机效能。
一贯坚持主机品质的曼牌滤清器空气滤清器则具备良好的“湿挺性”,采用特殊压痕工艺保证了其具有良好的褶片稳定性,哪怕是在高负荷条件下,也能保持稳定的几何形状;而滤纸经过特殊的化学浸渍,防水性能良好,因此曼牌滤清器空气滤清器在潮湿和湿润环境中仍然保持高过滤性能!
夏季对于空气滤清器的另一个考验来自于炎热干燥环境下的阻燃能力。一般空气滤清器由于缺乏浸渍处理,并不具有阻燃性,滤芯遇火会马上燃烧并持续殆尽,比如很容易从进气口卷进的香烟头,一旦致使空气滤清器燃烧,就极易引发火灾风险。而曼牌滤清器空气滤清器都经过阻燃剂浸渍处理,在火源远离后即可停止燃烧,从而有效防护车辆避免发生火灾。
来源于:网络整理
敢想、敢干、坚持。
GMT+8, 2025-4-15 18:32 , Processed in 0.322041 second(s), 16 queries , File On.
