查看: 767|回复: 0
空气过滤检测技术小分享
39
39
2万
21179
发表于 2019-5-16 07:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-05-16   环球过滤分离技术网   guolv1618
随着北方雾霾的加重,空气净化、新风等过滤净化行业迎来了一个新的春天,也同时引爆了整个滤料行业。
        由于滤料的用途众多,有空气净化器、新风系统、车厢空调过滤器、汽车滤清器、一般通风用过滤器等。笔者近期在走访一些滤料生产企业,在沟通交流滤料检测方法的时候发现乱象重生。
        就笔者目前所接触的来讲,空气过滤的主要标准有ISO 16890一般通风用过滤器测试标准(于2018年取代EN 779和ASHRAE 52.2)、ISO 11155汽车乘驾室空调过滤器测试标准(颗粒物部分和气体吸附部分)、EN 779:2012一般通风用空气过滤器测试标准、EN 1822高效过滤器测试标准、ISO 5011汽车空气滤清器测试标准、ISO 11057可清灰滤料测试标准、VDI 可清灰滤料测试标准、ISO 20564 CD油雾分离器测试标准等等。
       每一种测试标准所使用的challenge aerosol和测试条件均不一样。几乎所有的测试方法中,均涉及到以下几个主要指标的测试:
       1)流量-阻力曲线。此指标最为简单,也最为被人忽视。通常情况下,洁净的片材滤料的流量-阻力曲线呈较好的线性关系。目前大多数人在比较滤料阻力高低的时候,会直接说我的阻力是多少多少Pa,有点搞晕了我,后来一打听才知道,大家都是在TSI 8130的条件下进行比较的。实际上,TSI 8130的常用流量为32L/min,面风速为5.33cm/s,远低于目前大多数实际应用的工况,如车厢空调过滤器的面风速在0.3m/s左右,一般通风用的过滤面风速可能更高。个人认为TSI 8130仅适用于口罩测试。
        建议在测量滤料流量-阻力曲线的时候。选择面风速的范围为滤料实际工况风速的25%、50%、75%、100%、125%的条件下进行对比。做出整个曲线;
       2)容尘量。达到一定阻力所能容纳粉尘的质量。按照各自的标准,可以是A2尘、A4尘、ASHRAE尘、Pural NF(ISO 11057)、滑石粉等。容尘量反应滤料或者过滤器的寿命,由于阻力的上升,导致整个过滤系统无法正常工作。当滤料或者过滤器的阻力超过设计的范围时,要么弃用该滤料或者过滤器,要么通过反吹的方式将表面的滤饼除去,来实现系统阻力的降低。
       另外,不同标准所定义的粉尘浓度亦不一样,有的为了得到更加均匀稳定的容尘量结果。有的为了加速老化或达到所设定的终阻力。通常来讲,在其他条件相同的情况下,粉尘浓度越高,在滤料或过滤器的表层会更加快速的形成滤饼,导致测试的容尘量值相比低粉尘浓度所得到的值更为低。同时,环境温、湿度尤其湿度对容尘量的测试影响较为显著,其主要原因为湿度会使得粉尘团聚,不容易被扩散,导致最终的测试结果因湿度而差异显著。
       3)计重效率测试。主要通过称重的方式计算得到,即被待测样品截留的粉尘质量占加载到待测样品上总质量之比。在待测样品较小,尤其测试滤料的时候,天平的精度和人为的影响因素较大。在测试滤料的计重效率的时候,由于样品本身较小,滤料本身和绝对滤料上收集的粉尘质量较少,测试前后的差值较小,若环境条件再稍微恶劣点,则测试的重复性就更为差了。
        建议在做此项测试的时候,定义同样的测试条件、称重操作流程、操作员培训上岗,这样可保证测试的稳定性和重复性。
      4)分级计数效率。一般来说,做分级计数效率常用的challenge aerosol为DEHS、A2尘、KCl、NaCl(由于其晶体颗粒较小,峰值在纳米级别,建议测量方法为SMPS,但是有时亦发现大家在用OPC进行测试,个人不推荐)。此项指标可快速通过测试得到,但是理解起来却是最难。建议相关的从业人员好好读下气溶胶测量原理。
       总的来说,滤料测试所依据的标准大多为其所在应用行业的过滤器的标准。我们在测试过程中,需遵循实际应用环境,尽可能的模拟工况测试条件。同时,我们也需要了解当前的检测技术的局限性。这样才能更好的开发滤料和应用滤料。
来源于:转载于网络       www.guolvfenlitech.com
患生于所忽,祸起于细微
GMT+8, 2025-3-12 13:31 , Processed in 0.456902 second(s), 15 queries , File On.
