查看: 864|回复: 0
过滤器的面速和滤速
39
39
2万
21179
发表于 2019-5-17 11:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-05-16     环球过滤分离技术网    guolv1618
衡量过滤器通过风量的能力可以通过面速或滤速来表示。
       1.面速是指过滤器断面上的通过气流的速度(m/s),
        即face velocity ,u=Q/F*3600
式中:Q----风量(m3/h),
F---过滤器截面积即迎风面积(m2).
所以面速反映过滤器的通过能力和安装面积,面速越大,占地面积越小。因而面速是反映过滤器结构特性的重要参数。
2.滤速是指滤料面积上的通过气流的速度,单位一般为L/(cm2*min)或cm/s,即
              v=Q*1000/f*10000*60=1.67*Q/f*1000[L/cm2*min]
或v=Q*1000000/f*10000*3600=0.028*Q/f(cm/s)
式中:f---滤料的净面积,即去除黏结等占去的面积(m2)
在进行滤料的小样实验时,v的单位为L/(cm2*min),对于过滤器实验则v的单位为cm/s.将前者数值乘以16.6即近似等于后者的数值.
所以滤速反映滤料的通过能力,特别是反映滤料的过滤性能,采用的滤速越低,一般来说将获得较高的效率;而过滤器允许的滤速越低,则说明其滤料阻力越大.
    在特定的过滤器结构条件下,统一反应面速和滤速的是过滤器的额定风量,在相同的截面积下,希望允许的额定风量越大越好,而在低于额定风量下运行,效率提高,阻力降低.
来源于:www.guolvfenlitech.com
患生于所忽,祸起于细微
GMT+8, 2024-12-22 15:18 , Processed in 0.337995 second(s), 15 queries , File On.
