查看: 756|回复: 0
Pro/E 软件介绍
39
39
2万
21179
发表于 2019-5-17 21:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-05-17    环球过滤分离技术网    guolv1618
Pro/E第一个提出了参数化设计的概念,并且采用了单一数据库来解决特征的相关性问题。另外,它采用模块化方式,用户可以根据自身的需要进行选择,而不必安装所有模块。Pro/E的基于特征方式,能够将设计至生产全过程集成到一起,实现并行工程设计。它不但可以应用于工作站,而且也可以应用到单机上。
Pro/E采用了模块方式,可以分别进行草图绘制、零件制作、装配设计、钣金设计、加工处理等,保证用户可以按照自己的需要进行选择使用。
主要特征
1.参数化设计
2. 基于特征建模
3. 单一数据库(全相关)
模块组成
1 ENGINEER
Pro/Engineer是软件包,并非模块,它是该系统的基本部分,其中功能包括参数化功能定义、实体零件及组装造型,三维上色,实体或线框造型,完整工程图的产生及不同视图展示(三维造型还可移动,放大或缩小和旋转)。
2 ASSEMBLY
Pro/ASSEMBLY是一个参数化组装管理系统,能提供用户自定义手段去生成一组组装系列及可自动地更换零件。
3 CABLING
Pro/CABLING提供了一个全面的电缆布线功能,它为在Pro/ENGINEER的部件内真正设计三维电缆和导线束提供了一个综合性的电缆铺设功能包。
4 CAT
Pro/CAT是选用性模块,提供 Pro/ENGINEER与 CATIA的双向数据交换接口,CATIA的造型可直接输入 Pro/ENGINEER软件内,并可加上 Pro/ENGINEER的功能定义和参数工序,而 Pro/Engineer也可将其造型输出到 CATIA软件里。
5 CDT
Pro/CDT是一个 Pro/ENGINEER的选件模块,为 CADAM 2D工程图提供 PROFESSIONALCADAM与 Pro/ENGINEER双向数据交换直接接口。
功能
⑴ 构造复杂特征和零件;
⑵ 构造表面模型;
⑶ 构造实体模型;
⑷ 在一个实体上生成任意种凹下或凸起物;
⑸ 用一新的曲面或网替换实体模型上的任意表面;
⑹ 给一线框模型复益上表面并变成一个非参数化的实体模型;
⑺ 实体表面可以生成偏置表面。
Proe5.0  64位软件下载地址:
链接:http://pan.baidu.com/s/1c2vrJvq
密码:l5yf
Proe5.0  32位软件下载地址:
链接:http://pan.baidu.com/s/1eSD46Ts
密码:cof0
来源于:整理于微信     www.guolvfenlitech.com
患生于所忽,祸起于细微
GMT+8, 2025-3-12 13:28 , Processed in 0.181830 second(s), 15 queries , File On.
