查看: 629|回复: 0
修车不如养车--滤清器篇
1406
1406
发表于 2017-8-23 17:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天来给大家一起梳理一下汽车四滤。
汽车上的四滤是指机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器和空调滤清器,顾名思义,它们的作用分别是过滤进入发动机的机油、燃油、空气,以及进入驾驶舱的空气,从而对发动机和乘客起到保护作用。
因此,四滤对于发动机的工作以及人体健康非常重要。
注意:卡车也是一样的哦
汽车四滤的保养要点
1
机油滤清器
机油滤清器存在的意义是什么?
发动机工作时,运动部件摩擦产生的金属屑、机油清洗下来的积碳以及燃烧时产生的水等物质会不断混入润滑油,机油滤清器的作用就是滤除这些杂质,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副件,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。
机油滤清器使用到劣质产品或更换不及时,会造成什么影响?
①劣质机油滤清器内部滤清材质、胶水受热易分解,改变机油成分使其性能下降;
②劣质机油滤清器精度不够的螺纹损坏滤清器底座安装螺杆;
③机油滤清器更换不及时,过多的杂质会堵塞滤芯,导致滤芯通过性变差,造成发动机润滑不良而严重磨损;
④当滤芯堵塞,当滤清器进口和出口压力差达到一定值时,机油滤清器的旁通阀会打开,未经过滤的机油进入润滑系统,就会加速发动机部件的磨损;
⑤未经过滤的机油在燃烧室、气门处形成积碳和胶质沉积,影响可燃混合气的燃烧。
2
燃油滤清器
燃油滤清器存在的意义是什么?
它的作用是滤除含在燃油中的氧化铁、粉尘、水分等杂质,避免杂质随燃油进入发动机气缸内,加速运动部件的磨损,防止燃油系统堵塞(特别是喷油嘴),确保发动机稳定运行,提高可靠性。
燃滤清器使用到劣质产品或更换不及时,会造成什么影响?
如果使用劣质的燃油滤清器,燃油中的杂质无法有效过滤,就会导致油路堵塞,车辆亦会因燃油压力不足而无法启动。
如果燃油滤清器长期使用,或者使用了杂质较多的燃油,会造成燃油滤清器滤芯堵塞,导致供油不足,造成发动机起动困难、怠速抖动或加速无力。
3
空气滤清器
空气滤清器存在的意义是什么?
大气中有各种异物,例如树叶、灰尘、砂粒等。发动机工作时,这些异物如果进入发动机燃烧室将增加发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命。
空气滤清器的作用就是使被吸入的空气首先通过滤清器,空气中的灰尘等颗粒物和杂质被吸附在滤芯表面。
空气滤清器使用到劣质产品或更换不及时,会造成什么影响?
①如果空气滤清器未及时更换,滤芯表面会积满灰尘,导致发动机工作时进气不足,甚至会造成尾气超标和加速无力。
②滤清器的质量也很重要,如果选择劣质空气滤清器,过滤效果不佳或与滤清器壳体之间密封效果不好,导致灰尘等杂质进入气缸,加速运动件的磨损。
③另外,劣质的空气滤清器,进气阻力增加,导致发动机功率下降、增加油耗,并很容易产生积炭。
因此,选择一款质量有保证的空气滤清器非常有必要。
4
空调滤清器
空调滤清器存在的意义是什么?
大气中的粉尘、城市拥堵交通的汽车尾气、汽车内饰和其它材料释放的甲醛、多环芳烃、甲苯,以及在这个气温逐渐回暖、花粉满天飞的春天,对于空调滤清器我们一定要重点说一下。空调滤清器的主要作用是过滤掉经过空调通风系统的空气中的各种微粒及有毒气体。说形象点,它就像是车子呼吸的“肺”,给车厢内输送空气。
空调滤清器使用到劣质产品或更换不及时,会造成什么影响?
如果使用劣质空调滤清器,就等于装了一个不好的“肺”,无法有效过滤空气中的有害物质,并且极易发霉滋生细菌。长此以往,对自己和家人的身体健康都会造成不良的影响。
空调滤清大多处于阴暗的仪表台内部,长时间未更换的滤清表面吸附大量的粉尘、花粉、细菌等杂志,加上梅雨季节潮湿空气极易滋生霉菌,因此,及时更换空调滤清器相当重要!
GMT+8, 2024-11-16 18:48 , Processed in 0.175444 second(s), 15 queries , File On.
