卡车上的三滤是指空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器,它们的作用就是过滤进入发动机的空气、机油以及燃油,从而对发动机起到保护作用。因此,三滤对于发动机的工作非常重要。那么,小编今天就来跟大家谈谈三滤的保养要点。
空气滤清器 功能:发动机工作时,被吸入的空气首先通过空气滤清器,空气中的灰尘等颗粒物和杂质被吸附在滤芯表面,从而避免进入发动机造成机械部件磨损。
经常有卡友提及自己的车用得很好,为什么年检尾气不达标?为了查找原因,更换了火花塞和空气滤清器,清洗了喷油器,甚至进行了三元催化器的清洗,然后高速行驶了半小时再去检测,尾气虽然达标了,但最终也不确定是哪里出了问题。
保养提示:导致尾气超标的可能因素很多,而空气滤清器是经常被忽略的。如果空气滤清器未及时更换,滤芯表面会积满灰尘,导致发动机工作时进气不足,会造成尾气超标和加速无力。此外,选择质量好的滤清器也很重要。
机油滤清器 功能:发动机工作时,运动部件摩擦产生的金属屑、机油清洗下来的积碳及燃烧时产生的水等物质会不断混入润滑油,机油滤清器的作用就是过滤掉这些杂质,保持润滑油的清洁。
保养提示:如果机油滤清器更换不及时,过多的杂质会堵塞滤芯,造成发动机润滑不良而严重磨损。另外,由于滤芯堵塞,当滤清器进出口压力差达到一定值时,机油滤清器的旁通阀会打开,未经过滤的机油进入润滑系统就会加速发动机部件的磨损,并在燃烧室、气门处形成积碳和胶质沉积,影响可燃混合气的燃烧。
燃油滤清器 功能:燃油中难免会混入杂质和水分,这些杂质随燃油进入发动机气缸内,就会加速运动部件的磨损。
保养提示:选择优质滤清器对于提升发动机性能、降低燃油消耗、延长发动机使用寿命及降低排放等具有明显作用。而且,需要根据厂商规定按时更换滤清器。
发动机是卡车的心脏,是整车的动力来源,因此发动机保护就显得尤为重要。三滤作为发动机的保护屏障,要定期保养或更换才能保证它们有效发挥出最大作用。小编提醒大家不要忽略三滤的保养工作,这样爱车才能安稳运行,运输路上才会一帆风顺哦!
