查看: 621|回复: 0
曼家讲坛-机油滤清器之旁通阀篇
1406
1406
发表于 2017-8-24 18:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旁通阀是机油滤清器的重要组件,由弹簧密封垫构成。发动机正常工作状态下,旁通阀为关闭状态,机油100%流过滤芯,过滤后得到清洁的机油。
当发动机冷启动 (机油温度低,粘度高),或是滤芯堵塞 (滤清器达到使用寿命,需要更换)时, 旁通阀在一定压力下被打开,机油不通过滤芯过滤而直接进入润滑系统,确保始终有必要的机油流量保护发动机部件的正常运行
好的旁通阀设计,需要做到:
1. 在关闭状态下无泄漏;
2. 在开启状态下压力平稳,不增加额外压差。
曼牌滤清器始终为客户提供高质量机油滤产品,有各种规格的机油滤清器来满足不同的需求。
GMT+8, 2024-11-16 08:54 , Processed in 0.297785 second(s), 18 queries , File On.
