查看: 959|回复: 0
静电纺纳米纤维空气滤材
1406
1406
发表于 2017-8-29 15:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特别提示
文章节选自《2016全国特种纸技术交流会暨特种纸委员会第十一届年会论文集》,根据论文“非织造布/木浆纸复合过滤材料的研究进展”节选编写,作者李月明。全文请参看特纸委第十一届年会论文集原文。
本文主要综述了非织造布/木浆纸复合过滤材料的研究进展,涉及的应用领域有重型车空气过滤、燃油过滤、反吹除尘、燃气轮机进气过滤等等。本篇介绍了静电纺纳米纤维空气滤材。
静电纺纳米纤维空气滤材
静电纺丝是当前制备纳米纤维的最主要方法,1966年Simons申请了由静电纺丝技术制备超薄、超细非织造纤维毡的专利。静电纺丝原理如图2所示,当外加电场施加于聚合物溶液时,同种电荷斥力将克服液滴表面张力形成泰勒锥,电压超过临界值后液滴会喷出形成射流,带电射流在电场力作用下不断鞭动和分裂,伴随着溶剂挥发最后在收集器上固化成纳米纤维,形成非织造纳米纤维毡。
图2 静电纺丝原理示意图
纳米纤维毡力学性能较差,一般使用现有滤材作为接收基材,这样不仅改善传统滤材的性能,也解决了纳米纤维毡强度的问题。Donaldson在上世纪80年代开始将纳米纤维推向滤材市场,其纳米纤维基材主要是木浆纸与PET纺粘非织造布,如图3所示。目前Donaldson的纳米纤维产品主要是除尘滤筒用Ultra-Web®、燃气涡轮滤筒用Spider-Web®和重型车空滤Donaldson EnduranceTM。
众所周知气体过滤可以分为表面过滤和深层过滤,上述Donaldson的纳米纤维滤材就是典型的表面过滤。由于纳米纤维毡的极小孔径和吸附作用,颗粒污染物在纳米纤维层表面不断沉积,形成滤饼。当滤材阻力达到设定值后,设备就启动反吹气流或者机械震荡,尘饼在外力作用下脱离滤材表面,这样可以显著提高滤材使用寿命。
图3 Donaldson Ultra-Web®滤材(左:木浆纸基材,右:PET基材)
近年来Ahlstrom、Finetex等也相继推出纳米纤维表面过滤产品,我们对纳米纤维表面过滤材料也进行了深入研究,成功制备了纳米纤维木浆纸复合滤材,耐压缩空气反吹,过滤精度高,可达F9级别。复合滤材SEM如图4所示。
图4 仁丰特材纳米
纤维表面过滤材料
目前静电纺纳米纤维滤材已逐渐拓宽到深层过滤领域,例如Fibrane、PGI等就推出了纳米纤维深层过滤材料。纳米纤维能显著提高过滤材料的过滤精度而不大幅增加压降,克重一般小于0.3g/m2。其结构设计如图5所示,迎风面第一层是熔喷层,提供预过滤作用,增加滤材整体容尘量。纳米纤维主要是提高滤材整体过滤精度,基材主要是满足滤材整体物理性能要求,起承载和保护纳米纤维的作用。
GMT+8, 2025-1-11 06:33 , Processed in 0.164240 second(s), 15 queries , File On.
