查看: 654|回复: 0
聚丙烯(PP)简介
148
149
发表于 2020-4-1 07:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-04-01 环球过滤分离技术网    guolvfenlitech9
           聚丙烯(PP)是由丙烯单体的组合制成的热塑性加成聚合物。应用广泛,包括消费品包装、汽车工业的塑料零件和纺织品。菲利普石油公司的科学家Paul Hogan和Robert Banks 在1951年首先制成聚丙烯,后来意大利和德国科学家Natta和Rehn也同样制成聚丙烯。Natta于1954年在西班牙完善并合成第一种聚丙烯商品,其结晶能力引起了大家极大的兴趣。到1957年,聚丙烯的知名度激增,整个欧洲开始了广泛的商业生产。如今,它已成为世界上最常用的塑料之一。
聚丙烯塑料盒
据报告,当前全球对PP材料的需求每年约4500万吨,估计到2020年底需求将增长到约6200万吨。PP主要应用是包装工业,约占总消耗量的30%。其次是电气和设备制造,消耗约26%。家用电器和汽车工业各消耗10%。建筑行业消耗占5%。
PP具有相对光滑的表面,可以替代某些其它塑料制品,例如POM制成的齿轮和家具的脚垫。光滑的表面也使得PP难以粘合到其它表面上,即PP不能用工业胶水进行牢固粘接,有时必须采用焊接进行粘合。PP相对于其他塑料还具有低密度特点,这对用户来说可以减轻重量。PP在室温下对有机溶剂如油脂具有出色的抵抗力。但在高温下PP容易氧化。
PP的主要优点之一是出色的加工性能,可通过注塑成型或者CNC加工成型。例如,PP药盒,盖子通过活动铰链连接在瓶身上。药盒可以通过注塑或者CNC直接加工出来。连接盖子的活动铰链是非常薄的塑料片,可以反复弯曲(可接近360度的极端范围内运动)而不会破裂。尽管PP制作的活动铰链不能承受负载,但是非常适合应用在日用品的瓶体瓶盖上。
PP的另一个优点,它可以轻松地与其它聚合物(如PE)共聚组合成复合塑料。共聚物显着改变了材料的性能,与纯PP相比,可以实现更坚固的工程应用。
另一个不可估量的应用是PP既可以充当塑料材料又可以充当纤维材料。上面的特性意味着PP可用于多种应用:盘子,托盘,杯子,手提袋,不透明的塑料容器以及许多玩具等。
PP的特点是什么?
耐化学性:稀释的碱和酸不与PP反应,这使其成为此类液体的理想容器(例如清洁剂,急救产品等)。
弹性和韧性:PP在一定的挠度范围内具有弹性,在变形早期会经历塑性变形而不破裂,因此通常被认为是“韧性”材料。韧性是一个工程术语,定义为材料变形(塑性变形而不是弹性变形)而不破裂的能力。
耐疲劳性:PP经过大量的扭曲和弯曲后仍保持其形状。此特性对于制作活动铰链特别有价值。
绝缘:PP材料具有很高的电阻,是绝缘材料。
透射率:可制成透明色,但通常制成自然不透明的颜色,有一定的透色率。如果需要高透射率,则应选择亚克力或者PC。
PP是热塑性塑料,熔点大约是130摄氏度,达到熔点后变成液体。像其它热塑性塑料一样,PP可以反复加热冷却,而不发生明显的降解。
PP有哪些不同类型?
有两种主要类型:均聚物和共聚物,共聚物进一步分为嵌段共聚物和无规共聚物。每一种类别都有独特的应用。PP通常被称为塑料工业的“钢”材,因为可以往PP中增加添加剂,或者以独特方式来制造,从而对PP进行改性和定制,以满足独特的应用要求。
一般工业用途的PP是均聚物。嵌段共聚物PP,是添加乙烯来改善抗冲击性能。无规共聚物PP被用于制造更具延展性、更透明的产品。
PP如何制造?
与其它塑料一样,从烃类燃料蒸馏形成的“馏分”(较轻的基团)开始,与其它催化剂结合,通过聚合或缩聚反应生成塑料。
CNC加工:PP以板材形式用于CNC加工。当制作少量PP零件的原型时,我们通常会对其进行CNC加工。PP因为退火温度低,这意味着容易受热变形,所以需要较高技能水平才能精确切割。
注塑:PP尽管具有半结晶性质,但由于其低的熔体粘度而流动性非常好,所以易于成型。此特性极大地提高了材料填充模具的速度。PP收缩率约为1-2%,但会因多种因素而变化,包括保持压力、保持时间、熔化温度、模具壁厚、模具温度以及添加剂类型和百分比。
PP主要制作与应用领域有哪些?
一、PP注塑
PP注塑料主要应用于小型家电,玩具,洗衣机,汽车零配件等等。
近年来,人们生活水平的提高以及国家二胎政策实施,使下游对聚丙烯注塑料的需求逐步放量,不同的注塑品种,其需求淡旺季也有所差距,如:注塑盆桶,在开学季需求较旺,饰品,礼品则受诸多节日庆祝影响需求转旺,总体来看PP注塑料的应用相对频繁。
二、PP拉丝
聚丙烯拉丝主要应用于塑编制品,日常所用的集装袋,编织袋,食品袋和透明袋都属于PP拉丝料制品。
自2017年国内环保政策实施以来,水泥,建材类包装需求陆续下降,塑编行业受到不小冲击,相应的PP塑编市场承压下探,未来PP塑编占聚丙烯整体运用比例将继续下降,塑编行业也会逐步扩展成为高容量,高质量的大型包装袋或者低容量,低含量的小型包装袋。
三、PP薄膜
聚丙烯薄膜一般分为BOPP薄膜,CPP薄膜,IPP薄膜,PP薄膜主要使用于食品包装。
与PE包装袋相比,PP膜食品包装袋透明性较好,硬度大,外形较为高端,下游需求主要集中在节日及假期前后。近几年一些国家也用BOPP薄膜生产货币。
四、PP纤维
聚丙烯纤维是以聚丙烯为原料通过熔融纺丝制成的一种纤维制品。主要应用于装饰,服装等领域,自二胎政策实施以来,下游湿巾,纸尿裤等母婴用品激增,国内纤维料出现供应短缺现象。
据数据统计,全球对纤维的需求将持续大幅增长,预计2017~2025年的复合年均增长率为2.6%,因此,后期PP纤维料下游需求将不断增长。
五、PP管材
由于聚丙烯具有无毒及耐高温特性,使PP管材料主要应用于供水,供暖系统,与PE管材相比,PP管材的重量较轻,运输方便,且环保性能较好,可回收使用。
敢想、敢干、坚持。
GMT+8, 2025-3-12 13:14 , Processed in 0.161161 second(s), 15 queries , File On.
