查看: 760|回复: 0
空气过滤器的结构和选材
201
201
1683
1683
发表于 2020-4-28 07:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-04-28 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech2
初效
  结构:外框主要包括:纸框、镀锌框、铝合金框、不锈钢板。有板式、和袋式结构。
滤料:纤维滤料主要有:化纤类无纺布,玻璃纤维滤料,某些厂家有棉纤与化纤的混合滤料,其它还有金属网等。
制作方法:大多为折叠成型,金属网和滤料复合折叠。
中效过滤器
  结构:外框材料主要包括:镀锌钢板、铝合金型材、塑料框、纸框等
  滤料主要包括:化纤类、玻璃纤维以及PP材料。
  目前使用最多的是玻璃纤维和PP滤料的袋式结构中效过滤器。由于国内生产粗、中效过滤器的厂家不计其数,采用的材料、结构也是多种多样。目前主流生产厂及国外厂多采用玻璃纤维滤料及部份化纤滤料,化纤靠其价格低及阻力小的优势挤占越来越大的市场。
高效空气过滤器
  结构:外框主要使用:铝合金型材、多层板框、铝板框、镀锌钢板框,使用最多为铝合金型材框,主要制作成立方体形结构。
  滤料:多采用玻璃纤维,化纤类逐渐在使用,目前国外有些厂家采用带静电的聚四氟乙烯纤维(驻极体)制造高效过滤器、俗称PTFE。
  高效结构又有无隔板和有隔板之分。无隔板主要采用热溶胶作为滤芯的分隔物,便于机械化生产。加之其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点,目前洁净厂房所需的大批量的过滤器多采用无隔板结构。有隔板高效,多采用铝箔、纸做成折叠状作为滤芯分隔物,形成空气通道。分隔板有采用优质牛皮纸,热滚压成形或采用胶版纸作分隔板。目前,多采用双面上胶的铜版纸作分隔板,主要目的是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生收缩,从而散发微粒。但根据我公司多年来的经验,在温湿度发生变化时,这种隔板纸可能会有较大颗粒散发,从而造成洁净厂房洁净度测试不合格。(已有几次客户关于这方面的投诉)所以,对于洁净度要求较高的场所,应推荐客户使用无隔板高效空气过滤器。国外的有隔板过滤器的价格要高于无隔板价格,所以国外使用有隔板的场所较少。此外,与有隔板过滤器的矩形通道相比,无隔板过滤器的V形通道进一步改善了容尘的均匀性,延长了使用寿命。通风用无隔板过滤器可避免使用金属部件,易于废弃处理,符合日益严格的环保要求。除了某些耐高温和高安全性要求的特殊场合,无隔板过滤器均可取代有隔板过滤器。
8
     过滤器的参数
  3-1面速和滤速
  面速和滤速可以反映过滤器的通过风量的能力。
  面速指过滤器断面上的通过气流速度,一般以m/s表示,V=Q/F*3600,面风速是反映过滤器结构特性的重要参数。
  滤速是指滤料面积上的通过气流的速度,一般以L/cm2.min或cm/s表示.滤速反映滤料的通过能力,反映滤料的过滤性能。滤速低,一般来说可以获得较高得效率。允许通过的滤速低,滤料的阻力较大。
  3-2过滤效率
  3-2-1空气过滤器的"过滤效率"是被捕集粉尘量与原空气含尘量的比值:
  过滤效率= 过滤器捕集粉尘量/上游空气含尘量= 1 -下游空气含尘量/上游空气含尘量
  效率的意义看似简单,可它的含义和数值却因试验方法的不同而大不一样。
  在决定过滤效率的因素中,粉尘"量"的含义多种多样,由此计算和测量出来的过滤器效率数值也就五花八门。实用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。
  对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样。各国家、各厂商使用的测试方法不统一,对过滤器效率的解释和表达大相径庭。离开测试方法,过滤效率就无从谈起。
  目前过滤器(高效)效率的标注种类:1、钠焰法,主要是国内的一些生产厂家在使用,可能某些小的个体户没有测试设备也标注这种效率值。一般高效的标注效率值大于99.99%。这种方法的前景:钠焰法的测试精度决定了此种方法只能完成普遍高效的测试,测试的效率是过滤器的综合效率,对于特定粒子的效率不能体现,国家虽然在修订此标准,个人认为如果一个过滤器生产厂家仅有此一种测试手段,肯定难以满足客户日益多样性、高标准的要求。2、DOP法,有50多年历史。曾今为国际最常用的标注方法,相信,在国外可能会逐渐被取代。3、MPPS法,目前在国际上已经逐渐流行,又叫最易穿透效率法。被认为是测试高效空气过滤器的最严格的方法。
  3-2-2穿透率
  穿透率来表示经过过滤器后仍然可以透过多少尘粒的程度。K=(1-η)×100%
  3-3阻力
  过滤器对气流形成阻力。过滤器的阻力主要由两部分组成,滤料的阻力,过滤器结构的阻力。根据经验,在滤料性能确定的情况下,过滤器的阻力与过滤器的结构关系很大,由此造成的影响可能在50Pa左右。过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。
  新过滤器的阻力称"初阻力";对应过滤器报废的阻力值称"终阻力"。
  设计时,常需要一个有代表性的阻力值,以核算系统的设计风量,这一阻力值称"设计阻力,惯用的方法是取初阻力与终阻力的平均值。
  3-4容尘量
  容尘量:简单说:过滤器容纳灰尘的能力。过滤器容尘量和过滤器的使用期限有直接关系。通常指运行中的过滤器的终阻力达到其初阻力的一倍的数值时,或者效率下降到初始效率的85%以下时,过滤器上的集尘量作为过滤器的标准容尘量,简称容尘量。如果过滤器以超过额定风量的风量工作,其阻力将随着集尘的增加而更快的增加。
  过滤器在达到容尘量的集尘过程中,效率低的过滤器容易显示出效率先增加后下降的特点,效率低的过滤器集的尘埃大而多,滤料稀疏,尘粒由于阻力的增加容易穿透滤料和剥落,造成二次污染。在使用过程中的高效过滤器,随着积尘的增加,效率一般都会上升。
  当风量为1000m3/h时,一般折叠形无纺布过滤器的容尘量在100g上下,玻璃纤维过滤器在250-300g,高效过滤器在400-500g左右。同类过滤器若尺寸不同,容尘量也就不同。
量天地,求精准;度万物,衡公平。
GMT+8, 2025-3-12 19:40 , Processed in 0.237270 second(s), 15 queries , File On.
