查看: 818|回复: 0
制药技术之选对正确的过滤方式和适宜的过滤器材
17
17
3455
3455
发表于 2020-5-15 06:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-05-15 环球过滤分离技术网  filtratech9
一 . 选对正确的过滤方式和适宜的过滤器材
1.  药液的过滤方式及主要特点:
1)加压过滤;速度快,产量高。适用于量大、浓度高药液的粗过滤。需注意的是,加压过滤初期的滤液澄明度质量较差,需经回流复压约15分钟后,在滤器表面形成致密的架桥滤渣层,滤液澄明度才逐步达到较好质量。使用时宜一次性将滤浆加压过滤完,以防中途停压时,滤液回流破坏滤器上形成的滤渣层,影响再过滤的滤液澄明度质量。
2)减压过滤;适用于量少,浓度较低药液的粗滤。操作时易出现压力不稳致滤器上的滤渣层松动,影响滤液澄明度质量的现象。
3)高位静压过滤;滤液澄明度质量好。但过滤速速慢,适用于量少、浓度不高药液的过滤。
2.  液体药剂过滤器材的主要特点:
1)普通滤纸;平均孔径1-7um,使用时宜折叠成多层才能达到过滤效果,常用作板框过滤器的滤材或作滤棒、滤芯的外层包裹。
2)滤布;宜选用涤纶长纤维材质,其目数越大则孔径越小。常套/夹装在板框压滤机上,用做药液的粗滤。使用时应视药液的浓度、药量的多少选择适宜目数的滤布。
3)陶土砂芯;易碎,产生脱砂,且清洁处理较麻烦,应淘汰使用。
4)玻璃滤棒、滤球;易碎,清洁处理较麻烦,滤球过滤面积小,应淘汰使用。
5)多孔聚乙烯滤棒;强度高,无材质脱落,性能较稳定,耐高温性不强,再生处理较麻烦,可作注射药液的粗过滤或口服药液的精过滤用。
6)钛滤芯、滤棒;比重较小,强度高,耐腐蚀性强,耐高温,无脱落物。可作为替代陶土砂芯、玻璃滤棒的过滤器,用于注射药液的粗过滤。
7)筒式微膜过滤器;薄层小孔径,过滤面积大,滤速快,抗腐蚀性强,机械强度高,再生处理和操作使用方便,宜用作注射液的精密过滤。
上述过滤器材的过滤原理主要为筛截留的作用,使大于孔径的颗粒被截留除去。此外,在中药口服液去除颗粒杂质的方法中,高速离心分离也系一种有效方法。采用高速管式离心机,使药液在超过1万r/min的转速下,因强大离心力的作用,药液中的颗粒被截留在转鼓的底部,从而被分离得到澄明的药液。
3.  滤材滤器与过滤方式的组合参考模式
1)需灭菌注射药液
(1)低浓度药液; 滤纸包钛棒加压过滤-→筒式微膜(1.2um)过滤器 --→ 筒式微膜 (0.45um)过滤器
(2)高浓度药液; 滤纸夹板框加压过滤-→滤纸包钛棒加压过滤--→筒式微膜 (0.65um)过滤器
2)中药口服药液
(1)高速管式离心机分离--→ 滤纸夹板框加压过滤
(2)滤布夹板框加压过滤--→ 滤纸包钛棒加压过滤
二、操作药液过滤及灌药封口的注意事项
1.  过滤操作
1)过滤器材必须完好,安装严密,不得有泄漏现象。
2)粗滤时必须待药液基本澄明后,滤液才可转入后续的精滤。否则用于精滤的过滤器的滤孔会过早被颗粒堵塞,造成滤速严重降低。
3)粗滤可在药液60℃进行,以增加滤液流速,但精滤应控制药液在室温条件下过滤,以利于澄明度的稳定性。
2.  灌药封口操作后产品澄明度异常的处理
(药液经过滤至澄明度符合标准,而制成的产品澄明度出现异常)
1)产品药液浑浊,点子、纤毛多;可能系瓶子清洗不合要求;或输送药液的管道清洁处理不合要求。而造成瓶子清洗不合要求的原因,则主要有洗瓶水澄明度不合要求;冲洗瓶的压缩空气洁净度不合要求;洗瓶水、气的压力过小等。若是中药注射液产品澄明度出现这类问题,除上述原因影响外,还可能有药液pH控制不当、药液浓度过高、原料中杂质去除不彻底等。
2)产品药液中有白块;可能是输送药液的乳胶管老化,脱落胶屑。
3)产品药液中有玻璃屑;可能原因是洗吹瓶子、灌装药液、填充惰性气体时,针管未对正瓶口中心,在进出瓶口时擦刮瓶口,产生玻璃屑带入瓶内;或灌药的玻璃灌注器、活塞严重磨损等。
来源于:制药技术  www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-4-15 08:06 , Processed in 0.338003 second(s), 16 queries , File On.
