查看: 708|回复: 0
德国PAMAS帕玛斯
201
201
1683
1683
发表于 2020-5-20 06:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-05-20      环球过滤分离技术网   guolvfenlitech2
         德国PAMAS帕玛斯
        德国PAMAS固体/液体研究生产及开发<br><br><br>AMAS帕玛斯-德国PAMAS固体/液体研究生产及开发AMAS公司是研究颗粒计数产品的世界知名公司,主要致力于固体、液体、气体的颗粒计数器的开发和生产,其产品广泛应用于各个行业。<br><br><br>德国PAMAS公司是研究生产颗粒技术产品的世界著名公司,主要致力于固体、液体和气体样品颗粒技术器的开发和生产,应用范围涉及工业和环境保护等领域,德国PAMAS公司生产空气颗粒计数器,液体颗粒计数器,分装颗粒计数器,粉和粉状颗粒计数器实验室油液颗粒计数器,便携式油液颗粒计数器,射线颗粒计数器等产品。PANAVISE吸盘<br>AMAS公司是研究颗粒计数产品的世界知名公司,主要致力于固体、液体、气体的颗粒计数器的开发和生产,其产品广泛应用于各个行业。<br><br><br>SBSS型实验室用颗粒计数系统采用注射瓶式采样主要用于油液、聚合物溶液、胶状体溶液中固体颗粒污染度的测量,基于光阻塞原理设计制造单一式颗粒计数系统,由于使用专门制造的传感池并选择精密光学元件,能够保证高分辨率和准确性,通过传感器的每个颗粒都将被检测并根据颗粒大小进行计数,由于设置多达32个可以随意调节的颗粒尺寸通道,因此可以显示一个完整的颗粒数目和大小分布图。即使对于最苛刻的应用场合,仍然能够提供界于0.5-800微米之间不同尺寸范围使用的传感器,采用可编程处理器控制的分析程序能够进行多样品自动采样和报告数据。
         适用样品:<br>--标准颗粒污染控制(压力不超过10巴,粘度不大于400厘斯)<br>液压油<br>绝缘油和透平油<br>齿轮油和发动机油<br>水基液压油等<br>灵敏度1微米(ISO4402)<br>灵敏度4微米(ISO11171)<br>颗粒计数器标定<br>SBSS型颗粒计数器是具有双重标定功能的颗粒计数器系统,可以根据ISO-1171以及ISO-4402标定使用,ISO-4406标准可以打印成一下格式:PARKER派克<br>按ISO-11171标定为4微米,6微米和14微米<br>按ISO-4402标定为2微米,5微米和15微米<br>按任一标准分类<br>在传感器颗粒尺寸范围内,可以根据任何国家或国际标准(例如:ISO-4406,NAS1638)<br>真空采样(压力达10巴)<br>高压采样(压力30巴)<br>样品体积:50-1000毫升<br>LV容器?(可达2000毫升)<br>分析体积:1-1000毫升<br>计数器的技术数据<br>点分辨率为320*240的北京照明式液晶图形显示<br>点式打印:32列内置式热打印机<br>数据传送:8字节ASCII代码和RS-232C接口<br>电源:110V,115V,220V,230V,50-60Hz
来源于:网络整理        www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-4-11 13:14 , Processed in 0.155212 second(s), 16 queries , File On.
