查看: 796|回复: 0
电厂脱硫及污泥脱水滤布简介
1406
1406
发表于 2020-5-21 06:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-05-21 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech8
        电厂石膏脱硫滤布,为电厂提供优质专用脱硫脱硝脱水过滤布滤网,可用于电厂石膏脱硫、电镀、化工废水过滤等等污水处理污泥脱水滤布、滤网等等各种环保工业滤布滤网,品种规格齐全。生产板框、厢式、等等各种压滤机、过滤机、离心机等等专用过滤布、过滤袋,根据用户产品使用需要,材料有丙纶、涤纶、锦纶(尼龙)、维纶、涤棉、全棉等滤布;结构有单丝滤布、复丝滤布、单丝和复丝组合的单复丝滤布;性能有耐高温、耐强酸、强碱和普通的,密度从稀到特密,透气量从1-2000L/M2/S;有表面光滑脱料快的,还有我厂发明的国家实用新型专利过滤布,既能紧密滤得细,又能透水滤得快、滤饼滤得干,表面光滑脱料快的高效滤布,过滤效果理想高效。
1. 板框压滤机滤布
压滤机分类
  分为厢式压滤机、带式压滤机、带式浓缩脱水一体机是污泥、食品常用的过滤分离设备,在18世纪初就应用于化工生产,至今仍广泛应用于化工、制药、冶金、染料、食品、酿造、陶瓷以及环保等行业。压滤机由多块滤板和滤框叠合组成滤室,并以压力为过滤推动力的过滤机。压滤机为间歇操作,有板框压滤机、厢式压滤机和立式压滤机3类。过滤板具有性能稳定、操作方便、安全、省力,金属和塑钢滤板精铸成型,耐高温、高压,经久耐用。
压滤机的使用过程中,由于压滤机本身是同一规格的,因此针对不同的过滤对象所要求的不同过滤精度,速度等等,都是通过使用不同的压滤机滤布又称压滤机滤袋实现的,每一块压滤机滤板都是有滤布包裹,针对不同的过滤对象的耐酸碱要求,抗拉强度,过滤精度,过滤速度等要求,先确定使用的滤布材质,型号,然后根据滤板的尺寸,形状,加工与之匹配的滤布袋,套在滤布上面即可,所以说滤布是过滤机的心脏,在压滤机中也是如此.
压滤机滤布类型
  滤布主要包括:压滤机涤纶滤布,压滤机丙纶滤布,板框压滤机锦纶滤布,板框压滤机维纶滤布,全棉滤布等等。下面举例普通常用几种滤布说明:
1.1 板框压滤机涤纶滤布
  分为涤纶长纤滤布,涤纶短纤滤布。
  涤纶短纤滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。耐磨性、耐腐性、回复性很好,导电性能很差。涤纶类纤维耐温一般都在130---150摄氏度,该产品具有普通毡类滤布特有的优点外,而且耐磨性非常好,具有很高的性价比而成为毡类滤料中使用量最大的品种。耐热性:120℃,断裂伸长(%):20-50,断裂强度(g/d):438,溶化点(℃):238·240,熔化点(℃):255一260。比重:1.38。过滤性能:涤纶短纤维滤布原料结构短而毛,织出的织物密集,颗粒截留性好,但剥离性,透气性较差。强度耐磨性,漏水性也不及涤纶长纤滤布。
  用途:制药、制糖、食品、化工、冶金、工业压滤机、离心机等。
  涤纶长纤滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。耐磨性、耐腐性、回复性很好,导电性能很差。涤纶类纤维耐温一般都在130---150摄氏度,该产品具有普通毡类滤布特有的优点外,而且耐磨性非常好,具有很高的性价比而成为毡类滤料中使用量最大的品种。耐热性:120℃,断裂伸长(%):20-50,断裂强度(g/d):438,软化点(℃):238-240,熔化点(℃):255-260。比重:1.38。过滤性能:涤纶长纤滤布表面光滑、耐磨性好、强力高、通过拼捻后,强度更高,耐磨性更好,从而织物透气性能好,漏水性快,清洗方便。用 途:制药,食品,化工,冶金,工业压滤机,离心机滤布等。
1.2 锦纶滤布
  锦纶纤维强力高,强度为4—5.3Cndtex.伸长率为18%一45%。在10%伸长时弹性同复率在90%以上。锦纶强力在纤维中最强,据测定,锦纶纤维的耐磨性为棉纤维的10倍,粘胶的50倍。耐磨性居多种纤维之首,所以与橡胶压在一起是制造汽车轮胎的理想材料。锦纶纤维耐强碱、弱酸。在95℃下用NaoH(10%)处理16小时后强度损失可忽略不计,但锦纶不耐光,容易变色发脆,因此锦纶织物不宜长期在日光下暴晒。锦纶66不能用于制药,食品的厂家,因为它有毒,有害于人体健康。
  用 途:橡胶、陶瓷、制药、食品、冶金等。
1.3 丙纶过滤布
  滤布分类:丙纶短纤滤布;丙纶长纤滤布。
  过滤性能:丙纶短纤维,纤维短,纺成的纱丝带毛;丙纶长纤维,纤维长,形成的纱丝光滑,所以丙纶短纤维织造成的工业用布,布面带毛,粉末过滤和压力过滤效果均比长纤维好。而丙纶长纤维织造成的工业用布,布面光滑,透气性能好。
1.4 维纶滤布
  性能:维纶滤布的化学名称叫聚乙烯醇,它的强力比涤纶要低,强度仅为3.52—5.72Cndtex。断裂伸长12%~25%。弹性差,织物保持形性差,耐磨性较好,耐用性较纯棉的1—2倍。但有一个最大的优点就是能经受强碱的作用,并且吸湿性好,容易与橡胶结合在一起,是橡胶行业中配用的好材料,它的缺点是耐温较低,温度达100℃就有收缩,不耐酸性。用途:用于碱性较强的厂家和橡胶行业。
GMT+8, 2025-1-5 07:04 , Processed in 0.338658 second(s), 15 queries , File On.
