查看: 863|回复: 1
Mastersizer 2000型激光粒度分析仪
8
8
36
36
发表于 2020-6-18 06:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-06-18 环球过滤分离技术网    filtratech1
型号:Mastersizer 2000型
  国别:英国
  生产厂家:英国马尔文仪器有限公司
  简介:英国马尔文公司全新Mastersizer 2000型激光粒度分析仪,是当今科技发展的结晶。它博采众长,有效地保证了0.5微米以下颗粒检测的分辨率,是目前各种激光粒度仪中对分辨率难题最有效的解决方案,已成为行业内最受欢迎的分析仪器之一。应用理论:全量程完全的米氏理论,考虑了反射光、透射光及介质的折光率影响, 因此,可在水相,有机相,气相介质中进行颗粒分布测定, 包括透明或不透明的,带色或无色的固体,油珠或乳化液。适用于石化、陶瓷、粉体、涂料、制药、水泥、军工等各个领域。
  仪器的性能指标:
    粒度范围:0.02-2000μm
    灵敏度:0.2%遮光度
    准确性:误差小于+/-1%(NIST标准粒子,D50)
    重复性:偏差小于+/-1%(NIST标准粒子,D50)
    采样速率:达1000次/秒
    光源:632.8nm He-Ne激光器附以466nm固体蓝光光源
    产品激光等级:一级,EN60825 – 1:2001和CDRH
    电源:AC90-240V,50/60Hz
    功率:最大50W
    室温操作情况:温度15℃-40℃,湿度20-70%无冷凝
  仪器的原理:
  有代表性的样品,以适当的浓度在合适的液体或气体中分散后,让一束单色的光束(通常是激光)通过其间。光被颗粒散射后,分布在不同的角度上,有规律的多元探测器在许多角度上接收到的有关散射图的数值,并记录这些数值供以后分析。使用适当的光学模型和数学程序,对散射数值进行计算,得到各粒度级别的颗粒体积占总体积的比值,从而得到粒度的体积分布。
  主要用途:
    - 粒度分布、累计体积百分数
    - 比表面分布
    - 长度分布
    - 原始信号数据图
    - 直方图
    - 线形化数据报告
    - 与其它粒度分析相关结果的对比曲线
    - 参数设置报告
    - 结果统计报告
  The map of scattering intensity versus angle is the primary source of information used to calculate the particle size. The scattering of particles is accurately predicted by the Mie scattering model. This model is rigorously applied within the Mastersizer 2000 software, allowing accurate sizing across the widest possible dynamic range.
  During the laser diffraction measurement, particles are passed through a focused laser beam. These particles scatter light at an angle that is inversely proportional to their size. The angular intensity of the scattered light is then measured by a series of photosensitive detectors. The number and positioning of these detectors in the Mastersizer 2000 has been optimized to achieve maximum resolution across a broad range of sizes.
人心齐,泰山移。
GMT+8, 2025-3-12 00:56 , Processed in 0.772178 second(s), 11 queries , File On.
