查看: 683|回复: 0
压力(差压)检测仪表的正确使用
148
149
发表于 2020-7-19 06:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-07-19 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech9
进行压力检测,实际上需要一个测量系统来实现。要做到准确测量,除对仪表进行正确选择和检定(校准)外,还必须注意整个系统的正确安装。如果只是仪表本身准确,其示值并不能完全代表被测介质的实际参数,因为测量系统的误差并不等于仪表的误差。
  系统的正确安装包括取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和仪表安装位置的正确等。
连接导管的铺设
  连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。当被测介质为气体时,导管应向取压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表方向倾斜;当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大一点。此外,如导管在上下拐弯处,则应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证在相当长的时间内不致因在导管中积 存冷凝液体或气体而影响测量的准确度。冷凝液体或气体要定期排放。
测压仪表的安装及使用注意事项
(1)仪表应垂直于水平面安装;
(2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正;(3)仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓;
(4)保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。
  仪表在下列情况使用时应加附加装置,但不应产生附加误差,否则应考虑修正。
(1)为了保证仪表不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装 置;
(2)为了保证仪表不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象;
(3)为了保证仪表不受振动的影响,压力仪表应加装减振装置及固定装置;(4)为了保证仪表不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置;(5)专用的特殊仪表,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量;
(6)对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。
取压点的选择
为保证测量准确,取压点须有代表性,压力表与取压点的距离应尽量短些:
1.应选择在流速平稳的直线管段上,避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。
2.取压管一般不得伸入设备和管道内,当管路中有突出物体(如测温组件)时,取压口应取在其前面。
3.当必须在调节阀门附近取压 时,若取压口在其前,则与阀门距离应 不小于2倍管径;若取压口在其后,则与阀门距离应不小于3倍管径。
4.取压点安装位置还有一定的要求,以水平或倾斜管道为例:
a.介质为气体时.在管道的上半部。
b.介质为蒸汽时,在管道上半部与水平中心线成0~45度的夹角范围内,最好在管道水平中心在线。
c.介质为液体时,在管道下半部与水平中心线成0~45度夹角范围内。如由于条件限制时,可根据实际情况选择比较合理的位置。
5.对于宽广容器,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域。总之,在工艺流程上确定的取压口位置应能保证测得所要选取的工艺参数。
压力表常用安装方式
压力表按螺纹接口及安装方式可分为:直接安装式、嵌装(盘装)式、凸装(墙装)式,以满足各行各业的使用要求。详见如下表及图。
名称        螺纹接头及安装方式
直接安装压力表        径向直接式(I)        轴向偏心直接式(Ⅱ)        轴向同心直接式(Ⅲ)
嵌装(盘装)压力表        轴向偏心嵌装式(IV )        轴向同心嵌装式(v)
凸装(墙装)压力表        径向凸装式(Ⅵ)        轴向同心凸装式(Ⅶ )
敢想、敢干、坚持。
GMT+8, 2024-12-22 14:47 , Processed in 0.166423 second(s), 15 queries , File On.
