查看: 732|回复: 0
完整性测试仪Integritest®4常见提示及推荐解决方案
2375
2375
发表于 2020-7-22 06:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-07-22 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech1
01
Gross leak总体泄漏
请先按照以下四方面逐一排查,确认后进行相应调整:
1.  过滤器方面:
过滤器密封圈损坏,安装错误,过滤器不合格。
过滤器高温水清洁后未降温。
过滤器润湿不充分,错误的润湿液(参考润湿指南,滤器手册)
过滤器使用后有产品残留,清洁不彻底。
2.   过滤器套筒连接方面:
检查所有的密封端面是否洁净而且不存在毛刺和凹痕
检查所有的密封件包括垫片,O型圈及其它密封垫完好无损
确认过滤器上游的卡箍,阀门及连接件都已紧固并处于封闭状态
3. 完整性测试仪方面:
确认运行的是正确的程序并且参数设置正确,特别是总体泄漏值和扩散流量
确认设备所有的气动连接件连接状况良好
在外置阀门组件不连接任何过滤器的情况下,对外置阀门组件进行扩散流测试,扩散流的测试指标定为约1ml/min。
4. 环境方面:
最后可能引起总体泄漏的原因是因为在测试过程中不稳定的环境温度
02
Cannot run tests while hardware is warming up
在设备热机时无法运行测试
建议采取措施:
关闭设备并拔下电源,然后再插上电源重新启动
03
Insufficient Gas Inlet Pressure
进气压力不足
建议采取措施:
检查进气管线和气源
提高气源压力至6.5bar
04
Pressure requested exceeds  inlet pressure
需要的压力超过进气压力
建议采取措施:
        1.检查滤器程序设定
        2.将气源压力提至6.5bar
05
Serial Unit initialization failed
串行单元初始化失败
建议采取措施:
关闭设备拔掉电源,再插上电源重新启动
06
Maximum Loss Exceeded
超过最大损失值
建议采取措施:
1.检查泄漏
2.增加上游体积
同时为了确保完整性测试仪为您提供持续卓越的性能,建议您购买年度预防性维护(Preventive Maintenance)。定期的保养维护,可以更换或保养设备零部件,并可提前发现并排除故障隐患,而且此服务还包含压力传感器校验,符合法规年度校验要求
来源于:默克     www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-4-18 14:31 , Processed in 0.163384 second(s), 16 queries , File On.
