查看: 847|回复: 0
微孔膜折叠滤芯汇总
1408
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
1408
发表于 2020-8-4 07:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-08-04   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech8
折叠式滤芯是指过滤层及导流支撑层经过打褶加工形成滤膜,装入塑料内外筒后,经本体热熔焊接而成的过滤器。因过滤部分呈折叠褶皱状,故称为折叠式滤芯。具有过滤面积大、流量大、效率高和体积小的特点。常用长度为5''、10''、20''、30''及40''。根据安装需要,可以选择的接口形式有A(222)、C(226)、D(平头)或F(215);可选择的密封形式有硅橡胶(S)、三元乙丙橡胶(E)、氟橡胶(F)或包氟橡胶(FF)。按照滤材种类,可以分为PES滤芯、NL滤芯、PTFE滤芯、PVDF滤芯,PP滤芯,GF滤芯,全氟滤芯等。
主要用于气固及液固过滤,应用领域主要是水处理,食品饮料,生物制药,微电子及半导体等行业。
PES折叠式滤芯
PES滤芯,即聚醚砜滤芯,具有良好的耐高温和耐酸碱性能。以进口PES微孔滤膜为过滤介质,采用熔焊工艺加工而成。采用的PES滤膜呈亲水性,孔径分布均匀,孔隙率高。过滤精度有0.1um(1F)、0.22um(2F)、0.45um(4F)及0.65um(6F)。0.22um滤芯多用于除菌过滤、超纯水或高纯水的终端过滤和使用点前过滤。每只滤芯半成品及成品均经完整性测试。
NL折叠式滤芯
NL滤芯,即尼龙滤芯,具有优良的耐酸碱性能并且耐受有机溶剂。以亲水性尼龙微孔滤膜为过滤介质,采用熔焊工艺加工而成。过滤精度有0.1um、0.22um、0.45um及1um等。多用于食品饮料的除菌过滤、超纯水的终端过滤或更精密过滤的预过滤。每只滤芯均经完整性测试。
PTFE折叠式滤芯
PTFE滤芯,即聚四氟乙烯滤芯,具有良好的耐高温和耐酸碱性能,化学相容性好,耐氧化性能优越。以PTFE微孔滤膜为过滤介质,采用熔焊工艺加工而成。天然PTFE材料呈疏水性,经表面改性后可以呈现亲水性,可用于极性水溶液的过滤。过滤精度有0.1um、0.22um及0.45um。疏水性PTFE滤芯多用于罐体的进出气过滤、电子工业高纯气体过滤、高纯蒸汽过滤及溶剂除菌过滤等。亲水性PTFE滤芯可用于腐蚀性液体除菌过滤、强氧化性液体除菌过滤等。每只滤芯均经完整性测试。
PP折叠式滤芯
PP滤芯,即聚丙烯滤芯,以超细聚丙烯纤维膜为过滤介质,采用本体热熔焊接工艺加工而成。过滤精度从0.1um~120um分布,是一种性能优良、应用广泛的滤芯。如水处理、精密过滤的预过滤等。
GF折叠式滤芯
GF滤芯,采用复合玻璃纤维滤纸为过滤介质,并在两侧覆以合成纤维作保护层,从而提高了玻璃纤维滤纸的强度,并能够防止纤维脱落而导致的二次污染。过滤精度有0.5um、1um、3um、5um及10um。多用于气体过滤。
全氟折叠滤芯
过滤材料及支撑材料,骨架材料都为氟类聚合物,主要应用于微电子及半导体行业的超纯气体过滤净化,超纯水及化学刻蚀剂等液体的过滤净化。
来源于:网络整理    www.guolvfenlitech. com
GMT+8, 2025-4-19 04:57 , Processed in 0.170461 second(s), 16 queries , File On.
