查看: 776|回复: 0
天燃气滤芯MCC1401简介
12
13
54
注册会员
敢于乘风破浪,才能逆流而上!
Rank: 2
54
发表于 2020-8-24 06:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-08-26   环球过滤分离技术网   mfiltration1
基本描述:
MCC1401滤芯有两种基本材料类型:
-树脂浸渍纤维素
-玻璃纤维树脂粘结。
两种特殊定制材料为1401系列高压滤芯专用材料。可提供多种过滤级别要求需要。通用过滤面积为54平方英尺
功能特性:
MCC1401高压折叠过滤芯设计由碳钢内芯提供支撑,其端盖材质同样为碳钢。有内置O型圈提供密封功能。建议更换压差为 60PSID/4.13Bar 最高使用温度为:135℃。
材料特性:
- 玻璃纤维树脂粘结材料滤芯,硬质玻璃纤维浸渍在树脂胶质中。形成具有稳定开孔率的过滤材料。因开孔稳定可有效防止被固定污染物从新扩散。材料提高了滤芯的纳污性能,降低了压降及提高了滤芯使用寿命。降低了净化每加仑液体的处理成本。
-树脂浸渍纤维素材料滤芯,由其他纤维素与浸渍树脂组成的过滤材料。树脂可固定纤维素纤维控制开孔大小从而控制过滤效率。 -树脂浸渍纤维素材料由多重不同材质及多种纤维素合成(包括新鲜水和许多液体,酸,溶剂,卤水,碳氢化合物,醇等)。此种材料生产滤芯可满足绝对精度10um至50um过滤要求。
应用:
流体处理:溶剂,酸,化学品,碳氢化合物,水和其它液体中使用的炼油厂,
化学和石化加工等必须消除一些有害微粒。
MCC1401滤芯提供必要的增强过滤以充分清除这些液体。其耐用性,大过滤面积和高容量的数额有污垢 事实证明,最适合这种类型的过滤处理。
高压气体处理:等级跟高-MCC1401系列滤芯通常应用于天然气处理系统,可去除天然气流体中99.98%的气溶胶悬浮固体等杂质。可提供对PALL处理设备的关键部件的保护,如压缩机,汽轮机叶片等
高压水喷射,处理:
MCC1401高压滤芯为您的注水和采油作业重复性高品质注射液。高品质注射液降低地层损害,保持稳定的注入剖面,并提高波及效率,降低因频繁利用油井作业费用。
滤芯性能确定标准:
(1)绝对过滤精度:绝对精度测定可操作定义
βλ= 5000/99.98%,任何给定的去除效率的大小。
注:这是该评级方法的最高值。
(2)β值(β):β为粒子的大小相当于一个给定的数字比例
在进水或更大比同样大小或更大那些在废水。
β是有关去除率方式:去除效率%=β- 1 × 100β
(3)列出的基本33 / 4“外径. 40“名义长度。
(4)评级确定以0.5微米至40微米的硅质污染物KH-MCC1401U2 - 20。对于其他KH-MCC1401率决定通用(5)特别设计用于高温应用。
(6)氯化钠气溶胶的考验。更换的数字是在粒子%指定的大小或更大。
(7)压力下降为每gpm的PSID显示的滤芯。此值乘系统的总流量,以确定水的压力下降。下一步的液体比水外,乘以流体的粘度在此值工作温度。这是整个压降值过滤器。它必须被添加到压降于过滤器。
特点:
  1良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能
  2耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好;
  3 液压滤芯气孔均匀、精确的过滤精度;
  4液压滤芯单位面积的流量大;
  5 液压滤芯适用低温、高温环境。
  应用: 石油化工、油田管道过滤; 加油设备、工程机械设备燃油过滤; 水处理行业设备过滤; 7 制药及食品加工领域; 额定流量 80-200l/min 工作压力 1.5-2.5Mpa 过滤面积(m2)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤 材不锈钢编织网 不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水,也可用于化工液体过滤,精度100um,滤芯材质是不锈钢圆微孔网。 适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上。对含悬浮杂质。 不锈钢液压滤芯, 是过滤行业的专业名词,为了净化原生态的资源和资源的再利用,而需要的净化设备,现在滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去液体或者空气中少量固体颗粒的,可保护设备的正常工作或者空气的洁净,当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后,其杂质被阻挡,而清洁的流物通过滤芯流出。
来源于:网络整理,侵权告删      www.guolvfenlitech.com
敢于乘风破浪,才能逆流而上!
GMT+8, 2025-4-9 06:25 , Processed in 0.458025 second(s), 15 queries , File On.
