查看: 689|回复: 0
水处理中的保安过滤器简介
17
17
3455
3455
发表于 2020-12-3 09:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-12-03 环球过滤分离技术网  filtratech9
1.保安过滤器用来过滤细小物质,常常用来二次过滤从而确保过滤水质的精度。保安过滤器的滤芯材料主要有烧结滤管、熔喷式纤维滤芯和蜂房滤芯等,可以满足不同流体的过滤需要.
2.保安过滤器的性能:
保安过滤器主要是用在多介质预处理过滤的后面。反渗透、超滤等膜过滤设备的前面的,用来滤除经多介质过滤后的细小物质,以确保水质过滤精度及保护膜过滤元件不受大颗粒物质的损坏。根据不同的使用场合选用不同的过滤精度,以保证后出水精度及保证后级膜元件的安全。
1、能有效的去除液体中的悬浮物、铁锈等等。
2、保安过滤器能够承受很高的过滤压力。
3、具有独特的深层网孔结构,让滤芯的溶渣负荷能力达到一定的高度。
4、保安过滤器的滤芯可以使用不多的材质进行制作,这样就可以满足不同流体的过滤需要。
5、它的体积比较小,但是过滤的面积却很大,并且阻力也很小,有较长的使用寿命。
3.作用
保安过滤器采用成型的滤材,在压力的作用下,使原液通过滤材,滤渣留在管壁上,滤液透过滤材流出,从而达到过滤的目的。它的结构包括:滤布、滤网、滤片、烧结滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯等。因滤材的不同,过滤孔径也不相同。
线绕滤芯(又称蜂房滤芯)有两种:一种是聚丙烯纤维---聚丙烯骨架滤芯,最高使用温度60℃。另一种是脱脂棉纤维---不锈钢骨架滤芯,最高使用温度120℃。 熔喷滤芯是以聚丙烯为原料,采用熔喷工艺形成的滤材,最高工作温度60℃。 精密过滤可去除水中的悬浮物、某些胶体物质和小颗粒物。
4.常见问题分析
保安过滤一般介于超滤与反渗透之间,所起的作用为除去超滤出水中的剩余颗粒物杂质,控制反渗透进水的SDI,保护价格昂贵的反渗透膜。其中的保安滤芯属于易耗品,需要不定期的更换,我们发现很多业主方普遍对保安滤芯的关注点为保安滤芯的寿命偏短,更换频繁。而根据我们长期的应用经验,得出的原因大致有以下几点:
① 保安滤芯本身纳污空间小,质量差,容易污堵;
② 原水水质波动大,水质差不稳定;
③ 预处理装置过滤精度低,导致保安过滤进水SDI过高;
④ 前段超滤断丝严重,导致大量杂质漏过;
⑤ 系统流量超出保安过滤器的设计流量,滤芯超负荷运行;
⑥ 夏天水中微生物较多;
⑦ 加药系统故障或药量不合理。
因为这些问题的存在,以及业主方对滤芯寿命的诉求,导致了大量的国内厂家甚至一些进口产品的代理商投机取巧,从而带来了保安过滤的另一个问题,也是常常被忽视的问题:保安滤芯寿命较长但是拦截效率很低。而这带来了一个更严重的问题,反渗透进水SDI不稳定甚至超标,使得反渗透膜在一定程度上使用寿命变短。众所周知,反渗透膜的成本是远远高于保安过滤的。当然,不排除某些项目的预处理做的非常好。但就我们目前通过对众多现场的考察并结合实验室分析,我们实际了解到的情况是,保安滤芯寿命超长通常都是以牺牲滤芯的拦截效率为代价。而性能卓越的保安滤芯,可以在如此多外部因素变化不定的情况下,给反渗透装置提供最大程度的保护。
来源于:网络整理,侵权告删www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2024-12-22 15:08 , Processed in 0.170765 second(s), 15 queries , File On.
