查看: 793|回复: 0
最大孔径、孔隙率、透气率----多孔过滤材料性能测试
1408
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
1408
发表于 2020-12-14 20:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-12-14  环球过滤分离技术网    guolvfenlitech8
       最大孔径的测定
   采用冒泡法测定最大孔径。将制好的试验样品放入酒精中浸泡5~10分钟,取出样品放入样品室,将上下夹具旋紧后装在FBP-3Ⅲ型多孔材料性能检测仪上,在样品上倒入少许酒精,启动仪器,调节旋钮使显示的压力差值不断增加,直到在样品上出现第一个气泡为止,记录此时的压力值。为了观察方便,往往在被测试样上表面封一薄层浸渍液体,当气体压力由小逐渐增大到某一定值时,气体将把浸渍液体从毛细管中推开而冒出气泡,记录出现第一个气泡时的压力数据,按下式进行计算,所得数据即为材料的最大孔径值:
式中:γ—试验液体的表面张力,N/m;
    Pg—试验气体压力,Pa;
     ρ—试验液体密度,kg/m^3;
     h—试验液体表面到试样表面的高度,m
2 孔隙率的测定
   浸泡介质法:首先利用游标卡尺测量样品的半径r和高度h(由此可算出试样的总体积),称出干燥试样在空气中的重量m1 ,然后浸入蒸馏水中使其饱和,即采用加热鼓如法使介质充分填满多孔材料的孔隙。试样浸泡一定时间内充分饱和后,将试样去除,轻轻擦去试样表面的介质,再用电子秤称出试样此时在空气中的总质量m2 ,由下公式计算多孔材料的孔隙率。
   也可通过公式:
  式中,f为孔隙率,V为试样的体积,m为试样的质量,ρ为试样的密度。
3 透气率的测定
  将干燥的试样样品放入样品室,旋紧上下夹具以保证样品室的密封,将样品室装在FBP-3Ⅲ型多孔材料性能检测仪上,启动仪器,调节压力旋钮使压力差达到一定值,通过数显表观察压力差及流量的变化,记录压差稳定时对应的流量值。随着压差不断下降,记录不同压差下对应的流量值5~10组。重复实验至少三次,记录与第一组相同压差下对应的流量值,取平均值,代入下式,拟合出一条P与Q和比值的曲线,斜率即为透气率。其计算公式如下:、
式中:K气—透气率,m^3/ m^2•KPa•h;
    Q—气体流量,m^3/h;
    ΔP—气体透过多孔材料产生的压力降,KPa;
    A—试样测试区域的面积,m^2
   理论上K气是一个定值,即试样P—Q曲线为一条直线,实际上发现是一条折线,不同压差点测出的K气值不同,流量的范围选取越大,这种差别也越大,所以测试时压差点的选取应有规律,以便于比较。
(先将进口压力调至最大,记录此时的流量值,后跟随压力的不断减小,一一记录流量值的相对变化。)
GMT+8, 2025-4-13 01:05 , Processed in 0.160066 second(s), 16 queries , File On.
