查看: 727|回复: 0
PerkinElmer LAMBDA750紫外分光光度计简介
102
102
1253
肚量如大海,意志坚如铁!
1253
发表于 2021-1-11 11:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-01-11   环球过滤分离技术网    guolvfenlitech7
PerkinElmer紫外分光光度计LAMBDA750
1.   仪器简介
所有的系统配置,提供了极为优秀的光学性能,堪称达到光电艺术的境界,特别适合化学及材料科学的研究与教学工作。
PerkinElmer紫外分光光度计LAMBDA750 技术参数:
双光束、双单色器、比例记录并由计算机控制的紫外/可见(/近红外)分光光度计。
整个光学系统全部采用涂有SiO2保护层的反射光学元件,全息刻线光栅刻线密度最高(紫外/可见为1440条/mm,近红外360条/mm);采用先进的四区分段的扇形信号收集的斩波器,确保了每次得到最准确样品和参比的信号(斩波器运转期间,样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所校正,波长精度最高)。仪器的标准波长范围宽:Lambda 750为190~3300nm;UV WinLab软件功能强大,可提供专家模式(Expert mode)运行仪器,为用户提供优的仪器参数(实验条件)还可提供特殊应用的数学运算、色度、建筑玻璃、防护玻璃、滤光片及数据库等的软件(高级光谱软件工具包ASSP),可提供的附件最全。
2.技术参数
21 CFR Part 11兼容
Yes
高度
30.0 cm
接口
Tungsten-halogen and Deuterium
zui高温度
35 °C
zui低温度
15 °C
型号名称
LAMBDA 750
工作范围(-60to400)
190 - 3300 nm
便携式
No
产品品牌名称
LAMBDA
保修
1 year
重量
77.0 kg
宽度
102.0 cm
3. PerkinElmer股份有限公司是一家全球性的业界公司,其业务集中在三个领域——生命科学、光电子学和分析仪器。
PerkinElmer是分析仪器行业无可争议的主导者。珀金·理查德和埃尔默·查理斯于1937年4月19日创立PerkinElmer公司,1944年,PerkinElmer公司进入分析仪器的全新领域,并成功推出世界上率先台商用红外分光光度计-12型。这项新技术就是现代化学分析手段的鼻祖。并使PerkinElmer公司占据了世界化学分析仪器供应商的主导地位。1955年5月,在英国人A.J.马丁研究开发的技术基础上,PerkinElmer公司推出世界上率先台商用气相色谱仪-154型。1957年匹兹堡会议上,公司又推出世界首台双光束红外光谱仪137型,新产品的推出标志着以低成本进行红外分析的开端,对当时分析仪器行业具有极为重大的意义。50年代后期和60年代,公司先后研究开发出先进的气相色谱技术和原子吸收分析技术。在这一时期,PerkinElmer公司以其创制出的率先台原子吸收分析仪-AA303型占据了世界分析仪器行业主导地位。1972年,公司进入液相色谱市场,成功推出Z早的带梯度泵的液相色谱仪-1220型。1975年,公司将微机技术引入460型原子吸收光谱仪,使原子吸收分析的进行更轻松更有效。自80年代起,PerkinElmer公司开始涉足电感耦合等离子体光谱仪(ICP)和电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)领域,发展至今已成功地在这一领域占据世界主导地位。完善的技术,精湛的工艺,全面的客户服务,让PerkinElmer成为分析仪器界新技术和完善产品的代名词,并赢得了分析仪器客户的衷心信赖和支持,成为在原子光谱(原子吸收、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪)、分子光谱(傅里叶变换红外/近红外、紫外/可见近红外光谱仪、荧光、旋光)、液相色谱仪、气相色谱和气相色谱-质谱联用仪以及热分析系统(差热分析、热重、动态/静态热机械分析仪、同步热分析仪)等化学分析仪器领域Z的供应商之一。
肚量如大海,意志坚如铁!
GMT+8, 2025-3-12 20:35 , Processed in 0.229434 second(s), 15 queries , File On.
