查看: 879|回复: 0
双层玻璃反应釜使用指南
2375
2375
发表于 2021-1-26 07:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-01-26    环球过滤分离技术网    guolvfenlitech1
双层玻璃反应釜为立式双层结构,两层都是高硼硅玻璃材质,釜内放入反应物料可进行搅拌反应,夹套内循环不同的换热介质可达到使釜内物料加热或冷却的效果。在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应釜内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能进行反应溶液的回流与蒸馏。反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作极为方便。双层玻璃反应釜是常用的生化仪器,广泛地被现代精细化工、生物制药、科研实验等行业所选用,可在恒速、恒力、恒温的条件下做浓缩、蒸馏、分馏、分离、提纯反应,是教学、实验、中试、生产的理想仪器设备。
安装调试:
1、打开包装后,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全。
2、将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。
3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可。
4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部,分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体中心竖直。
5、搅拌轴固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌轴穿过釜盖中间旋转轴承,拧紧专用连接器,然后调整电机的位置,注意保证垂直度和同心度。
6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子。
7、釜盖上左边40#标准口插蛇型回流冷凝器,右边40#标口为加料口连接恒压漏斗,中前方24#标口为插温度计套管口,后方为34#标口为多功能备用口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。下口接循环液进口,上口接循环液回流口。
8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用凡士林涂抹,以防止玻璃抱死现象出现,然后涂上真空脂以防漏气。
9、按下万向轮轮固定装置,进行以水代料搅拌试机,如果搅拌启动后,整体平稳无明显晃动,表示安装调试达标完成。
双层玻璃反应釜夹套内根据工艺需要循环不同的换热介质:可循环高温导热油(最高可达300℃),使釜内物料升温,进行反应;也可以循环低温冷冻液(最低可达-80℃),带走釜内物料由于放热反应产生的热量,达到预期的反应状态。玻璃反应釜可在常压或者负压条件下工作,釜内可承受的的压力范围为:-0.1~0MPa。玻璃反应釜夹套内的工作压力范围为:≤0.03MPa。无死角四氟放料底阀,既保证反应釜内无死角,又可以保证密封严实、不滴液,还可以实现放料彻底、无残留。双层玻璃反应釜的公称容积有:10L、20L、30L、50L、100L五种规格
双层玻璃反应釜特点:
1、电子无级调速,电机无火花,安全可靠,寿命长。
2、全套玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃生产,有良好的化学、物理性能。
3、玻璃夹套内通入热油经过循环,可做加热反应,通入冷冻液可进行低温反应。在常温下反应,玻璃夹套通入自来水循环能快速将反应热量带走,保持恒温。
4、用聚四氟材料和特种橡胶复合密封圈进行密封,能够耐各种不同溶剂并保持高真空度,使用十分方便。
5、下放料口采用聚四氟阀门,容器内无死角,可拆卸便于固体物料出料。
6、六口反应釜盖,特大口设计便于清洁,标准口插口可选择组装滴加、回流、蒸馏等装置。
7、具有良好的搅拌密封系统,既耐腐蚀、耐磨损,又能达到釜内密封。
8、标准化的连接方式,拆卸非常方便。反应釜釜盖的标准插口为球磨接触面,既降低了玻璃配件的震动,又保证了玻璃配件接头的安全和灵活。
9、配套玻璃测温管,可选配数字温度显示仪,既保证温度的实时反馈,又保证釜内的密封,隔离了温度计探头与釜内物料接触,避免釜内物料受到污染。
10、结构合理,使用方便。四个万向轮的不锈钢支架,易于安装,方便操作。
双层玻璃反应釜特点:
使用方法:
1、检查电源电压与机器铭牌上所要求的规格是否一致。
2、插上电源插头,打开变频器上的电源开关,用调速旋钮来选择适合的转速。
3、物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振,请改变电机的转速,避免共振。
4、搅拌棒装上后,必须用手旋转一下,注意同心度是否好,如同心度不好应松开重夹,夹正后再打开电源,由慢至快逐步调整。
5、利用搅拌轴调节器,可按需要使搅拌叶片上下移动5cm。
6、如发现釜密封性能下降,请检查搅拌器套内的旋转轴承。
7、玻璃仪器全部采用高硼硅玻璃,用户如自配反应瓶等玻璃仪器,请确认准玻璃材质,以确保安全使用。
8、玻璃釜上的夹层外接循环口,通入高温导热油可做加热反应,通入低温冷冻液可进行低温反应。
9、在低温下进行试验时,底部的放料阀门会结霜,使用阀门时一定先局部解冻,以防绞碎玻璃。
10、使用中,溶液内如有微粒物体,放料时有可能存积剩物在阀门的聚四氟活塞上,再次使用时气密性会有影响。每次放料后务必先拆卸清洗,然后组装好,以备再次使用。
保养须知:
1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。(真空油脂用后一定要盖好,防止灰砂进入)。
3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹、污渍、溶剂残留等异物,保持清洁。
7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
9、电气部分保持干燥,切不可进水,严禁受潮。
10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
11、对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源、换热介质等。
12、玻璃反应釜属于易碎物品,在使用的时候,一定要轻拿轻放轻放。
GMT+8, 2025-4-5 19:40 , Processed in 0.158063 second(s), 11 queries , File On.
