通过系统梳理专业的防霾口罩知识,让小伙伴们能更好了解这类型的口罩,从而可以自主地识别、挑选、比较、购买。
可能很多人的印象中过滤是这样的
其实对于专业防霾口罩来说,过滤实际应该是这样滴 Q1:为什么N95标准能过滤PM2.5?
【N95释义】指针对气溶胶采用NaCl非油性颗粒,颗粒平均粒径0.3微米(万分之三毫米),在流速为85L/min的条件下,要求达到的最低过滤效率为95%。
PM2.5指小于等于2.5微米的细颗粒物,所以用N95标准过滤PM2.5绰绰有余。
Q2:N95标准为什么选用0.3微米的颗粒物?
【微粒收集机制】我们一般会以为越小的粉尘越难被过滤,但这是个似是而非的观念,以过滤理论而言,主要有五种过滤粉尘的方法:
1) 布朗运动(Brownian Diffusion)——对越小的粒子,效应越 2) 拦截作用(Interception)——对越大的粒子,效果越好 3) 惯性冲击(Inertial Impaction)——对越大的粒子,效果越好 4) 引力吸引(GravitationlSettling) ——对越大的粒子,效果越好 5) 静电吸引(Static)——对越小越轻的粒子,越易被吸引 由此可知,粉尘越小时,1、5效应越强,粉尘越大时,2、3、4效果越好
【最难过滤颗粒物】从上图可直观地看出:粒径在0.3微米的颗粒物穿透性最强,最难过滤。
【过滤材质——熔喷无纺布】基于N95等标准口罩的特殊过滤原理,其相应的滤材现在通用的是熔喷无纺布。因为熔喷无纺布的静电吸附原理,专业的N95口罩都是不可清洗的。
