查看: 863|回复: 0
超纯气体采样袋的简介
102
102
1253
肚量如大海,意志坚如铁!
1253
发表于 2021-5-25 08:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-05-25   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech7
正确选择气体采样袋可以更好的测得被测样品的实际值,减少经济费用,提高效率,减少误差,那下面让我们来一起看看不同材质的气体采样袋有哪些优缺点。
采样袋主要是膜加阀门组成:跟气体接触的部分也是膜与阀门。目前使用比较多的是三种材料:铝箔复合膜,特氟龙(聚四氟乙烯)膜,泰德拉(聚氟乙烯);阀门国内比较常见的有:特氟龙(聚四氟乙烯)开关阀门,特氟龙咀不带开关,聚丙烯(PP)材料的阀门,ABS材料的阀门,金属阀门或咀。如果从膜材料的稳定性来说,特氟龙,泰德拉材料是公认的耐酸碱耐腐蚀的材料,他们的物理性能及化学性能都比较稳定,那么从膜的材料来说,这两种材料做成的采样袋本底值是最低的。另外,采样袋都要装阀门,阀门当然是特氟龙阀门比较好,因为国内外特氟龙阀门设计上,一般密封圈不接触气体样本。得出结论是:特氟龙膜+特氟龙阀门;或泰德拉膜+特氟龙阀门,组成做成的采样袋本底是最低的。特氟龙膜,泰德拉膜与特氟龙阀门是绝配,但价格昂贵。
国内部分厂家就用ABS阀门或PP阀门替代了特氟龙阀门,这样子就存在ABS、PP阀门本身材料会污染气体采样袋的问题。通常这两种阀门里面都有密封圈,密封圈一般是丁腈材料。这些材料都会跟气体采样袋里面的气体接触的,或多或少会影响空袋的本底值。
铝箔复合膜做成的气体采样袋,通常称为铝箔气体采样袋,也有人叫铝箔气体采集袋或取样袋等,这种袋子适合普通气体,没有多大的腐蚀性的气体,且对气体的检测精度不是很高的普通采样分析用。因为气体样本接触到的材料都不是化学稳定性高的材料,比如铝箔复合膜里面一层是PE,这种材料肯定不耐腐蚀,PE与铝箔是胶水粘合,阀门PP,ABS材料或多或少肯定也有挥发物。铝箔复合膜,PP阀门或ABS阀门,这三种原料成本相比上面的组合都是很便宜的,所以,铝箔气体采样袋整体价格便宜。也因为如此,一般没有铝箔气体采样袋配特氟龙阀门的。因为特氟龙阀门比较贵,就算好,也在铝箔气体采样袋中发挥不了它本身的作用。
金属阀门的优点是耐高温,对应铝箔采样袋,如果配金属阀门,看中金属阀门的高温的优点,可是,铝箔复合膜不耐高温。国内一般用的不是金属阀门,通常是金属咀,就是老式的自行车轮胎的气咀,气咀就是直通的,没有开关功能的气体链接器。而PP,ABS材料做成的阀门,带开关,部分还带取样孔,可以扎针取样,价格便宜。所以,对铝箔气体采样袋最好的配合就是PP,ABS阀门。
来源于:网络整理,侵权告删 www.guolvfenlitecg.com
肚量如大海,意志坚如铁!
GMT+8, 2025-3-12 02:23 , Processed in 0.163796 second(s), 15 queries , File On.
