查看: 647|回复: 0
压缩机空滤维护
22
22
82
82
发表于 2021-6-3 16:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-06-03 环球过滤分离技术网  ,mems6
空气滤清器是滤除空气尘埃污物的部件,过滤后的干净空气进入螺杆转子压缩腔压缩。因螺杆机内部间隙只允许15u以内的颗粒滤出。如果空滤芯堵塞破损,大量大于15u的颗粒物进入螺杆机内循环,不仅大大缩短机油滤芯、油细分离芯的使用寿命,还会导致大量颗粒物直接进入轴承腔,加速轴承磨损使转子间隙增大,压缩效率降低,甚至转子枯燥咬死。
  空滤芯最好每星期保养一次。拧开压盖螺母,取出空滤芯,用0.2-0.4Mpa的压缩空气,从空滤芯内腔向外吹除在空滤芯外表面的尘埃颗粒,用干净的抹布将空滤壳内壁上的赃物擦干净。回装空滤芯,让空滤芯前端部的密封圈要与空滤壳内端面贴合严密。
  正常情况下,空滤芯每1000-1500小时更换一次,环境特别恶劣的使用场所,最好每500小时更换空气滤芯,环境好一些的可以用到1500到2000小时更换一次。
  注意清洁或更换空滤芯时,部件是必须一一合对,严防异物落入进气阀。平时须经常 I'm 2检查进气伸缩管有无破损、吸扁,伸缩管与空滤进气阀的连接口有无松动、漏气。如发现须及时修复、更换。
空气滤芯最好每星期保养一次,拧开压盖螺母,取出空滤芯,用0.2-0.4Mpa的压缩空气,从空滤芯内腔向外吹除在空滤芯外表面的尘埃颗粒,用干净的抹布将空滤壳内壁上的赃物擦干净。然后回装空滤芯,注意空滤芯前端部的密封圈要与空滤壳内端面严密贴合。
  空滤芯新机磨合期运行500小时后应更换,正常情况3000小时更换一次,如果螺杆空压机的运行环境特别恶劣,如矿、陶瓷厂、棉纺厂等,则建议每500小时左右更换空气滤芯。清洁或更换空滤芯时,部件是必须一一合对,严防异物落入进气阀。
大道至简,大智若愚!
GMT+8, 2025-3-12 19:57 , Processed in 0.174799 second(s), 15 queries , File On.
