查看: 648|回复: 0
高纯气体管路过滤器的安装位置及注意事项简介
22
22
82
82
发表于 2021-6-3 18:15:45 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-06-03 环球过滤分离技术网 mems6
   安装位置
⑴压力在140kg/cm2以下的一般低压装置中,常见只安装吸入过滤器,但也应安装回流过滤器及空气过滤器。⑵压力在140kg/cm2以上的一般中、高压液装置中,普通用回流过滤器控制污染浓度。但对可靠性有特殊要求时,应并用高压管路过滤器。⑶电磁比例控制阀或微小流量调整阀等为增加其可靠性,应设终端过滤器。⑷使用伺服阀时,应努力降低系统的污染浓度,因此,应并用高压及回流过滤器;在大容量时,要设循环过滤器,更应在辅助管路上安装终端过滤器。
注意事项安装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种:①要装在泵的吸油口处:泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵,此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失小于0.02MPa。②安装在泵的出口油路上:此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为10~15μm,且能承受油路上的工作压力和冲击压力,压力降应小于0.35MPa。同时应安装安全阀以防滤油器堵塞。③安装在系统的回油路上:这种安装起间接过滤作用。一般与过滤器并连安装一背压阀,当过滤器堵塞达到一定压力值时,背压阀打开。④安装在系统分支油路上。⑤单独过滤系统:大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路。液压系统中除了整个系统所需的滤油器外,还常常在一些重要元件(如伺服阀、精密节流阀等)的前面单独安装一个专用的精滤油器来确保它们的正常工作。来源于:网络整理,侵权告删 www.guolvfenlitech.com
大道至简,大智若愚!
GMT+8, 2025-1-2 21:39 , Processed in 0.169730 second(s), 15 queries , File On.
