查看: 749|回复: 0
高纯水蒸馏器简介
19
19
73
德业并进,则家私日起
73
发表于 2021-8-2 08:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-08-02  环球过滤分离技术网  nanopuretech9
纯水蒸馏器,顾名思义,就是对自来水用蒸馏器通过蒸馏过滤,最后形成纯水的过程,现在市面上有一种不常见的纯水蒸馏器,就是石英亚沸高纯水蒸馏器。
石英亚沸高纯水蒸馏器的工作原理就是,提取高纯水,然后放进这个全封闭的石英制作而成的玻璃仪器中,根据热辐射原理,石英亚沸高纯水蒸馏器在蒸馏过程中,保持液面的温度低于沸点,从而冷温遇上热气,就被蒸发形成水汽,最后通过冷凝管时,冷凝形成高纯水。
在这整个提纯过程中,因为热气的冷凝管内温度高,从而能制取无菌的超纯水,起到一个很好的杀菌作用,整个提纯的过程不受环境污染。石英亚沸高纯水蒸馏器的仪器造型是圆筒形,由提纯器、石英储水器和工作架三部分组成。这样的仪器组合是所有蒸馏器中都普遍适用的。
与离子交换法,普通的蒸馏法相比,石英亚沸高纯水蒸馏器提取的水质纯度较高。经重金属检测证明:用石英亚沸高纯水蒸馏器制取的高纯水符合目前对水质的高要求。
高纯水蒸馏器是实验室检验、检疫用纯水的制取装置。实验室纯水机适用于检测中心、科研院所、大专院校、医院和企业的实验室,提供所需的分析测试用水、试剂用水、实验用水及分析仪器用水。
首先要了解其国家标准:高纯水也是有级别的,他被人们分成电子级和普通级,两者的标志分别为EH和PH。电子级的一般适用于制造工艺领域;普通级的一般适用于电力半导体器件的制造中。电子级的水又可以分为两个级别:特级(EH-T)和I级(EH-I);普通级的水则分为三个级别:I级(PH-1)、X级(PH-2)、M级(PH-3)。
同时还要了解高纯水设备的工作原理。进入EDI系统的原水是向两个不同的方向流动的,其主要部分流入了树脂或膜的内侧,还有极少数的水则沿着膜版流向了外侧。从而来洗去透出膜外的离子,而树脂则会截留住水中的离子。那些被树脂截留的离子会在电极的作用之下,阳离子向着负极的方向运动,阴离子向着正极的方向运动。然后通过膜流出树脂外。
高纯水在制取之前首先要经过测试和检验。用电导率仪器来测量水电阻时电导池常数应该选成0.1-0.01CM-1,被检测的水应当处于封密流动状态,从本质避免混入其他任何气体,其流速应当在0.3米每秒以上。在检验时,各个级别的纯水电阻率均为正常的必测项目。对于电子级的水用水单位还应根据生产要求指定的各项技术指标的检验规则。在其制水终端以及用水点按要求进行检验之后,如果水质合格的话,应当附标有高纯水的级别标志、相关的技术指标和检验结果、制水单位、连续供水的开始日期、检验员签章及检验日期等检验合格证。我们都知道高纯水设备是用来制取超出水的,而且它是通过反渗透设备制取纯水的基础上通过电除盐技术(即:EDI技术)从而制取出高纯度的水。
高纯水在取样时盛水容器必须使用塑料或硬质玻璃容器。用于测定硅或分析痕量成分时。必须使用聚乙烯等塑料容器;采集水样时,应先把管道中的积水放尽,并冲放5—10min,在流动状态取样。以保证水样有充分的代表性;取样的体积约为容器体积的0.6—0.8,不得太满。取样后。应迅速把容器盖严。
高纯水蒸馏器保养维护
1、在日常工作中如遇断水或断电请立刻关闭电源,以免损坏本仪器,以便更好的延长使用寿命。
2、长时间工作,加热管会老化,需要更换,请及时与厂家联系。
3、在使用过程中,如发现其他问题,请随时联系,以便及时解决。石英双重蒸馏器
4、高纯水蒸馏器工作时间长,会产生水垢(被蒸水最好是去离子水)这样可以减少清洗次数,结水垢后可用20%HNO3(20%稀硝酸)灌进卧式烧瓶内结垢处,浸泡四小时由排水口排出,用自来水冲洗三次再用离子水冲三次,既可重新使用。
德业并进,则家私日起
GMT+8, 2025-3-12 00:43 , Processed in 0.163545 second(s), 15 queries , File On.
