查看: 853|回复: 0
高效过滤器的净化知识
1406
1406
发表于 2017-9-11 22:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017-09-11
亚高效过滤器
  国内特有产品,钠焰法效率≥95%的过滤器。
  国外同类效率的产品(H10)主要用于高效过滤器的预过滤。
终阻力 Final Resistance
  判定过滤器报废的阻力指标,见“过滤器阻力”。
  经用户与试验者协议确定终止过滤器发尘试验的阻力指标,见“容尘量”。
驻极体 Electrets
  能够长期储存空间电荷和偶极电荷的电介质材料。
  “驻”乃长驻,“极”指极性或电荷,即长期带静电的材料。在过滤行业,驻极体指带静电的化学纤维滤材,如通风过滤器用的PP滤材、高效过滤器用的PTFE滤纸。
0.1μm过滤器
  在20世纪80年代,指效率比“高效”更高的过滤器。后来,人们对高效过滤器的描述和试验方法更新了,新名词已经取代了“0.1?m过滤器”。
209标准
  对有关洁净室的美国联邦标准FED-STD-209的俗称。国际标准化组织成立洁净室技术委员会(ISO/TC209)时,借用了209这个数字。
484mm
  国产有隔板过滤器的经典尺寸。见“高效过滤器尺寸”。
863计划
  1986年3月3日,4位科学家们给党中央写信,提议跟踪世界先进水平,发展我国新技术,半年后,国家出台了《新技术研究发展计划纲要》,简称“863计划”。
  过滤器厂商经常拿863说事儿,并成功地将产品卖到863计划的所有角落。863之后的又一个计划是“973计划”。
908工程
  1990年8月,国家批准的一个大规模集成电路项目。数年后,在上海建的另一个大项目顺口成为909。
99.97%
  传统上,标志高效过滤器的效率指标。
  美国最早的高效过滤器,对0.3?m粒子的过滤效率达到了99.97%,这一指标在当时有些高不可攀。现在,耸人听闻的效率值是99.999999%。
层流罩
  自带风机的局部高效过滤系统。过去指的是带一个风机的一个或一整列过滤器的系统。现在有时也可能指的是FFU。
初阻力 Initial Resistance
  实际使用时或试验条件下新过滤器的阻力,或者,额定风量下新过滤器的阻力。
额定风量 Rated Airflow
  光触媒
  即光催化。“催化”在日语中是“触媒”,很早以前,中国的一些教科书上也称其为“触媒”。
  在紫外光的照射下,某些挥发性有机化合物(VOCs)与超细二氧化钛粉末(纳米钛)接触,会转化为无害的二氧化碳分子和水分子。二氧化钛在此起的是催化作用。
  中学生明白“催化”,可教授并不见得就知道“触媒”,所以商家打出“光触媒”的旗号。由于沾了纳米的边儿,“光触媒”火了两年后又成了“纳米技术”。
过滤效率 Efficiency
  过滤器捕捉到的粉尘量与进入过滤器粉尘量之比。详见有关效率和测试方法的内容。
  由于试验方法、试验状态、试验所用的标准粉尘、试验数据的处理方法五花八门,过滤效率值的意义也不同。
  一般情况下,应在效率指标上注明试验方法。
换气次数 Air Changes
  一小时内送风量与室内体积之比。
洁净度 Cleanliness
  洁净室或洁净空间单位空间所含某粒径以上颗粒物的限度。见6.1节“洁净度分级”。
洁净学会 China Contaminant ControlSociety
  中国洁净学会成立于1982年,因为学会规模不大,按规矩,挂靠在中国电子学会,是个“二级学会”,全称为“中国电子学会洁净技术分会”。同样原因,中国气溶胶学会是挂在中国颗粒学会下的二级学会。
净化设备厂 Purification EquipmentFactory
  滤清器
  用于汽车、内燃机、压缩空气等行业的空气过滤器。多为圆筒状,采用特殊的木浆纤维或化学纤维滤纸。英文同样为Filter。因属于不同的制造和应用领域,那些行业的人更喜欢称其为“滤清器”。
容尘量 Dust-holding Capacity
  用规定试验方法,使用标准人工粉尘,达到规定或协议的终止试验条件时,过滤器容纳特定人工粉尘的重量,见“容尘量”。
  滤清器行业的高人将我们直译的“容尘量”译为“纳污量”。
使用寿命 Life-expectancy
  过滤器阻力达到规定终阻力的时限,或用户认为过滤器该报废的时限。
  若想难为过滤器推销员和空调设计师,使用寿命是个令你解闷儿的议题。
透过率 Penetration
  透过率 = 1 – 过滤效率
  透过率也称“穿透率”。
高效过滤器 HEPA Filter
  传统说法:对0.3?m粒子过滤效率≥99.97%的过滤器。
  国内通行说法:用钠焰法试验,效率≥99.97%的过滤器。
  待修订的国家标准:用钠焰法试验,效率≥99.9%的过滤器。
核级过滤器 Nuclear Grade Filter
  核工业有自己的圈子,有自己的质量标准和测试规定。核工业用的各种空气过滤器统称“核级过滤器”。
可吸入颗粒物 Inhalable Particulate Matter,IP
制造商声称的名义风量。
  过滤器是“口罩”,喘气粗细是用户自己的事。没必要对卖方宣称的“额定”量太在意,那里头猫腻多了。
粉尘粒径 Particle Diameter, ParticleSize
  答:粉尘的直径,太简单的问题。再问你,一片头屑,一团大肠杆菌,一串未完全燃烧的焦粒,它们的直径是什么?
  科技界对粒径的定义争论不休,有时哲学家们也跟着起哄。商界善于协调,经多方妥协,商界的定义是:Diameter of asphere that produces a response, by a given particle-sizinginstrument, that is equivalent to the response produced by theparticle being measured.
  用激光粒子计数器测量某种粉尘时,该计数器给出的粒径是:与标定仪器所用标准Latex乳胶球(一种具有特定光学性质,体形非常精确的球体)光学信号相当的粒子的直径。
  可能进入人的下呼吸道的微小颗粒物。官方规定的可吸入颗粒物为:每立方米空气中,粒径≤10?m颗粒物的总重量。见“可吸入颗粒物”。
(文章来源于实验室社区)
GMT+8, 2025-1-8 11:16 , Processed in 0.164798 second(s), 15 queries , File On.
