查看: 834|回复: 0
有隔板高效过滤器与无隔板高效过滤器的区别
1406
1406
发表于 2017-9-11 22:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      高效空气过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。高效空气过滤器生产原材料主要采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。每台均经纳焰法测试,具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。高效过滤器和超高效过滤器均用于洁净室末端及各种净化设备,以其结构形式可分为有:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、大风量高效过滤器,超高效过滤器等,有隔板高效过滤器与无隔板高效过滤器的区别在于生产工艺及隔板的做法。
有隔板高效过滤器与无隔板高效过滤器的区别异同点
     高效过滤器可分为:有隔板高效空气过滤器和无隔板高效空气过滤器。
    有隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维作滤料、胶板纸、铝铂作分隔板,与木框或铝合金框胶和而成,具有过滤效率高,阻力低,风量大的优点,广泛应用与各种局部净化设备和洁净厂房。
  无隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维做滤料,热熔胶做分隔物,与各类外框装配,外框美观,与有隔板高效过滤器相比,在相同风量下,具有体积小、重量轻、结构紧凑、性能可靠等优点。
      有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器的实际尺寸和名义尺寸
     有无隔板高效过滤器为什么有实际尺寸和名义尺寸之分,是因为名义尺寸是包括外框和滤料的过滤器,而实际尺寸一般除掉外框,只计算滤料的宽、高、深以及滤料的面积。
      有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器滤料的标准折数、折高、以及公式换算。
     有隔板高效空气过滤器的滤纸折高一般比名义尺寸的高度要短30mm~34mm左右,其折数主要是由隔板纸和滤纸与隔板纸组装的松紧程度决定的,隔板纸弧度按标准计算,一般为4mm,少于4mm,则有隔板的的隔数就多,另外组装的松,其结果适得其反,有隔板的隔数就少,而无隔板的滤纸折数,主要是由滤纸折高,以及滤纸的紧密程度决定的。
“PP HEPA”和玻璃纤维“HEPA”的异同点
PPHEPA”和玻璃纤维“HEPA”的比较表如下:
项目 PPHEPA玻璃纤维HEPA
皮肤刺激性无有
纤维脱落无有且脱落的纤维对人体有严重危害
过滤效果好好
风阻小(约为PPHEPA得倍)
有隔板高效过滤器与无隔板高效过滤器的区别技术参数
有隔板高效过滤器技术参数表
形尺寸
mm
过滤面积
m2
额定风量
m3/h
初阻力
Pa
建议风量
m3/h
最大阻力(铝隔板)Pa
迎面风速0.45m/s时
风量m3/h
初阴力Pa
610×610×150
8.8
850
235
500∽1000
1300
600
160
305×610×150
4.1
425
235
250∽500
1300
300
160
915×610×150
13.6
1275
235
750∽1400
1300
900
160
1220×610×150
18.3
1700
235
1000∽1900
1300
1200
160
610×610×292
17.6
1700
245
1000∽1900
2200
305×610×292
8.3
850
245
500∽900
2200
915×610×292
27.3
2550
240
1500∽2800
2200
1220×610×292
36.6
3400
240
2000∽3800
2200
610×610×292/3
25.1
1700
190
1500∽3000
2400
305×610×292/3
11.7
850
195
7500∽1500
2400
无隔板高效过滤器技术参数表
型号
Model
外形尺寸
Dimensions
W宽×H高×D深
mm
过滤面积m2
Net media
风速0.45m/s时阻力
Initial resistance
at0.45m/s,Pa
建议风量
Airflow
M3/h
305×305
305×305×70
2.5 2.8 3.2
120 135 160
100~250
305×610
305×610×70
5.0 5.6 6.4
120 135 160
300~500
610×610
610×610×70
10.2 11.2 12.9
120 135 160
600~1000
762×610
762×610×70
12.7 13.9 16.1
120 135 160
750~1250
915×610
915×610×70
15.4 16.8 19.4
120 135 160
900~1500
1220×610
1220×610×70
20.7 22.4 25.9
120 135 160
1200~2000
305×305
305×305×90
3.2 3.5 4.1
85 100 120
100~250
305×610
305×610×90
6.5 7.0 8.1
85 100 120
300~500
610×610
610×610×90
13.1 14.1 16.5
85 100 120
600~1000
762×610
762×610×90
16.2 17.7 20.7
85 100 120
750~1250
915×610
915×610×90
19.7 21.3 24.8
85 100 120
900~1500
1220×610
1220×610×90
26.5 28.5 33.1
85 100 120
1200~2000
(文章来源于实验室社区)
GMT+8, 2025-1-7 05:04 , Processed in 0.171030 second(s), 15 queries , File On.
