查看: 642|回复: 0
空气过滤器初始阻力和效率
1406
1406
发表于 2017-9-11 23:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气过滤器阻力
   空气过滤器对气流构成阻力。空气过滤器积灰,阻力添加,当阻力增大到某一划定礼貌值时,空气过滤器报废。 新空气过滤器的阻力称“初阻力”;对应空气过滤器报废的阻力值称“终阻力”;
   设计时,常需求一个有代表性的阻力值,以核算系统的设计风量,这一阻力值称“设计阻力,习用的办法是取初阻力与终阻力的平均值。确定终阻力  终阻力的选择直接关系到空气过滤器的运用寿命、系统风量改变局限、系统能耗。
   通俗状况下,终阻力的选取是空调设计师的事。有阅历的工程师能够依据现场状况改动原设计的终阻力值。有的设计师会遗忘通知用户他所选定的终阻力值;有时用户会改换其它型号空气过滤器或其它供给商,这时,现场工程师不得不自己确定终阻力值。大多半状况下,终阻力是初阻力的2~4倍。终阻力倡议值 效率规格 倡议终阻力,Pa G3(粗效) 100~200 G4 150~250 F5~F6(中效) 250~300F7~F8(高中效) 300~400 F9~H11(亚高效) 400~450 高效与甚高效 400~600;空气过滤器越脏,阻力促进越快。过高的终阻力值并不意味着空气过滤器的运用寿命会明显耽误,但它会使空调系统风量锐减。因而,没有需要将终阻力值定得过高。低效率空气过滤器常运用直径≥10mm的粗纤维滤料。因为纤维间闲暇大,过大的阻力有可能会空气过滤器上的积灰吹散,此时,阻力不再增高,但过滤效率降为零。因而,要严肃限制G4以下空气过滤器的终阻力值。阻力监测每个过滤段都应装置阻力监测装置。终阻力要靠仪表来判定,不能仅凭操作者的感觉。
  最低价的阻力监测装置是U型管压差计。斜管压差计和曲管压差计比较美观。压差表层次和代价都高一些。此外,还有将阻力变成电旗子灯号的差压变送器。除了能读数的阻力监测装置外,还应加上终阻力报警装置。省事的办法是在压差计上划红杠;保险的办法是运用差压开关。
初效过滤器阻力
  初效过滤器阻力随气流量添加而提高,经由增大过滤资料面积,能够降低穿过滤料的相对风速,减小初效过滤器阻力。动态机能被捕捉的粉尘对气流发生附加阻力,于是,运用中初效过滤器的阻力逐步添加。被捕捉到的粉尘构成新的障碍物,于是,过滤效率略有改善。
  被捕捉的粉尘大都汇集在过滤资料的顶风面上。滤料面积越大,能容纳的粉尘越多,初效过滤器寿命越长。运用寿命滤料上积尘越多,阻力越大。当阻力大到设计所不答应的水平时,初效过滤器的寿命就终了。有时,过大的阻力会使初效过滤器上已捕捉到的尘土飞散,呈现这种二次污染时,初效过滤器也该报废。静电若过滤资料带静电或粉尘带静电,过滤效果能够明显改善。因静电使粉尘改动运动轨迹并撞向障碍物,静电力介入粘住的工作。过滤效率在抉择过滤效率的要素中,粉尘“量”的含义多种多样,由此较量争论和测量出来的初效空气空气过滤器效率数值也就分歧。合用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是一切粉尘的量;还有效特定办法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状况的瞬时量,也有发尘全过程改变效率值的加权平均量。
  对同一只初效过滤器采用分歧的办法中止测试,测得的效率值就会纷歧样。分隔隔离分散测试办法,过滤效率就无从谈起。
GMT+8, 2025-1-9 12:10 , Processed in 0.245443 second(s), 15 queries , File On.
