查看: 653|回复: 0
超纯水中的溶解气体及其测量
8
8
36
没有成功不代表失败,只是您还不够努力!
36
发表于 2021-9-23 08:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-09-23   环球过滤分离技术网   nanopuretech6
无论何时气体接触到液体,都会试着溶解进液体,气体的溶解量与气体与液体的差压成线性关系。当环境中的气体接触到水气体便趋于溶解进液体。大气由约占79%的氮气和21%的氧气,和其他微量气体组成,谁暴露在大气中将包含这些气体。在1个标准大气压,25°C水中通常含有8.5 ppm溶解氧和14.5 ppm的溶解氮。
在超纯水应用中需要测量什么气体?
1、溶解氧;2、溶解臭氧;3、溶解氢和氮;
在超纯水应用中为什么要测量溶解氧和溶解臭氧
1、 减少超纯水中的有机感染物。
2、 增加半导体的产出。
3、 在臭氧化过程之后,由于臭氧是应用中的不想要的感染物,所以必须被保持在一定浓度以下。
超纯水在制药工业中的应用
在制药工业中,超纯水在生产过程中被用作产品的一个部分。微生物,病原体,生物膜和孢子非常有害,因此必须要消除。为降低扩散风险,在生产过程中和制药车间的清洁中,超纯水被用于杀菌和注射。超纯水需要除去水中的微量氧,为确保氧浓度降低到一个可以接受的限度,就需要高精度的测量设备。
超纯水在半导体工业中的应用
在半导体工业中,超纯水被应用于化学处理过程的化学冲洗的很多生产步骤。在生产过程中,为消除感染物,准备生产处理所需要的表面,晶片通常需要被充分的清洗。取决于产品类型的不同,这些水处理过程可以被看做整个生产处理过程步骤的三分之一。一个典型的晶片厂每个月生产4万个晶片,每天用掉7到11百万立方的水,其中70%是超纯水。
超纯水的应用如此关键是因为以下几个原因:
- 感染性微生物会在半导体表面造成一个不利的电路,造成短路并形成不能使用的芯片。
- 有机物体留下的微粒会影响生产过程和芯片的质量。
- 过高的溶解氧会潜在的改变已控制的氧化面厚度,进而改变集成电路的电流特性。
晶体热氧化中溶解氧的影响:
半导体生产其中一步是热氧化。在这一步骤中,晶片被高纯化学物提前清洗,然后加热放在扩散炉超纯氧中:会在表面形成一定厚度的氧化膜,这层氧化膜非常重要,以便确保半导体根据需要的标准进行电流传送的能力。当放入水中,溶解氧使得晶片的氧化膜厚度增加,因此必须把溶解氧浓度降低到一定范围。当芯片晶体管密度增加,晶体管间宽度减少,水质要求就变得尤其重要。常规的微型芯片被装进越来越小的设备中,给生产商带来了越来越多的挑战,包括提供关键的超纯水。过去几年里,工业技术的发展速度如此之快,纯净要求也不断的重新修订以尽量减少产后问题。因此发展趋势是减少超纯水中的有机和无机感染物,保持溶解氧浓度范围在0.1-1.0 ppb。
超纯水中氧气测量
超纯水的生产过程包括化学卫生处理(通常在制药工业中),超纯过滤(在半导体工业中居多),管道系统设计臭氧化和最优化。典型地,根据需要的超纯水质不同,城市用水需要一系列净化处理步骤,包括大颗粒过滤,碳过滤,水软化,反透析,紫外线照射,增泽和最后超纯过滤。一些系统用弯曲环把水回流进储藏位置,以供不断循环,然而其他一些从超纯水生产到使用都采用无回路系统。传统的超纯水中除氧方法是用一个真空除气器(图1)。原理是用一个真空泵抽出水里面的气体。传感器就是在这时用来测溶解氧浓度,验证这一步的有效性。在除气之前,通常溶解氧浓度在1个ppm以下,20ppb左右或更低。经过脱气去离子后,超纯水就需要准备好了。传感器需要在这一步测量,以便证实溶解氧浓度足够低。(1ppb或更低)
超纯水中臭氧测量
臭氧是一种超强氧化气体,用于杀菌和纯净超纯水,消除微生物感染。在半导体工业和制药行业中,臭氧化在超纯水生产过程中被越来越广泛的应用,当应用在半导体工业的时候,臭氧化通常在超纯水存储之前进行。半导体工业中的典型臭氧化过程(如下图2)
用一个臭氧机把氧转换成臭氧。然后臭氧会接触并溶于水。通常浓度在5到50个ppb不等。然后需要被从水中除去。当净化完成后,紫外线被用来消除臭氧。由于臭氧在几分钟便可还原成氧并因此增加氧浓度,所以在这一环节剩余臭氧浓度越低越好。
超纯水中氮气和氢气测量
在超纯水生产过程中,氢气被用来中和溶解氧。因此需要在生产过程中测氢。通常水中含有溶解氮气。氮气有时候需要被测量,因为在一些工业应用中氮气会是不需要的感染物。
没有成功不代表失败,只是您还不够努力!
GMT+8, 2025-3-11 11:19 , Processed in 0.170337 second(s), 15 queries , File On.
