查看: 679|回复: 0
粉末成型压机选型简介
19
19
73
德业并进,则家私日起
73
发表于 2021-10-20 07:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-10-20   环球过滤分离技术网   nanopuretech9
粉末成型压机选型简介
作为一种制造机械零件的特殊方法,粉末成型技术近年来取得了惊人的发展,在工业界占据了较为重要和坚实的地位。粉末成型是粉末冶金零件的主要制造过程,而压机,行业里面的从业者都很清楚,是我们所有粉末冶金制品企业中重要的设备。目前,我们常用的粉末成型设备通常是由机械和液压驱动的,所以,我们通常把压机分为机械式压机和液压式压机。机械式压机
机械压力机是用曲柄连杆或肘杆机构、凸轮机构、螺杆机构传动的锻压机械,用于对材料进行压力加工的机床,通过对坯件施加强大的压力使其发生变形和断裂来加工成零件。工作平稳、工作精度高、操作条件好、生产率高,易于实现机械化、自动化,适于在自动线上工作,广泛应用于汽车、船舶等工业机械压力机。
液压式压机
液压机(又名:油压机),是一种利用液体静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械。它常用于压制工艺和压制成形工艺,如:锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲、翻边、薄板拉深、粉末冶金、压装等等。
液压设备特别适合于中心载荷零件的弯曲、成型、翻边等多种工艺,配上冲裁缓冲装置后,还可以用于冲孔,落料加工,是船舶行业、压力容器行业、化工等行业的首选产品。
用于金属薄板零件的拉伸成型、翻遍、弯曲和冲压等工艺,也可用于一般的压制工艺,可根据用户需要增加冲裁缓冲、打料、移动工作台等装置。
除了用于锻压成形外,三梁四柱液压机也可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。
还可用于轴类零件的压制工艺,型材的校准、扣压、压装工艺以及板材零件的弯曲、争辩、定型、压印、套型、拉伸、可塑性材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻边薄拉伸等作业,也可以从事校正、压装、塑料制品及粉末制品的压制成型作业。因其应用范围广泛也被称为万能液压机。
就压制成型零件的能力而言,机械式压机和液压式压机并没有明显差异,两种类型的压机都可以满足大多数零件的压制要求。当然,这两者之间也还是各有特点的。
首先,从压制压坯零件的角度来说
01
生产速度
机械式压机由于是依靠机械结构进行能量传递,其响应速度和执行效率都比较快,所以其生产速度一般也较快,通常比液压式压机快 1.5倍以上。并且,随着压机长时间运行,如果材料和系统结构设计有保证的话,机械式压机的磨损相对较小,这可以确保压机长时间运行之后(比如1年之后)的生产速度几乎不变;但是对于液压式压机,由于油泵磨损、管路状况下滑以及控制阀组的磨损等原因,生产速度会有明显降低,有的甚至可降低 20%。
02
压制产品的状况
2.1 高度尺寸
机械式压机的机械结构的设计和制作的原因,其压制的行程相对较小,适合于压制长度偏小的零件。据业内专家统计,机械式压机的最大装粉深度约为 180 mm,而液压式压机一般可达 380 mm。
2.2 尺寸精度
机械式压机的装粉动作是由凸轮的形状或者曲轴的旋转角度决定的,因此,每次压制时阴模的装粉深度(也就是装粉量)是一致的。液压式压机的装粉动作是由液压系统控制的,油品的好坏、油液的温度变化、管路的状况等因素都会影响压制行程速度的变化,从而装粉量出现一定的波动,结果造成压坯的高度尺寸有偏差。机械式压机是借助于调控压制行程来控制零件压坯的高度尺寸,因此尺寸偏差较小;液压式压机是通过调控压制压力来控制零件压坯的高度,控制系统较复杂,往往造成高度尺寸偏差较大。当然,液压机上也可以通过一些改善措施,以提高装粉高度和压坯的尺寸精度。比如安装机械限位、采用CNC伺服控制 等。
03
密度
机械式压机在下死点附近工作距离很短,也就是保压的时间很短,因此,不宜使用压缩性和成型性差的原料粉末。而液压式压机则在下死点附件的工作距离较长,在相同的条件下,其压制出的压坯密度较高,密度一致性也较好。
其次,从运营管理的角度来说
04
设备价格
机械式压机由于某些机械零部件的加工制作的比较复杂,以及较长时间的组装调试动作,所以总体价格会偏高;而液压式压机的液压单元基本上都比较成熟,可以由专业的企业进行独立设计和制作测试,然后直接跟压机本体再进行配合测试即可。所以,机械式压机的价格一般要比等效液压式压机的价格高 25% 以上。
05
运转费用
液压式压机需要额外的油缸和油路控制系统,其耗油量和耗电量都比较高,故运转费用比较高,并且后续的维护保养的频次也相对要高一些。并且,由于液压系统可以产生很大的液压力,所以,液压式压机通常也用于需要较大压制力零件的生产,所以其能耗相对来说也是会超出一般的机械式压机。一般来说,一台液压式压机的总功率约为一台等效机械压机的1.5倍以上。
06
过载保护
液压式压机通常都有一个固有属性,那就是机械过载保护。
若液压式压机正常运转,则不会产生大于额定能力的压力。当压机系统发生故障,或者调机时发生重合撞击,或者操作失误时,此机械过载保护可以避免压机的机架不发生过载,以避免造成严重的设备损坏。
但是,机械式压机发生这些事故时,则可能使压机过载,机器毁坏,若超过模具的承受能力范围,则还会造成模具的失效和损坏。
07
维修保养
机械式压机通常可从外部观察其机构,各机械零部件的状况和设备运行状态也比较直观,所以比较方便进行及时的维护和保养。并且,如果是由于机械结构等硬件方面的问题,维修好之后后续可正常运行的时间也比较长。液压式压机通常比较封闭,液压系统的维保也需要定期的处理。油路系统漏油,阀组控制系统失效的情况也比较常见,并且随着使用时间的增长,检修和保养的频次需要增加。
总结
总的来说,机械式压机的主要特点是刚度好,压制速度快,能耗小,便于维保。而液压式压机的主要特点是高压力(一般液压压机的压制能力可达450 ~ 11000 KN,甚至某些专用压机压制能力可高达 44500 KN),多动作,压制方向行程长,压坯零件密度均匀,比较适用于要求较高的以及较复杂的零件,比如多台阶高精度(高密度)齿轮齿毂类零件。来源于:网络,侵权告删   www.guolvfenlitech.com
德业并进,则家私日起
GMT+8, 2025-1-18 04:14 , Processed in 0.264511 second(s), 15 queries , File On.
