查看: 787|回复: 0
不锈钢袋式过滤器简介
148
149
发表于 2021-10-29 07:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-10-29   环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
结构
不锈钢袋式过滤器,是袋式过滤器的一种,筒体采用不锈钢材质制成。整套不锈钢袋式过滤器包括三部分:过滤器容器,支撑网篮和过滤袋。
过滤原理
该过滤器与微孔滤膜过滤器最大的区别是:液体从过滤袋内流向袋外,滤出的颗粒杂质被截留在过滤袋内部,从而实现了过滤的目的。如图所示:
特点
  不锈钢袋式过滤器具有如下优点:
支撑网篮开孔率高,保证了过滤系统流量大,体积小
  支撑网篮开孔率高,同时也提高了过滤袋实际使用面积,延长了使用寿命
  顶入式的设计使得过滤袋的更换方便快捷
  顶入式的设计,均匀分布的流线使截留在过滤袋介质中的杂质分布均匀
  高强度支撑网篮有效支撑过滤袋,防止纤维迁移, 保证高的过滤效率
  高强度支撑网篮同时也保证过滤袋机械强度高
  过滤袋内可安装专用磁性过滤器或活性碳,硅藻土,以去除铁性杂质或吸附有机物
  标准规格的支撑网篮适合所有标准尺寸的过滤袋,使得过滤袋互换性强
封闭式过滤系统,安全性强
应用
在化工石油领域:可以过滤润滑油、航煤等油品、分离从苯中的聚合物、回收催化剂、过滤催化油浆、过滤开桶后的原料、 成品灌装前的保安过滤、 拦截碳墨和助滤剂、 滤清树脂、丙烯酸和黏胶乳剂、 泵前保护;
在涂装行业:电泳漆过滤、超滤的保护过滤、脱脂工艺过滤、磷化液体的过滤、电泳漆除油、过滤清洗液、过滤金属漆、清漆等;
在树脂涂料油墨行业:树脂等原料过滤、 清除涂料中的纤维、凝胶、 过滤溶剂、 过滤研磨细度不达标颗粒、 清除混合反应后的颗粒杂质、 清除胶性涂料的凝结块、 清除涂料中的油份;
食品饮料行业:拦截造糖中的碳墨和助滤剂、食用油抛光、灌装前的保安过滤、各种工艺用水、糖浆等原料的过滤、去除调和工艺中产生的杂质、滤除饮料中的悬浮物、沉积物;
在水处理和膜工业:HVAC系统净化、 清除水管中的水垢或钙化物、原水的滤清、过滤处理废水的化学品、超滤膜、RO膜的前置保护、阻拦絮状物、胶状物、膜法提纯液的预过滤、拦截离子交换树脂。
分类
按照过不锈钢种类可分为:304不锈钢和316不锈钢,按照滤袋的的数量可分为单袋式与多袋式过滤器
还有移动式和固定式.
单袋式过滤器
单袋式过滤器内部空间使用更充分,杜绝传统侧进型存在的空间浪费。 侧入式单袋过滤器一种,过滤袋采用专利环口,与过滤器贴合紧密,不会松动;多重密封,密封效果佳。
单袋式过滤器参数
型号
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
最大流量 (m3/h)
进出口 尺寸
Max.
Min.
LT -1S
790
847
723
588
495
455
260
20
DN50
多袋式过滤器
适用于大流量过滤,可以容纳更多杂质,也适用于希望使用较长时间后方才更换滤袋的场合。
多袋式过滤器参数:
型号
滤袋 数量
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
最大流量 (m3/h)
进出口 尺寸
LT-2P2S
2
1431
1031
300
600
150
406
90
3"-4"
LT-3P2S
3
1500
1100
350
700
150
500
135
3"-4"
LT -4P2S
4
1575
1158
380
760
150
558
180
3"-6"
LT -5P2S
5
1600
1168
400
800
150
608
225
3"-6"
LT -6P2S
6
1638
1188
430
860
190
660
270
3"-6"
ZH -7P2S
7
1700
1200
455
910
190
710
315
3"-8"
LT -8P2S
8
1780
1300
480
960
190
760
360
4"-8"
LT -9P2S
9
1830
1340
505
1010
190
810
405
4"-8"
LT -10P2S
10
1830
1370
555
1110
190
910
450
6"-8"
LT -12P2S
12
2000
1400
580
1160
216
960
540
6"-10"
LT -14P2S
14
2000
1400
610
1220
216
1012
630
8"-10"
LT -16P2S
16
2100
1500
635
1270
215
1062
720
8"-12"
LT -18P2S
18
2100
1550
685
1370
215
1162
810
10"-14"
LT -20P2S
20
2100
1550
710
1420
254
1216
900
10"-16"
LT -22P2S
22
2200
1600
735
1470
254
1266
990
12"-18"
LT -24P2S
24
2200
1600
760
1520
254
1316
1080
14"-18"
敢想、敢干、坚持。
GMT+8, 2025-4-19 04:59 , Processed in 0.236118 second(s), 16 queries , File On.
