查看: 672|回复: 0
不同等级标准洁净室及其造价简介
148
149
发表于 2021-11-2 07:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-11-02   环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
洁净室需要将一定范围内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将无尘室内的温度、洁净度、室内压力、气流速度和分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内。通常根据实验室空气中的颗粒数量对洁净室进行分类,目前普遍采用美国联邦标准,需要注意是A、B、C、D级别的划分是参照ISO标准(欧盟),其本身包含了静态和动态要求。美国联邦标准209(A至D),采用一立方英尺空气中等于或大于0.5mm的颗粒数,对洁净室进行分类。较新的标准是国际标准组织的TC 209。
洁净室按空气清洁程度分类,可假设尘粒的尺寸为0.5μm,则1级、10级、100级无尘室大尘埃粒子数目分别小于或等于1颗、10颗、100颗。如果尘粒尺寸不是0.5μm,无尘室等级应以在一特定尘粒尺寸的级数来表示,分别分为1级、10级、100级、1000级、10000级、100000级、300000级。10万级净化车间是指工作车间里面每立方米的微粒控制在10W以内,以此类推。数值越小,净化级别就越高,洁净度越高造价就越高。
从换气次数角度上来说:
100000(10万)级别要求每小时换气18-25次,完全换气后空气净化时间不超过40分钟。
10000(1万)级别要求每小时换气25-30次,完全换气后空气净化时间不超过30分钟。1000(1千)级别要求每小时换气40-60次,完全换气后空气净化时间不超过20分钟。
洁净室净化的造价及常用设备
一般来说30万级~10万级净化车间为1500~2000元/㎡;万级洁净车间在2000~2500元/㎡,洁净检测师出无尘车间检测报告(即洁净度检测报告)费用为50元/㎡。具体要根据业主的需求/面积/行业/洁净度/工程总量来核算。
无尘车间与普通的车间不同,主要在于设备的差距,不同的设备会呈现出不同的空气净化程度。一般食品类无尘净化装修主要包含如下设备:
风淋室
风淋室可以直接消除人和物表面的尘埃,能直接对前后的洁净区和非洁净区进行缓冲。使用比较广泛,能够直接应用于食品、医药等领域。对风淋室的操作是需要技术和经验的,一旦处理和经验不当,会直接影响到正常的使用,特别是非洁净区,受影响的可能性更大一些。
传递窗
传递窗是安装在洁净区和非洁净区之间,进行两个区域小件物品的传递和运输,可以减少对洁净室门的开启次数,将洁净区的空气污染程度降低到最少。传递窗箱体设计有多种,常规箱体外部是喷塑,内胆是不锈钢的,外观比较美观。主要使用电控连锁或机械连锁装置进行控制,能够减少非洁净区的灰尘带入高洁净区内,对于净化车间的帮助是比较大的。
高效送风口
此设备为万级、十万级洁净室工程净化空调系统的终端送风装置。可广泛应用于电子工业、精密机械、冶金、化工、医疗、制药、食品等领域。主要由静压箱、高效过滤器、铝合金扩散板,标准法兰接口等组成、造型美观、结构简单、使用可靠。此设备送风口为下装式,具有在洁净室内安装和更换过滤器方便的优点;高效过滤器采用机械压紧或液槽密封装置,确保风口安装无泄露、密封,达到净化效果好,一般净化车间工程均可适用。
超净工作台
净化车间内的超净工作台主要是提供操作台面高洁净度的局部净化。使操作台的局部空间形成无菌、无尘的的环境,主要组成部件有预过滤器、高效过滤器、风机机组、外壳、静压箱、台面和配套的电器元器件.
FFU风机过滤单元
风机过滤单元(FFU)是一种空气自净装置,使局部净化级别达到百级,可以室内吊顶安装或放置在支架上;也可用于洁净室末端送风。该设备有初、高效两级过滤装置,风机从顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气在出风口送出。
层流罩
层流罩是一种可提供局部高清洁环境的空气净化设备。主要有箱体、风机、初效空气过滤器、高效空气过滤器、阻尼层、灯具等组成、箱体采用喷塑或不锈钢材料。此设备可悬挂、又可地面支撑,结构紧凑,使用方便。可以单个使用,也可多个联接组成带状洁净区域。广泛用于精密机械、电子、制药、食品、精细化工等行业。
无尘车间装修所需要的装备比较多,需要加以注意和确认,一旦因为装备设置出现了问题,需要及时进行调整,以免影响洁净效果。
行业对洁净度等级的要求
1级净化车间
主要用于制造集成电路的微电子工业,对集成电路的精确要求为亚微米。
10级
主要用于尘埃粒子小于2微米的半导体工业。
百级
主要是医药工业的无菌制造工艺等。
千级
主要用于高质量光学产品的生产,还用于测试,装配飞机蛇螺仪,装配高质微型轴承等。
万级
主要用于液压设备或气压设备的装配,某些情况下也用于食品饮料工业。万级洁净室在医工业中也很常用。
十万级
主要用于光学产品的制造、较小元器件制造、液压或气压系统的制造、生物制品生产、食品饮料的生产、医药工业等。
根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒子径限值(低限)在0.1um~5.0um 范围内呈累积分布的粒子群,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。
通常10万级净化车间标准是:
1、尘粒最大允许数(每立方米):
大于或等于0.5微米的粒子数不得超过3500000个,大与或等于5微米的粒子数不得超过20000个;
2、微生物最大允许数:
浮游菌数不得超过500个每立方米;
沉隆菌数不得超过10个每培养皿。
3、压差:相同洁净度等级的净化车间压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻净化车间之间压差要≥5Pa,净化车间与非净化车间之间要≥10Pa
敢想、敢干、坚持。
GMT+8, 2025-1-5 07:42 , Processed in 0.201170 second(s), 15 queries , File On.
