查看: 572|回复: 0
双层玻璃反应釜
201
201
1683
1683
发表于 2022-5-1 18:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2022-05-01      环球过滤分离技术网      guolvfenlitech2
      实验工艺生产,必然需要跨越从实验室研发过渡到工业生产,进行中试放大试验是必经之路。完成此项工作,需要技术、工艺、设备对接以及充足的资本作为后盾,对于尚未形成经济效益的产品而言,压力山大。双层玻璃反应釜在此处具有独特的优势,如:设备经济成本低、设备形态与实验室仪器良好对接以及操作简单。
双层玻璃反应釜,内层为容器放置反应物料、同时具备抽真空和调速搅拌,夹层可导入冷冻液、水或者高温液对反应进行升温和冷却,广泛应用与精细化学品,生物制药以及新材料合成等实验、中试及生产。
1 双层玻璃反应釜与实验室仪器良好对接
对于工厂的生产设备,科研人员了解与参与的机会不多,不能短时间的最佳的发挥其设备优势;设备人员对接技术人员要求的时候,也容易造成对接不充分。玻璃反应釜能够与实验室设备进行良好的对接,能够让科研人员较为简单的进入实验中试放大试验。
釜胆加釜盖的组成就是实验室反应瓶,所具有的冷凝管、机械搅拌、恒压或常用滴液漏斗、温度计均是配件,体积比实验室放大,组装方法与实验室相同。科研人员,可以按实验室装置模式,选择配件,形成中试实验装置。
2 双层玻璃反应釜使用性能与实验室玻璃仪器相当
双层玻璃反应釜材质为高硼硅玻璃,具有优良物理性能和稳定的化学性能,变频调速搅拌过程运转中比较平稳,即使力矩大也不会产生电火花。工作温度区间-80 ℃ 至 300 ℃,常用及真空条件下均可工作且静止状态真空可达0.095 MPa。
四氟类密封配件,与实验室使用的配件一致。温度传感器探头,具有温度高,误差下,工作状态稳定的优点。双层玻璃反应釜总体性能较好,用途较为广泛。
3 双层玻璃反应釜经济成本低
对于,已经形成规模企业,具备相关配套设施,进行中试放大试验,费用成本较低;而不具备相关配套设施,产品处于研发阶段,高额的中试放大试验费用,的确是一比不小的花销。相对于,同样体积的反应釜,双层玻璃反应釜价格是不锈钢反应釜价格1/3-1/2。
4 双层玻璃反应釜配件多,可任意组合搭配
双层玻璃反应釜,所具有的配件多为玻璃制品,此项就可以为具体的中试放大试验带来便利。根据具体的反应需求,配置不同的反应配件,以满足试验的不同需求,从而也扩大了同一台双层玻璃反应釜使用范围。
根据试验温度需求,可以搭配循环冷冻机或者循环加热器;根据方式不同,可以选择常压或者恒压滴液漏斗;根据加入量不同,可以选择1L、2L或者更大体积。
5 双层玻璃反应釜使用限制
双层玻璃反应釜对于实际使用过程中,也存在着诸多限制,具体体现在:1、玻璃反应釜不结实,易碎易破;2、反应釜不耐压,高压反应不能使用;3、高温反应中,保温性能欠佳,虽然在玻璃反应釜可以绑上保温材料,较高温度保温仍然存在缺陷。低温反应中,亦然。
6 双层玻璃反应釜保养
双层玻璃反应釜保养主要涵盖如下:
1、玻璃是否破损、接口是否吻合、轻拿轻放;
2、各接口要吻合,可适当涂真空脂;接口不可太紧,要定期松动活络;
3、四氟开关不能过力拧紧;
4、定期清洁反应釜和密封圈;
5、配件使用最好使用原厂配置。
实验装置选择,需要以具体的实验要求为基准,满足实验的实际具体要求。既要考虑到仪器的使用,更要考虑到仪器的安全稳定。
来源于:网络,二知了,侵权告删   www.guolvfenlitech.com
量天地,求精准;度万物,衡公平。
GMT+8, 2025-4-5 03:31 , Processed in 0.152536 second(s), 16 queries , File On.
