查看: 925|回复: 0
空气过滤器的分类及更换周期的掌控
1406
1406
发表于 2017-9-18 14:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017-09-18 来源于网络
      空气过滤器是属于一种工业耗材,一般初效过滤器常规是在3个月左右就得更换一次,中效过滤器为6个左右更换,高效过滤器1年左右更换,因此产品消耗费用比较大。
初效过滤器,价格相对便宜,为防止积灰太多,影响后面的中效过滤器和高效过滤器的使用寿命,最好勤换。中效过滤器要用压差表监控进出风面两面的压差,最好有报警装置,到了终阻力就报警,提醒要更换中效过滤器了。
另外高效过滤器,选择好的过滤材料可以有效果提高使用寿命,增加容尘量,太差的滤料,风量稍微一大,就容易被吹破。更换高效还要停产,人力物力,算下来不划算。所以刚开始装置的时候,就尽量选择好的高效过滤器,更换维护勤换前置空气过滤器装置。
掌握空气过滤器品类及更换周期,能有效降低企业运行成本。
一次性纸框过滤器
一次性纸框过滤器的外框一般分为一般硬纸框和高强度摸切硬纸板,滤芯为打褶的纤维过滤材料内衬单面金属丝网。一般硬纸板外框用于制造非标规格的过滤器,高强度摸且硬纸板用于制造标准规格的过滤器。
可清洗空气过滤器
传统上说的清洗是用水冲或手搓。外框为金属或塑料,可清洗板式过滤器的滤料要结实,纤维要粗(直径≥f10)抗水。此类滤料多是些价格低廉的非织造纤维毡,它们是制造G2~G4效率过滤器的理想材料。
袋式过滤器
它是一般通风空调系必不可少的,是过滤空气的主力军。做成袋式主要是为了满足大风量,低阻力的要求。
中效、亚高效箱式过滤器
中效、亚高效箱式过滤器采用复合化纤合成纤维及玻璃纤维滤料,配有内部金属支架,高强度镀锌板外框。具有结构牢固,阻力低,风量大,使用寿命长等优点,并可更换滤芯,降低使用成本,正被越来越多的行业用户所重视。
无隔板高效过滤器\有隔板高效过滤器
高效过滤器的应用范围主要是电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净要求较高的医药、民用或工业洁净场所的末端过滤。
耐高温高效过滤器
有隔板结构,使用耐高温玻纤或超细玻璃纤维滤纸,铝箔隔板,不锈钢外框,特制耐高温密封胶密封装配而成,每台均经严格测试。效率可达F9-H14。主要用于食品、制药等生产环节要求烘干的超洁净烘箱或要求高温空气净化设备和系统。最高工作温度350度。
活性炭过滤器
活性炭是一种非常优良的吸附剂,它具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择地吸附空气中的各种物质,以达到消毒除臭等目的。活性炭在吸附饱和后要更换,约每三个月更换一次。主要用于油烟净化;各种家用、车用空调、空气过滤器配套;水质净化、气相吸附等。
GMT+8, 2025-1-9 11:07 , Processed in 0.165603 second(s), 15 queries , File On.
