查看: 638|回复: 0
USP788和CP0903不溶性微粒检测方法简介
2375
2375
发表于 2022-8-30 06:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2022-08-30  环球过滤分离技术网   guolvfenlitech1
   不溶性微粒的检测对注射用药来讲是必须要检测的一个指标,在很早之前这个指标的检测是没有要求的!今天我们来梳理下UPS788和CP0903对不溶性微粒指标检测的发展过程和未来的趋势,希望可以给广大的制药同行带来些许有用的信息和帮助。也欢迎大家来电咨询沟通。上海梓梦科技有限公司为您提供全面的粒度和zeta电位分析解决方案。
01
USP788的发展历程
1905 –USP首次将肠胃外溶液作为药典药物。没有提及颗粒物含量或净度。
1916年NF IV包含6篇注射液专著;然而,没有提到外观。
1936 NF VI 包括净度的定义,定义为“透明度”:
1942年,USP XII和NF VII都试图进一步界定“基本上没有”一词的意图。
1946 USP包括术语“基本上没有”一词。
1949年USP修订委员会去掉了透明度测试,并将其替代为要求“…在注射的准备中应该谨慎行事以防止污染”,“…每次注射在最终容器中都要进行目视检查” 。
1965年 澳大利亚堪培拉国家生物标准实验室出版了微粒标准,澳大利亚第一次提出限制标准,刺激了美国的制约和监管活动。
1966年        FDA大容量肠胃外用药安全研讨会;
1972年        澳大利亚对肠胃外用药的Coulter和光阻法计数进行比较;
             NMT=No more than
             NMT 100 颗粒/mL ≥2µm
             NMT 5 颗粒/mL ≥20µm
1974年 外国颗粒标准的修订
    大不列颠
            NMT 1000 颗粒/mL ≥ 2µm
            NMT 100 颗粒/mL ≥ 5µm
    澳大利亚
            NMT 250 颗粒/mL ≥ 3.5µm
            NMT 100 颗粒/mL ≥ 5µm
            NMT 25 颗粒/mL ≥ 10µm
            NMT 2 颗粒/mL ≥ 20µm
1974年 USP于1974年12月提出:
            NMT 50 颗粒/mL ≥ 10µm
            NMT 5 颗粒/mL ≥ 25µm
1974年年底USP发布了LVP标准;
1975年 USPXIX <788>章节使用膜显微镜法测试评估大容量注射的颗粒(大容量是指超过100mL/瓶)。
1980年 英国药典发布了新的标准,使用电阻法(Coulter)或消光法(HIAC)仪器。
1984年USP修订<788>以区分LVP使用膜显微镜和SVP使用HIAC提出的限度:
1985年USP XXI<788>章节中,小容量肠胃外用药(SVP,100mL和更低体积)中增加一种新的消光(光阻)方法。
1986年1月1日,SVP标准和测试方法成为正式文件。
1990 USP XXII 通过膜定义了新的限制条件
容量
≥ 10μm≥ 25μm
大容量(>100ml<25 颗粒/mL<3 颗粒/mL
小容量(<100ml        <10,000 颗粒/瓶<1,000 颗粒/瓶
1995 USP 23 <788> 将光阻法改为首选或第一方法。显微计数法作为第二法。
判定标准做了修改并沿用至今:
方法光阻法光阻法膜显微计数法膜显微计数法
限度值        ≥ 10μm≥ 25μm≥ 10μm≥ 25μm
大容量(>100ml)<25 颗粒/mL<3 颗粒/mL<12 颗粒/mL<2 颗粒/mL
小容量(<100ml)6000 颗粒/瓶600 颗粒/瓶3000 颗粒/瓶300 颗粒/瓶
2004年 美国药典USP27对滴眼液新章节<789>做了规定:
欧洲药典(Ph.Eur.)和日本药典(JP)这两个重要的非美国药典组织针对粒子限度将收录USP变更为收录SVI。
Ph. Eur. 在2005年变更为收录 SVI 产品。
JP 是在2006年升级收录SVI产品。
2007年 三个组织统一了<788>方法,USP <788>,EP和JP 等。
2010年 USP粒度研讨会提及Flow Imaging Method用来测试蛋白产品
2017年 USP40收录不溶性微粒检测第三法-微流图像法Flow Imaging method。
02
《中国药典》CP0903对不溶性微粒检测规定发展历程梳理
1985年 《中国药典》收载注射液中不溶性微粒检测方法,至1995年采用显微计数法检查
2000年 《中国药典》增加光阻法为不溶性微粒检测第二法,>100ml LVP
2005年 《中国药典》将光阻法由第二法改为第一法,作为首选方法。SVP+灭菌粉末
2010年 《中国药典》CP0903更新,和国际接轨保持一致。
-至今没有做大的更新
03
不溶性微粒检测第一法-光阻法不溶性微粒仪概况介绍
    目前光阻法不溶性微粒仪国内外厂家比较多,技术比较成熟,操作软件基本都符合制药行业中21CFR Part11的要求。主要的厂家品牌有美国贝克曼库尔特、德国Cloze、美国PSS、美国PMS,进口各品牌性能上各有优势。国产品牌主要有天津天河和天大天发,近几年有几个国产品牌也相继诞生,产品还有待市场检验。
    光阻法不溶性微粒仪原理如下图:
结构比较简单,如图一,激光光源发射激光经过样品池,样品池中的颗粒流经样品池,颗粒会对激光有遮挡作用,使得右侧检测器接收到的激光信号减少,光信号转换成电压脉冲值,颗粒越大遮挡的面就越大,检测到的信号差就越大。从而得到粒度大小和数量。
      光阻法不溶性微粒仪适用的剂型主要有,澄清的大输液、小针剂、冻干粉、滴眼剂等。对于一些带有颜色的、粘稠度大的、不透明的样品如注射乳剂、脂质体、白蛋白、混悬剂、mRNA等就没法用光阻法进行测试了,需要采用显微计数法不溶性微粒仪测试。
GMT+8, 2025-3-12 13:27 , Processed in 0.398679 second(s), 14 queries , File On.
