查看: 518|回复: 0
造纸过滤设备汇总
2375
2375
发表于 2023-2-16 06:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2023-02-16       环球过滤分离技术网    guolvfenlitech1
造纸过滤设备汇总
过滤设备在纸料净化方面的应用
造纸原料中往往含有少量杂质,不仅影响产品质量,而且还会损害设备,妨碍正常生产,因此用过滤设备将其分离去除。
清水过滤器
造纸车间供水系统通常是24h连续运行的,为确保系统中各类阀门、水泵及其它设备的正常运行以及工艺正常用水而选用的过滤器,必须具有清洗、强度高、使用寿命长的特点。通常都使用一种水摇刷式过滤器,由筒体、不锈钢筛网、带手柄的不锈钢刷及排污阀、压力表组成,可通过观察压力表压力变化来确定是否需要清洗。清洗时,不需要拆卸,只需打开排污阀,并同时旋转过滤器上的手柄直至排出水质变清,关闭排污阀,完成排污。整个过程系统可正常运行。
造纸辅料化学品过滤器
化学品一般浓度较高,黏度较大并且很多具有腐蚀性,因此化学品过滤器常采用的是袋式精细过滤器。滤袋的材质一般采用尼龙、聚丙烯、聚酯、羊毛等,选用时根据不同介质、过滤时化学条件及温度来确定。过滤器由滤袋、滤筐、壳体三部分构成,简便、高效。有时为提高流通能力及效率也可以两台或三台并联,并且可切换使用。
压力筛
压力筛是用来过滤纸浆的一种设备。压力筛转子的轴上有叶片,叶片俗称旋翼,旋翼与筛鼓之间间隙可调节。当转子转动,旋翼沿筛鼓表面运动,旋翼头部附近压差增大,随旋翼尾部与间隙的渐增,在这一区域出现局部负压,当产生的负压使筛鼓内外浆料压力的绝对值相等,浆料停止过筛。当负压继续增加,筛鼓外的良浆通过筛鼓返回筛鼓内,起到反冲黏附在筛鼓上的浆团和粗大纤维的作用,这样保证压力筛工作正常运行,旋翼后缘处,造成负压最大,旋翼后负压渐减,浆料又依靠压力差及另一个旋翼的推动,再次开始下一个循环。
过滤设备在纸料回收方面的应用
纸机网部白水及损纸浆的回收用的也是过滤设备。
弧形筛
这是用来过滤纸机白水的一种设备。纸机网部脱水形成的白水一般分为两部分,一部分是成形脱水区下来的浓白水,含有大量可回收纤维;另一部分是高压脱水区下来的稀白水,含纤维较少,经过滤后可作为清滤液使用,用来在打浆过程稀释和锥形除渣器各段渣槽的冲洗等方面。
弧形筛工作原理:液体通过唇板开度可调进料箱以切线方向喷射到弧形筛板上,喷射力推动白水通过弧形筛板的表面,依靠白水的喷射力和重力作用使白水通过筛板的缝隙,汇集到滤液出口,不能通过筛缝的固形物被筛板阻隔并沿着料流的方向流到出料口而实现固液分离。弧形筛板用不锈钢栅条制成,缝宽一般在50~250um之间。
多圆盘过滤机
造纸机网部成形脱水区下来的白水称为浓白水,里面含有大量流失的纤维,可以回收利用,多圆盘过滤机是常用的设备。因为白水浓度要达到0.8%,因此在进入多圆盘前需要混入一定比例的长纤维做为垫层浆。当盘片转动,浆料以切线的方向进入多盘,滤液通过网面流走,浆料被网面阻隔而形成浆层。开始时,由于形成的浆层较薄,滤液是在滤层形成之前滤出的,通过网面和浆层的滤液中所含的细小纤维较多,这时滤出的水是半浊的白水,被送入浊滤液槽。当盘片继续转动,此时借助加入的少量长纤维迅速在网面形成纤维滤层,形成的浆层越厚,通过其网面的滤液中所含细小纤维就越少,滤液就越干净,将其送入清滤液槽。
圆网浓缩机
纸机湿部、干部、完成部等各个部位产生的损纸,经损纸池碎浆机碎解后被统一送到损纸储池,然后经过滤浓缩后继续配浆使用。常用的设备是圆网浓缩机。
浆料由端部进浆口进入内部,浆位约到转鼓直径的80%。由于重力作用,浆料中的滤液通过转鼓滤网进入槽体,通过槽体下部的滤液口排到滤液槽内,脱水后的浆料吸附沉积在转鼓表面,在重力及喷淋水作用下与转鼓分离,通过出浆口流到槽体外。生产能力大小可通过调节转鼓转速和槽体内滤液液位实现。
GMT+8, 2025-4-10 22:18 , Processed in 0.180398 second(s), 14 queries , File On.
