70. 在元件安装时,应该用什么溶液润滑压力容器?
甘油。若无法获得甘油,宁可采用经预处理的合格水湿润即可。不得使用其它任何物理化学性质不明的化学试剂或工业与民用洗涤剂等。
71. 油或其它憎水物质对膜有害,但为什么还可以用硅脂作用润滑剂?
这是由于道康宁111(Dow Corning 111)的高粘度性能防止其进入膜表面之故。
72. 反渗透能脱除微生物如病毒和细菌吗?
反渗透(RO)非常致密,对病毒、噬菌体和细菌具有非常高的脱除率,至少在3log以上(脱除率>99.9%)。但是还须注意的是,在很多情况下,膜产水侧仍可能会出现微生物再次滋生,这主要取决于装配、监测和维护的方式,就是说,某一个系统的脱除微生物的能力关键取决于系统设计、操作和管理是否恰当而不是膜元件本身的性质。
73. 陶氏FILMTEC NF90 - 400,NF270 - 400,NF200 - 400和BW30LE - 440,XLE - 440的 产水中心管直径更大,是否需要特殊的内接头和适配器?
陶氏上述每一支元件均配一个内接头,而元件的适配器则由压力外壳制造商提供,请预先通知外壳供应商有关所选元件的型号以便其为您提供对应的端板适配器。
74. 温度对产水量有何影响?
温度越高,产水量越高,反之亦然,在较高的温度条件下运行时,应调低运行压力,使产水量保持不变,反之亦然。关于产水量变化的温度校正系数TCF请查阅相关章节。
75. 什么是膜压密化?为何发生?
在高温高压条件的协同作用下,会出现膜的压密化现象,其结果会造成产水量或系统的出力下降,压密化是膜性能的不可逆衰减,事实上,复合膜比醋酸纤维素膜更耐压密化,但是频繁的水锤作用也会引起膜的压密化,必须避免。
76. 在加入SMBS(亚硫酸氢钠)还原剂之后,水还有可能呈氧化性,这是为什么?
人们发现即使加入了SMBS之后,水仍有可能呈现氧化性,而且Fe、Cu等金属离子会强化这种倾向,在海水淡化系统中最为常见。NaCl、NaHCO3和铜的协同作用能促进这种氧化能力,在情况严重时,应采用氧化-还氧电势(ORP)进行监测。
77. 贮存陶氏FILMTEC干、温膜的温度范围是什么?
0℃~45℃
78. 甲醛(又名福尔马林)溶液能否作为膜系统或元件的保护液?
我们不推荐使用,原因如下:
它被怀疑有致癌倾向;
在某些条件下(特别是在新膜的投运初期的6个小时之内)会引起产水量的下降。若要使用,必须注意这一点。
79. 什么是颗粒和胶体污染?如何测定?
反渗透或纳滤系统一旦出现颗粒和胶体的污堵就会严重影响膜的产水量,有时也会降低脱盐率。胶体污堵的早期症状是系统压差的增加,膜进水水源中颗粒或胶体的来源因地而异,常常包括细菌、淤泥、胶体硅、铁腐蚀产物等,预处理部分所用的药品如聚合铝和三氯化铁或阳离子聚电介质,如果不能在澄清池或介质过滤器中有效的除去,也可能引起污堵。此外阳离子性的聚电介质也会与阴离子性的阻垢剂反应,其沉淀物会污堵膜元件,水中这类污堵倾向或预处理是否合格采用SDI15进行评价,请参考相关章节的详细介绍。
80. 陶氏FILMTEC膜元件允许使用何种阻垢剂?
市面上有各种商品化的阻垢剂可供选择,其阻垢性能、与膜的兼容性已经过阻垢剂制造商和水处理系统供应商的长期使用考验,对于阻垢剂新产品能否适用应由阻垢剂供应商来确认,水处理系统工程公司将会根据它们丰富的工程经验为用户负责选择最适合该系统情况(水型)的阻垢剂。
81. 当启动ROSA软件程序时,会有error message 3706的错误信息出现,怎么办?
当启动ROSA5时,有时会出现这一问题,请按如下步骤做:
在ROSA目录中打开ROSA.INI,并作如下修改:
将ROSA Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 改为
ROSA Provider = Micrsoft.Jet.OLEDB.3.51
将CFG Provider = Micrsoft.Jet.OLEDB.4.0 改为
CFG Provider = Micrsoft.Jet.OLEDB.3.51
或在电脑中重新按装mdac 2.5.exe
82. RO系统能耗如何计算?
当没有水泵实际所配电机的马力(或功率)数值时,你可以采用如下的方程估算能耗:
HP = (进水压力psi)×(进水流量gpm)×1714×(泵和马达的效率);
kWh = (进水压力bar)×(进水流量m3/h)×35.9×(泵和马达的效率)
1kW = 1HP/1.34
每天的费用($) = (所需要的kW数)×(24hr/天)×(电费$/kWh)
83. 不作系统冲洗,最长允许停机多久?
如果系统使用阻后剂,当水温在20~38℃之间,大约4小时;在20℃以下时,大约8小时;
如果系统未用阻垢剂,约1天。
84. 如何防止以.html类型保存的ROSA结果被覆盖?
方法一,在再次运行设计软件前,更换第一个.html结果的名称;
方法二,可以在再次运行设计计算时更换项目的名称。
85. 陶氏FILMTEC膜元件的最低浓水排放量是多少?
系统中每一支元件最低浓水排放量取决于膜元件尺寸、型号和进水类型(SDI15值),请查阅设计导则的规定。
86. 当我用软件进行设计计算时,含有计算结果的.html的文件就自动生成了,并保存在DATA子目录内,当重新运算时,这个.html文件就会被改写,我希望将原先和重新计算的.html结果都保留,怎么办?
重新命名第一个.html,然后重新作设计计算或在重新设计计算之前更改项目名称。
87. 当我保存wtdata.mdb数据库时,用e-mail附件发送太大,怎么办?
采用WinZip来压缩该数据库,通常能将其压缩80~90%。
88. 怎样从数据库中删除设计计算?
打开你希望删除的项目名称,然后按下CTRL-R或在ROSA System Selection and Data Entry界面上,从file(文 件菜单)中选择Remove Project(删除项目)。
89. 是否有膜系统数据记录格式式样?
有,请参考系统运行管理一章的介绍。
90. 能否象ROSA4.3那样将计算结果保存成.txt文档形式,以便于存放成word或excel格式?
不行。目前的输出格式为.html,如果剪切、复制和粘贴到word或excel中的话,就会产生混乱,但是在.html文件上右击鼠标,通常可以激活Open with Word(以word格式打开)选项,此时可以生成word表格,然后进行表格调 整,例如,采用View(视图) Page Layout(页格式)并另存为以word为格式的文件(.doc)。
91. 如何用e-mail将ROSA5设计传给另一个ROSA5的用户,然后他可以用Open Progect(打开 项目)的命令来打开设计?
在显示计算结果的电脑界面上,点击Options(选项) 点击Create Database(创建数据库),创建一个xxx.mdb的 新文件,然后就可以将xxx.mdb的文件以附件形式e-mail给对方,在发送前最好用WinZip进行压缩,对方收到该 e-mail附件后,将其另存在他的电脑指定目录中,启动ROSA软件,点击File 点击Select Database 点击 xxx.mdb Open Yes 在Select a Project中选择项目名称 点击OK就进入软件设计介面了。
92. 软件设计中Project(项目)和Case(方案)的关系是什么?
某一个Project(项目)的各种计算排列称为Case(方案),例如可以针对不同的污堵因子(FF1.00,0.90,0.85)进行一系列的模拟计算,以预测不同运行时间(1年、2年或3年)之后的系统性能。又如,你可能需要知道10oC,15oC,20oC,25oC,30oC5个不同温度条件下系统的性能,这样在同一个Project(项目)名下就可以容纳一组Case(方案)。
93. 哪种陶氏FILMTEC元件适合于浓缩枫树汁?
NF270纳滤元件
94. 新的未开封陶氏FILMTEC元件能够存放多久?
干式元件的最大优点是可以无限期存放,而湿元件最长存放期为1年,同时还要求定期按需要更换保护液(请查阅相关章节的说明)。
95. 陶氏FILMTEC HSRO(热消毒型反渗透)的特点是什么?
FILMTEC™HSRO热消毒型反渗透膜元件产水水质好,同时又能经受热水的消毒处理。出自先进的全自动生产线的HSRO元件具有膜工业界较高的有效膜面积,这一高面积允许系统设计成更低的运行通量或者保持相同通量使用较少的膜元件以节省成本。元件采用无外壳的full-fit的结构,消除了标准膜元件与压力容器内壁间的死水区 ,适用于有特殊卫生要求的应用场合。所有的部件均符合FDA的标准。
96. 在不出现明显性能损失的条件下,允许在一个压力容器内最多串联多少支膜元件?
理论上没有这样的规定,但是每支压力容器的最大允许压差为60psi(4.2bar),目前已有最多可装8支膜元件的8芯压力容器。对于产水量越大的超低压或极低压膜元件,为了平衡同一压力容器内的前端和末端的产水量,不至于差别过大,建议尽量采用较短的压力容器。
97. 陶氏FILMTEC RO脱除氨和硝酸根的能力怎样?
在pH大于7.3时,氨(NH4+)就会以溶解状氨气存在于水中,反渗透能透过气体氨,NO3-的脱除率取决于pH,一般 情况下,其脱除率在70~95%左右。
98. 怎样将软件计算结果保存在指定的子目录下?
所设计的项目可以保存在设计者指定的子目录下,这是因为该数据库是允许保存在任何子目录中的,如果设计者不作指定,其默认子目录为c:\ROSA5\Data中的wtdata.mdb,计算结果则同时显示.html格式的文件,这些html文件也是保存在c:\ROSA5\Data子目录下,从这里也可以将它们移到其它任何子目录内。
99. 谁销售膜清洗剂或提供清洗服务?
我们提供DIRECTOR Service来为你分析膜系统,对于出现的故障提出解决问题的建议,但是我们不销售也不批 准任何清洗药剂,但的确有许多的膜清洗公司,你可以通过键入“Membrane Cleaning Chemicals”,在网站上 查找。在你针对膜清洗问题寻找帮助之前,你应该首先咨询你的系统供应商或系统设计者。
溶解氧会透过RO膜。
最大允许二氧化硅的浓度取决于温度、pH值以及阻垢剂,通常在不加阻垢剂时浓水端最高允许浓度为100ppm,某些阻垢剂能允许浓水中的二氧化硅浓度最高为240ppm,请咨询阻垢剂供应商。
某些重金属如铬会对氯的氧化起到催化作用,进而引起膜片的不可逆性能衰减。这是因为在水中Cr6+比Cr3+的稳定性差。似乎氧化价位高的金属离子,这种破坏作用就更强。因此,应在预处理部分将铬的浓度降低或至少应将Cr6+还原成Cr3+。
优选的方法是添加亚硫酸氢钠,其它常用的方法为使用活性炭吸附,但要注意活性炭脱氯的同时会发生粉末化。在某些工业应用领域则使用亚硫酸氢铵脱氯。
通常的预处理系统组成如下,粗滤(~80微米)以除去大颗粒,加入次氯酸钠等氧化剂,然后经多介质过滤器或澄清池进行精密过滤,再加入亚硫酸氢钠还原余氯等氧化剂,最后在高压泵入口之前安装保安滤器。保安滤器的作用顾名思义,它是作为最终的保险措施,以防止偶然大颗粒对高压泵叶轮和膜元件的破坏作用。含颗粒悬浮物较多的水源,通常需要更高程度的预处理,才能达到规定的进水要求;硬度含量高的水源,建议采用软化或加酸和加阻垢剂等,对于微生物及有机物含量高的水源,还需要使用活性炭或抗污染膜元件。
包括两个步骤:第一步为制造陶氏FILMTEC FT30平板膜膜片;第二步将膜片及其它材料按要求卷制成卷式膜元件,陶氏生产过程高度自动化的先进全自动生产线,每一步均由专门的计算机诊断系统控制,使得FILMTEC元件成为全世界膜工业界性能更一致、更可靠、寿命更长的著名品牌。
多数情况下,选择5mm的过滤精度的滤芯,但当胶体、硅含量高的进水,建议采用孔径更小的滤芯,请参阅本手册有关章节的详细说明。
每一支膜元件均采用陶氏FILMTEC FT30膜片,它被世界膜工业界公认为具有最宽的操作pH范围(2~11)和最宽的清洗pH范围(1~12),它特别牢固,表现为长久不变的极高分离性能;
组成膜元件的膜叶片更短,这样就大幅度地降低了膜叶从里到外的产水压力不均匀性,使得膜叶各处的水通量值更加均匀,提高了元件抗污染性;
所有上述特点使得选用陶氏膜元件的系统故障率最低,性能最稳定,维修服务最少,实现“以最低的成本,获得最高的产水品质”。
我们提供全球统一的三年有限质保。
含上述卤素的化合物如THM,CTC等在废水、某些受污染的地下水和经过氯等消毒过的水源中普遍存在,它们已被证明对健康存在威胁,它们属于中等分子量的有机物,陶氏FILMTEC RO膜对它们具有极高的脱除率, 陶氏FILMTEC NF膜对它们的脱除率也很高。
压降定义为组件或压力容器进水与浓水间的压力损失,在正常操作条件下,每支陶氏FILMTEC 元件本身的压降为4~5psi(0.3bar)。
111. 陶氏FILMTEC元件的最大操作压力怎样?
112. RO系统应多久清洗一次?
当SDI15在5左右时,清洗频度可能要加倍
113. 什么是SDI?
114. 恒速和变速驱动泵有何不同?
115. 一般进水应该选用反渗透工艺还是离子交换工艺?
116. 能否介绍有关高效杀菌剂与消毒化药品?
117. 陶氏FILMTEC元件的最大允许通量怎样?
118. 为何在ROSA设计软件中要包括污染因子(FF)和温度?
119. 膜元件一般能用几年?
120. 陶氏是否批准含陶氏FILMTEC膜元件的水处理系统所用化学品的兼容性?
121. 陶氏FILMTEC膜产品获得何种标准?
大多数陶氏FILMTEC家用元件获得了ANSI/NSF标准58款部件认证以及NSF标准58款性能认证,可以查阅NSF网站。NSF/ANSI标准58款:“适用于使用点POU和进水点POE装置,降低水中的某些污染物,这些污染物包括化合物、颗粒和微生物,它们对健康具有潜在的危害,影响水质的感官性能,此外,该标准还包括对材料和结构完整性的要求”。NSF/ANSI标准61款:“饮用水系统部件-与饮用水接触的所有装置、部件和材料健康影响标准”
122. 陶氏FILMTEC膜元件耐氯胺的程度如何?
123. 反渗透和纳滤之间有何区别?
124. 膜技术具有怎样的分离能力?
纳滤能脱除颗粒在1nm(10埃)的杂质和分子量大于200~400的有机物,溶解性固体的脱除率20~98%,含单价阴离子的盐(如NaCl或CaCl2)脱除率为20~80%,而含二价阴离子的盐(如MgSO4)脱除率较高,为90~98%。
微滤脱除颗粒的范围约0.1~1微米,通常情况下,悬浮物和大颗粒胶体能被截留而大分子和溶解性盐可自由透过微滤膜,微滤膜用于去除细菌、微絮凝物或总悬浮固体TSS,典型的膜两侧的压力为1~3bar.
憎水性的溶剂与FILMTEC 膜元件不兼容。但亲水性的溶剂如乙醇可以,亲水性的溶剂不会损伤膜元件,而会引起膜的溶胀,改变膜的脱盐和产水特性,此外,高浓度的有机溶剂将会从膜元件密封粘结线中发生萃取作用,长期接触,会破坏粘结密封。目前还无法估计膜元件能承受多长的时间,我们建议采用膜片进行兼容性试验,如果结果较好,再进行小型元件试验。
