查看: 543|回复: 0
极性溶剂与非极性溶剂的区别
201
201
1683
1683
发表于 2023-6-28 15:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2023-06-28            环球过滤分离技术网           guolvfenlitech2
        极性溶剂与非极性溶剂的区别是:
一,定义不同,极性溶剂如水可以溶解极性的化合物,非极性药物如苯,可以溶解非极性化合物。非极性溶剂的概念及定义是指介电常数低的一类溶剂,又称惰性溶剂。这类溶剂既不进行质子自递反应,也不与溶质发生溶剂化作用。
1、极性溶剂,一般具有不对称的分子结构,所以电子云偏移程度大,都集中到某一官能团附近了,所以表现出极性。例如,甲醇、乙醇、四氢呋喃、DMF、DMSO等 非极性溶剂则相反,分子结构对称,电子云分布均匀。例如,石油醚、正己烷、甲苯、苯等。
2、非极性溶剂的概念及定义是指介电常数低的一类溶剂,又称惰性溶剂。这类溶剂既不进行质子自递反应,也不与溶质发生溶剂化作用。多是饱和烃类或苯等一类化合物。如苯、四氯化碳、二氯乙烷等。非极性溶剂由脂肪油、液状石蜡、醋酸乙酯、肉豆蔻酸异丙酯组成。
3,根据分子的立体构型判断,对称的分子一般是非极性分子,不对称的分子一般是极性分子。例如H2O分子是极性分子,CCL4四氯化炭是非极性分子;
4,极性液体是指液体的分子是极性的。非极性液体是指液体的分子是非极性的。
例如:水是极性液体,而四氯化碳是非极性液体。极性液体可以溶解其他极性,但不能溶解非极性物质。反之亦然。
二,非极性和极性液体电介质中主要极化形式有什么区别
      非极性和极性液体电介质中主要极化形式的区别:
1、非极性液体和弱极性液体电介质极化中起主要作用的是电子位移极化,偶极子极化对极化的贡献甚微。
2、极性液体介质包括中极性和强极性液体介质,这类介质在电场作用下,除了电子位移极化外,还有偶极子极化,对于强极性液体介质,偶极子的转向极化往往起主要作用。
3、非极性主要是指的整个的分子电荷能够均匀地分布,对称整齐。然而极性分子分布相对于非极性上来说,它是不对称的,并且具有一定的杂乱性。
三,有机溶剂的用途和危害:
     有机溶剂是一大类在生活和生产中广泛应用的有机化合物,分子量不大,常温下呈液态。它存在于涂料、粘合剂、漆和清洁剂中。经常使用的包括链烷烃、烯烃、醇、卤代烃、酯等化合物,多数对人体有一定的毒性。
常用的有机溶剂中有苯、甲苯、二甲苯、氯代烷烃等致癌物,不管是挥发在室内还是在室外,都会对人类和动植物带来危害。挥发到大气中的醛类、烯烃、芳香烃等溶剂气体在太阳光的作用下,在大气的对流层高度重会反应生成酸烟雾、光化学烟雾等。
氯氟烷烃等会逸散至大气平流层,对臭氧层造成破坏,产生大量的温室气体。
量天地,求精准;度万物,衡公平。
GMT+8, 2025-3-12 13:40 , Processed in 0.162760 second(s), 15 queries , File On.
