查看: 873|回复: 0
新风系统,未来生活不可缺少的重要环节
1408
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
1408
发表于 2017-11-14 16:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017-11-14 环球过滤分离技术网
随着大家的生活越来越富裕,雾霾天也越来越多了。糟糕的天气带来的不仅是糟糕心情,更是严重的呼吸隐患问题。尤其是婴幼儿,呼吸系统发育尚不完善,更容易引起咳嗽等呼吸系统疾病。
特别是新装修的房子,甲醛等有害物质散不出去,会严重影响人体健康,若果出现家中孩子咳嗽老不好,多半是室内空气不好造成的
如何预防呼吸系统疾病
加强体育锻炼。改善心肺功能要接触大自然,呼吸新鲜空气,加强体格锻炼,提升自身免疫力。
合理搭配膳食。在补充足量优质蛋白质、维生素、微量元素的同时,还要适当多吃些滋阴润肺的食物,如梨、百合、木耳、芝麻、萝卜等。
保持室内空气流通,居室环境空气新鲜。人一天大部分时间都呆在不同的室内,紧闭窗户,空气污染物、细菌更容易在温暖的室内滋生、传播。
新风系统,有效改善室内空气质量
新风系统不但能够有效地对抗雾霾还能过滤室内的甲醛、苯等有害物质,保护室内呼吸环境。24小时不间断置换室内外空气,及时为室内补充经过过滤的富氧空气,同时收集室内污染空气排出室外。在不用开门窗的情况下,人员在室内活动、工作都可以呼吸到室外的新鲜空气,有益于人体的身心健康。
不同装修情况下如何选择新风系统:
新装修的房子
新装修的房子选择安装新风系统,可对房间释放的PM2.5等有害物质进行有效隔离。新风系统实时置换室内外空气,并进行有效过滤,可改善室内空气质量及密闭房间的含氧量问题。
安装中央新风系统时可选择包含热交换功能的。不仅可以去掉室内霉味异味;同时,全热交换器与中央空调搭配使用时,室内外热量交换减少空调能量的消耗,节约空调电费。
已经装修好的房子
可以安装壁挂式新风系统或管道式新风,管道式新风是没有管道的新风系统,安装起来比较方便。以一室一厅为例,如果回风口放在客厅阳台新风机这边的话,只要在卧室留一个进风口即可(外墙两个,内墙一个,合计打三个洞),卧室房门不严实的话空气会从门地下过(一般有1公分的缝隙),对流问题不大。
新风系统的清洗维护
排风口和滤网的清洗
新风系统最重要和需要维护清洗的部位就是风口和滤网,滤网使用时间较长不更换的话,效果就会变得很差。而排风口是室内污浊空气排出的唯一通道,长时间的使用容易吸附大量的灰尘,使室内空气排放不畅,使部分污浊空气残留在室内,影响室内人的身体健康。这时候我们要使用专业的清洁剂清洁风口和滤网或者直接更换滤网。
新风管道的清洗
无管道式的新风可以跳过这一步,管道式新风在使用过程中,因为一直在通风状态,管道内很少会聚集灰尘。但是如果新风系统一直在排放油烟也要注意管道的清洗,可以找专业清洗人员来清洗管道的油烟。此外,还需要定期检查管道是否松动漏风,尤其是回风排风管道,如果漏风,会造成排风不彻底。
什么时候对新风系统进行养护
1)滤网处有灰尘堆积和溢出,风量变小;
2)感觉新风系统新风换气作用减弱,如室内空气供氧量不足、室内空气比之前污浊;
3)新风系统噪音比之前大,影响到正常工作和休息;
4)新风系统的热交换效率下降,夏天进来的新风越来越热,冬天进来的冷风。
5)新风系统的滤网等耗材达到和超过了更换期限。
如何对新风系统进行维护
及时清洗风口及滤网
机器使用一段时间(3-6个月)后,您可能会发现出风口有很多蚊虫的尸体,滤网积满厚厚的灰尘。此时应该及时清理干净进出风口的蚊虫、尘埃,更换不能清洗的初效、中效、高效滤网,避免因二次污染及新风系统净化功能的减弱对室内空气质量的不利影响。此外,也应将风口上的灰尘清洗干净,以免堵塞、影响排送风效率。
新风的风机维护
新风的风机在使用到了一定程度,如风速有所下降时,需要专业人员对系统进行定期的检查(一般为6个月一次),观察机器噪音是否变大,检查风机是否有异物等,清理风机,做好滤网的更换,长期不更换滤网会影响风机的阻力,从而导致风速下降,噪音变大。想保证新风系统的正常运行效果,必要时多观察一下风速情况及噪音的变化。
气密性检查
气密性不好是导致风量下降的直接原因,长期使用因新风机震动等原因,容易导致新风管连接处松动,出现漏风现象,导致使用效果下降,应该及时进行维护。管道的气密性的维护与保养,需要由专业的维修人员对其进行定期的检测与维护,发现问题应该及时致电商家或厂商进行协助维护。
控制面板维护
新风系统的控制面板是比较精密的电器部件,长期使用会吸附大量的灰尘,聚集潮气,灰尘和潮气容易导致控制面板失灵或元件损坏,影响到其正常使用。用户在使用的过程中,应当注意天气潮湿的情况,同时避免手湿直接触摸控制面板等。
热交换芯的维护
目前市场上比较常用的热交换芯体有两种材质,一种纸质,一种铝制,纸质的热交换芯体是不能维护的,也不能清洗,只能更换。
铝制热交换芯体的清洗方式有两种,一种用高压水枪清洗,一种用高压气枪进行冲洗。清洗完了,不要马上就装入机器,等晾干之后再放入机器。
新风系统运行时,滤网能够有效隔绝室外空气中的漂浮污染物以及雾霾、病毒、细菌、霉菌、花粉等有害物质,但是长时间使用出风口因静电原因会吸附大量空气中的灰尘,不能及时进行更换与清洗,灰尘容易滋生细菌,影响美观及健康,所以合理的维护和清理很有必要。
GMT+8, 2025-4-11 18:00 , Processed in 0.185798 second(s), 16 queries , File On.
