查看: 982|回复: 0
在线透气度仪故障处理
1408
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
1408
发表于 2017-11-22 19:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017-11-22 环球过滤分离技术网
在线透气度仪(Microperm Smart 600On-line PorosityAnalyzer)由芬兰诺迪克公司(Nordic Ventures)提供。Microperm测量系统由测量头、控制箱、用户界面组成。它可以作为工厂单独的系统,也可以整合在其他测量系统或者质量系统中。
该系统测定的纸张定量范围:10~350g/m2,透气度值的测量范围:0.2~2100 s/ml。
测量原理
如图1所示,通过VR1产生稳定的真空在纸张与测量头之间形成密闭环境,由100g砝码产生1kPa的压差,通过计算外界空气透过纸张充满橡胶皮囊(MB1)所需的时间,转换后便可得出纸张的透气度数值。
图1  在线透气仪测量原理
图2
控制柜内整体原理实时数据偏离
在生产过程中,发现在线透气度仪的实时数据曲线呈缓慢上行的趋势,离中心线渐行渐远。导致这个现象出现的最常见原因,就是漏气。此故障大多出现在探测头气源管接口处,更换气源管或者重新紧固即可解决。
实时数据下偏,则说明探测头吸取空气时遇阻塞,最大原因是生产纸张过程中,纸面上的填料掉入探测头中,形成阻塞,导致抽取空气所需时间延长,实时数据比实际值偏小,故而现在很多厂家都把探测头安装在纸幅上方,避免出现此问题。
实时数据波动很大或消失
在生产过程中,发现在线透气度仪的实时数据上下波动很大,有时数据骤然变化,曲线不平滑。分析其原因,是压缩空气的原因,直接或间接地影响透气度仪的正常工作。根据图1工作原理可知,压缩空气在整个流程中起着举足轻重的作用,贯穿整个流程。而由于设备的老化,压缩空气的质量也随之下降,里面掺杂了水和油,而水和油对电磁阀的影响很大,这一点可以从图2所示“E1”位置上看出,这个位置的真空发生器出来的空气长时间喷在上方的气源管上,气源管上时有凝结的油滴顺着管子滑落。
如图2所示“E 2”位置,在掺杂了水和油的压缩空气长时间的作用下,使得光敏位置传感器失去作用,检测不到配件所在位置,信号不到位,在线透气度仪无法进行下一步动作,实时数据消失。
出现以上问题后,我们清洁了如图2所示“MV1”“MV2”“E1”“E2”几处油污以及更换了“MV1”、“MV2”所在位置的电磁阀后,观察其数据曲线变化,平滑了很多,可正常投入运行。来源于:纸浆技术   朱勇
GMT+8, 2025-3-12 13:32 , Processed in 0.197916 second(s), 15 queries , File On.
