查看: 926|回复: 0
生产原料对特种纸的发展起了很大作用
1406
1406
发表于 2017-11-29 22:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017-11-29 环球过滤分离技术网
俗话说,巧妇难为无米之炊,做好一张纸尤其是特种纸,所用的植物纤维原料起了很大作用。主要所用原料为棉浆和长纤维木浆。
用棉纤维制成的产品,技术含量高、附加值也要比其他纸种高,纸张精细柔软,有高度的不透明性,纸张强度大,韧性高,亲水性好,耐折耐磨性能好,可经久保存。在电气性能、热稳定性能、收缩率、加工操作等方面性能均较好。
棉纤维纸张的物理性能主要有:定量、厚度、紧度、透气度、裂断长、耐破度(湿耐破度、干耐破度)、孔径、抗张强度、尘埃度等。纸张的定量影响着纸张的物理、化学性能,与厚度、抗张强度、耐破度、不透明度等有着密切的关系。纸张的厚度对纸张的不透明度也会有影响。纸张的紧度同纸张的耐破度和抗张强度成正比关系,紧度增大,耐破度和抗张强度也增大。纸张的紧度与透气度,不透明度成反比。
棉纤维纸张的化学性能水分、灰分、白度、不透明度、光泽度、吸水性、电导率等也是非常重要的,它对纸的物理、电气、光学性能都会有一定的影响,其化学性能与物理性能同样重要,纸内不允许含有害的化学成分,有些纸张最终用途还需具有合适的pH值等指标值的要求。纸张的化学性能主要取决于制浆与漂白的方法和程度、数量等。
目前,在我国纯棉纤维纸张有300种以上,常见的有化学分析滤纸(定性滤纸、定量滤纸)、pH试纸原纸、钢纸原纸、育苗原纸、绢花纸、滤油纸、钞票纸、证券纸、茶叶滤纸、吸水纸、捆钞纸、滤嘴棒纸、棉条筒钢纸、仿布纸、绘图纸等纸种,这些纸张都是用100%棉纤维精制而成。由于纸张的用途不同,其性能要求和指标值的规定也不同。
随着造纸工业的迅速发展,棉纤维纸张用途有极宽广的领域,可应用于农业、工业、化工、食品、服装业、建材、电气、机械、艺术、科技、生活等各大领域,例如,化学分析滤纸用于工业、科技实验,育苗原纸用于农业种子育苗试验,绢花纸用于工艺品及绢花制作,钢纸原纸用于生产硬钢纸板、研磨钢纸板,茶叶滤纸用于制作茶叶包装袋,滤嘴棒纸是用于制作香烟滤嘴等等,这些纯棉纤维的纸张大多是根据用途而得名。
棉纤维纸张的应用有良好的市场发展前景,棉纤维纸张有很多方面都要优于普通纸张,应用机能特殊,具有得天独厚的优势。
目前国内市场特别在技术用纸上有较大市场潜力,如实验室用纸,生化尖端技术用纸等,其他有茶叶滤纸、滤嘴棒纸、钞票纸、证券纸、素描纸、捆钞带纸、高档生活用纸、仿布纸、医用包装纸、食品用纸、棉纸、过滤棉纸、石膏棉纸、棉纸工艺品及工业过滤器用纸等等纸种有广阔的市场前景。
以商品木浆为原料的汽车三滤纸产品包括空气滤纸、机油滤纸、柴油滤纸、机空滤纸、高精度燃油滤纸、固化滤纸、旁通滤纸、高精度油水分离燃油滤纸、阻燃滤纸等。
汽车三滤纸是生产汽车滤清器的主要材料之一。汽车空气、机油、柴油滤清器的关键组成部件,决定着汽车空气、机油、柴油滤清器的性能,起到滤除空气灰尘、过滤柴油、机油等油料中的杂质颗粒,起到保护汽车发动机的作用。
上述这些纸种,目前市场需求量很大,我国近几年汽车产销量更是突飞猛进,每年的增长数量不少于500万辆,由此可见,对汽车滤清器及相配套的汽车滤纸需求量应该说是非常大,说明目前汽车滤纸生产发展前景看好。
GMT+8, 2025-1-11 21:02 , Processed in 0.242204 second(s), 15 queries , File On.
