净水器滤芯是使受到污染的水被洁净到生产、生活所需要的状态,也就是使水达到一定的洁净度。除去水中的固体颗粒,杀灭细菌、滤除有害化学成分。
净水器滤芯类型
净水器滤芯根据滤出水用途的不同,所使用的滤芯的种类也不同:
一、活性碳滤芯
活性炭滤芯产品有两大类:
压缩型活性炭滤芯、散装型活性炭滤芯。
1、压缩型活性炭滤芯采用高吸附值的煤质活性炭和椰壳活性炭作为过滤料,加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭滤芯内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布,确保炭芯本身不会掉落炭粉,炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫,使炭芯装入滤筒具有良好的密封性。
2、散装型活性炭滤芯将所需要的活性炭颗粒装入特制的塑料壳体中,用焊接设备将端盖焊接在壳体的两端面,壳体的两端分别放入起过滤作用的无纺布滤片,确保炭芯在使用时不会掉落炭粉和黑水。根据客户的需要,壳体端盖可做成不同型号的连接口。接口方式有:平压式、管道式。
二、PP滤芯
PP滤芯也叫做PP熔喷滤芯,熔喷过滤芯由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成,纤维在空间随机形成三维微孔结构,维孔孔径沿滤液流向呈梯度分布,集表面、深层、精精过滤于一体,可截留不同粒径的杂质。滤芯精度范围0.5-100μm,其通量是同等精度峰房滤芯的1.5倍以上,可配置不同型号的端盖接头,满足各种工程安装的需要。
三、陶瓷滤芯
陶瓷滤芯是新型环保滤芯,采用硅藻土泥为原料,利用特殊技术成型方法制备而成。其平均孔径仅为0.1μm,是目前过滤精度最高的滤芯。
陶瓷过滤芯的用途有:除去水中的药液、镀液、自来水中的固体微粒,炭过滤芯则除去液中的有机杂质。过滤时,溶液经泵推动,流经过滤筒及滤芯,微粒就在滤芯中被隔除,过滤后的溶液再经过芯管回到电镀槽或溶液缸内。诚然,滤纸也能滤去微粒,但作用同滤芯不同,滤纸是靠表面隔除微粒,而滤芯的滤渣则藏在纱线间,其表面积比滤纸要大得多。
四、树脂滤芯
树脂是一种多孔的、不可溶性交换材料。软水机中树脂滤芯内装有千百万颗微细的树脂球(珠),所有小球都含有许多吸收正离子的负电荷交换位置。当树脂处在新生状态时?这些电荷交换位置被带正电荷的钠离子占据。当钙和镁经过树脂贮槽时,它们与树脂小珠接触,从交换位置上取代钠离子。树脂优先结合带较强电荷的阳离子,钙和镁离子的电荷比钠离子强。取代钠阳离子然后向下通过树脂"床、流出软水机,这样软水机就送出了"软"水。最后,所有的树脂交换位置均被钙和镁占据,再不能进行工作了。
常用为软水机滤芯,在过滤后可通过树脂再生剂(软水盐)。常用的有时间再生与流量再生;目前国际上最为先进的是德国恩美特NS系列软水机,采用时间/流量双程序控制技术,有效降低用水量与树脂再生剂的消耗,环保节能。
五、钛棒滤芯
钛棒滤芯具有耐腐蚀,耐高温,强度大,过滤精度容易保证,易再生等优异性能;钛滤芯是由钛粉经成形、高温烧结而成,故表面颗粒不易脱落;在空气中的使用温度可达500~600℃;适用于各种腐蚀性介质的过滤,例如:盐酸、硫酸、氢氧化物、海水、王水及铁、铜、钠等氯化物溶液的过滤。它具有优良的机械性能,可进行切割、焊接等机加工,耐压强度大,内压破坏强度最高达2MPa以上;其过滤精度容易保证,即使在高温高压下工作,孔径也不会发生变形。其孔隙率可达35~45%,孔径分布均匀,纳污量大,而且再生方法简单,再生后可重复使用。
六、KDF滤料
KDF是一种高纯度的铜合金,能够完美去除水中的重金属与酸根离子,提高水的活化程度,更有利于人体对水的吸收,保护人体健康,促进人体新陈代谢。就是用这种材料制成了KDF滤芯。这种滤芯用在净水器中是一种最好的配置。
七、纳滤膜
纳滤膜是允许溶剂分子或某些低分子量溶质或低价离子透过的一种功能性的半透膜。它是一种特殊而又很有前途的分离膜品种,它因能截留物质的大小约为纳米而得名,它截留有机物的分子量大约为150-500左右,截留溶解性盐的能力为2-98%之间,对单价阴离子盐溶液的脱盐低于高价阴离子盐溶液。被用于去除地表水的有机物和色度,脱除地下水的硬度,部分去除溶解性盐,浓缩果汁以及分离药品中的有用物质等。
八、中空纤维超滤膜
中空纤维超滤膜是超滤膜的一种。它是超滤技术中最为成熟与先进的一种技术。中空纤维外径:0.5-2.0mm,内径:0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动,分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩小排除,不致堵塞膜表面,可长期连续运行。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一。
九、RO反渗透膜
RO反渗透膜,RO是英文ReverseOsmosismembrane的缩写,中文意思是:逆渗透(反渗透),一般水的流动方式是由低浓度流向高浓度,水一旦加压之后,将由高浓度流向低浓度,亦即所谓逆渗透原理:由于RO膜的孔径是头发丝的一百万分之五(0.0001微米),一般肉眼无法看到,细菌、病毒是它的5000倍,因此,只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过,其它杂质及重金属均由废水管排出,所有海水淡化的过程,以及太空人废水回收处理均采用此方法,因此RO膜又称体外的高科技人工肾脏。
净水机滤芯更换周期
随着净水器市场兴起、火爆,净水器逐渐成为千家万户的必用水家电,消费者都有这样的疑问,净水器过滤芯属于耗材,"家用净水器的过滤芯多长时间更换一次"。目前,净水器行业处在高速增长期,市场上净水器牌子很多,净水器品种也琳琅满目,不同净水器过滤工艺和结构不一样,但总体来讲,现在绝大多数常用净水器过滤芯分为以下几种,以及净水器的过滤芯多长时间更换一次,归纳如下:净水器(净水机)过滤芯名称使用寿命。
1、中空纤维超滤膜(UF)滤芯3年或三年以上
2、反渗透膜(RO)滤芯3年左右
3、颗粒精洗椰壳活性炭滤芯半年到一年
4、块状烧结活性炭(CTO)滤芯半年到一年
5、PP棉滤芯3-6个月
6、KDF滤芯2-3年
7、麦饭石(电气石)滤芯半年到一年
8、陶瓷滤芯半年到一年9、远红外矿化球滤芯一年左右
9、后置活性炭(小T33、大T33)滤芯一年左右
10、负离子能量球滤芯半年到一年
11、软化滤芯半年左右
12、磁化滤芯半年到一年
13、硅磷精滤芯2---3年
14、石英砂滤芯1--2左右
15、锰沙滤芯(FF)半年到一年
总之,净水技术不同过滤工艺和滤芯有不同的功能特点和使用寿命,净水器(净水机)过滤芯属于耗材,有一定的使用寿命,实际的使用寿命也要看当地水质情况和使用的频率和量,经常冲洗有利于延长净水器过滤芯的使用寿命。 净水器滤芯使用容易误区:
滤芯是净水器的主要部件,我们想知道净水器什么牌子好,就要先看滤芯的好坏。一个好的滤芯价格可能要好几百块,对于普通家庭来说,也许会觉得很贵。所以,有的人可能就会问:有没有不用换滤芯的净水器?
净水器滤芯,是一定要更换的,不用换滤芯的净水器是不存在的。只是,不同的滤芯,更换时间长短不一罢了。目前,市面上有些滤芯号称5年不用换,其实子涵觉得是有些吹嘘的味道在里面的。
通常我们家用净水器,采用的滤芯大致有:RO反渗透膜、超滤膜、PP棉滤芯、活性炭滤芯等。其中起精过滤的PP棉滤芯和活性炭滤芯,更换时间大概在3到6个月;而起核心作用的RO反渗透膜和超滤膜,一般都可以用上2到3年不等。
另外,净水器进水水质的好坏和净水器使用频率都会影响滤芯的寿命长短。
净水器为什么要更换滤芯
那是因为,净水器滤芯把水中的杂质隔离出来,放出干净的水,而这些滤芯阻隔的杂志,经过冲洗并不能彻底冲洗干净,时间一长,杂质越积越多就会赌赛净水器。其实,会被堵塞的净水器才是好的净水器,也就是好的滤芯,证明它是起到了作用的。
所以,有没有不用换滤芯的净水器?答案是:没有。但是,我们也不要认为滤芯贵,就不买净水器,我们购买净水器是为了饮用和做饭煲汤能够用上好水,所以在滤芯上花点钱是值得的,也是必须的。
