查看: 948|回复: 0
机油滤清器与柴油滤清器的区别
1408
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
1408
发表于 2017-12-5 16:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017-12-05 环球过滤分离技术网
过滤器的孔径不同,其选择性过滤的物质不同。
柴油过滤器主要过滤的是悬浮物、颗粒物,由于柴油的粘度较小、流动性较好,所以过滤孔径较小。机油过滤器主要是过滤工作机油中的胶体物质、过滤机械磨损产生的碎屑等,由于机油粘度较大,所以过滤芯的孔径也较大。
另外,高质量的过滤芯都有“选择过滤”的功能,它会根据需要过滤杂质的特定来对流体中的杂质进行选择性过滤。所以,在过滤器产品中要谨慎选择。
机油滤清器
机油滤清器是一个保护发动机的装置,包括粗滤器、细滤器两种。机油滤清器能够去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,滤清能力强、流通阻力小,但滤清效率低。
一般情况下,发动机内各个零部件是经过机油的润滑来实现正常工作的,但是零部件运转时所产生的金属碎屑、进入的尘土、高温下被氧化的积碳以及部分水汽会不断的混入机油中,时间长了机油的使用寿命会被减少,严重时有可能影响发动机正常运转。
因此,这个时候机油滤清器的作用就体现出来了。简单的说,机油滤清器的作用主要是过滤机油中绝大部分杂质,保待机油的清洁,延长其正常使用寿命。另外,机油滤清器还应该具有过滤能力强、流通阻力小、使用寿命长等性能。
柴油滤清器
燃油(Fuel filter)有(Diesel filter)、(Fuel Filter)和天然气滤清器(Gas filter)三类。其作用是滤除燃油气系统中的有害颗粒和水分,以保护柴油机不间断地工作等,减少磨损,避免堵塞。
一般汽油中都存在各种杂质,油箱长时间使用也会沉淀一定的污垢,以上原因都会影响汽油质量。过滤器的作用是过滤上述杂质,油箱内的汽油经过汽油格的过滤到达发动机的,其清洁纯度可以得到有效保障。
GMT+8, 2025-4-13 12:35 , Processed in 0.223770 second(s), 15 queries , File On.
