查看: 936|回复: 0
工业过滤用熔喷滤芯材料介绍
1406
1406
发表于 2017-12-23 21:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017-12-23 环球过滤分离技术网
PP熔喷滤芯
PP熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主。就可以称做PP熔喷滤芯。不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强,使用寿命长,成本低。
适用的PH值
1-13
最大压差
正向 0.4Mpa。
工作温度
在0.25Mpa下,<70°C
工作参数
过滤精度:1µm、3µm、5µm、10µm、20µm、30µm、60µm
灭菌:耐受126°C,30分钟在线蒸汽灭菌。
内毒素:过滤柱的水萃取液经lAL测试,内毒素含量低于0.5EU/ml
性能特点
(1)过滤效率和过滤精度,滤芯孔径密度均匀,过滤效率达99%以上。
(2)过滤阻力小,滤流量大、纳污量大、使用寿命长,本品在生产过程中纤维直径及间隙可调,滤芯微孔内层小外层大,增大了流量和纳污量,滤芯不易阻塞,延长使用寿命。
(3)自身洁净度高,对水质无污染,耐酸耐碱和有机溶剂,腐蚀。
(4)强度大,过滤器进出口水压差超过0.4Mpa 时滤芯不会变形,温度超过90℃时,过滤效率不会降低。
(5)本品对聚丙烯进行处理改性后具有极高的亲水性,能吸收十倍重的水,因此可用于油水分离。
制造工艺
PP熔喷滤芯的结构为外层纤维粗,内层纤维细,外层疏松,内层紧密的渐变径渐紧结构。独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果,具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。
熔喷法工艺是将聚合物挤压非织造工艺的一种,起源于20世纪50年代初,美国海军实验室为收集核试验产生的放射性微粒,开始研制具有超细过滤效果的过滤材料,1954年发表研究成果。我国的熔喷技术起源于50年代末、60年代初,所研究的设备是间歇式的。到 60 年代末、 70 年代初中国间歇式熔喷设备的台数已达到 200 台以上。大约在 92-94 年间从美国、德国引进连续式生产线。到目前为止,估计全国仍有 300 台以上的间歇式熔喷设备在运转。
理论上讲,凡是热塑性(高温熔融,低温固化)聚合物切片原料均可用于熔喷滤芯的制作工艺。聚丙烯是熔喷工艺应用最多的一种切片原料,除此之外,熔喷工艺常用的聚合物切片原料有聚酯、聚酰胺、聚乙烯、聚四氟乙烯、聚苯乙烯、PBT、EMA、EVA等。烯烃类聚合物原料(如聚丙烯)的聚合度较高,因此加热温度高于其熔点100℃以上方能顺利熔喷,而聚酯加热温度稍高于其熔点就可熔喷。烯烃类原料一般不需要干燥。
PP熔喷滤芯的结构特点是纤维细度比较小,通常小于10微米,大多数纤维细度在1~4微米之间。
注意事项
1、根据过滤液体的精度及所含杂质选用滤芯,粘性液体可采用二级过滤,前级粗滤,降低阻力,延长滤芯使用寿命(一般为3-4倍)。
2、正确安装滤芯,如发现过滤水污染,应仔细检查滤芯是否歪斜,两端是否严格对齐、压紧。
3、当压差达到0.2MPa时应清洗或更换滤芯。
应用领域
     医药工业:各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤,大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。
食品行业:酒类、饮料、饮用水的过滤。
电子工业:纯水、超纯水的预过滤。
石油及化学工业:各种有机溶剂、酸、碱液的过滤,油田注水过滤。
GMT+8, 2025-1-11 14:12 , Processed in 0.169805 second(s), 15 queries , File On.
