查看: 950|回复: 0
Nanospider、碳纳米管、HMT、熔喷纳米纤维生产工艺和性能区别
1408
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
1408
发表于 2017-12-23 21:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017-12-23 环球过滤分离技术网
       近十几年间,纳米纤维技术呈多样化发展趋势,已商业化并投入使用的纳米纤维生产工艺不下10种,诸如强力纺、离心纺以及原纤化技术等都取得了实质性进展。
静电纺纳米纤维的加工
传统静电纺丝工艺不适宜规模化生产的要求,Elmarco公司开发的“Nanospider”技术系无针静电纺丝工艺,在效率、成本、成形组件及纤网品质均一性方面具有一定的优势。使用中,其纺丝压力降为169Pa,波动变异 6Pa,变异系数4%,在生产克重低至0.063g/m2的产品时,变异系数可控制在5%以内。
“Nanospider”对原料的适应性较强,可以加工高聚物、生物聚合物以及氧化铝、二氧化钛等无机材料。目前在过滤领域已投入试验和使用的纳米聚合物纤维品种较多。
开发中的纳米纤维过滤介质常用的聚合物及其溶剂类型
静电纺丝设备可以依据产品特点,以模块化设计供给用户,目前市场上可提供的专用纳米纤维生产线有空气过滤介质生产线、吸音材料生产线以及锂离子电池隔膜生产线等。近来专为过滤材料配置的纳米纤维生产装置采用了熔法成形工艺,具有十分好的成本优势,受到用户青睐。目前静电纺纳米纤维已广泛在过滤与分离操作中使用,主要包括水净化和重金属污水的处理、离子交换法工业污水处理、饮用水的处理以及油品和燃油过滤系统等。
静电纺纳米纤维的技术特征
熔喷工艺制纳米纤维
熔喷法纳米纤维技术已实现了规模化生产。美国Arthur公司纳米熔喷非织造布设备的挤压机使用压力为1500psi,单头幅宽300mm,纺丝头孔密度64孔/英寸,纳米纤网单丝直径400nm。
Hills(希尔斯)公司在亚微米-纳米熔喷非织造布技术开发方面取得了重大进展。在熔喷纳米纤维网的生产中,其螺杆挤压机通常配置4个加热区,并附水冷区,以降低聚合物加工过程中可能出现的降解现象。使用熔融指数(MFI)为1800的Exxon-6936聚丙烯(PP)树脂进行加工,新型纺丝组件的长径比达200。
加工熔喷纳米纤维网时,当产品克重为2.5、5.0或10g/m2时,生产效率通常为0.0125~0.1g/(孔·min),加工速度14.85m/min;当产品克重为20g/m2时,生产效率为0.214g/(孔·min),加工速度为15.6m/min;当生产克重为0.22、0.33、0.50或1.5 g/m2的产品时,生产效率为0.002~0.0055 g/(孔·min),加工速度为14.5~33m/min。
目前,幅宽1600 mm的熔喷法PA纳米非织造布生产中,纤维网单丝直径主要分布在300~1500 nm范围内。如以年运转时间4000h、产品克重2.5g/m2、纳米纤维单丝直径在330nm左右计算,则其年生产能力可达26750kg,相当于40个静电纺丝成形单元的产能。
混合膜-新型纳米纤维过滤介质
杜邦公司开发的HMT混合膜技术,作为过滤介质兼具非织造布和膜材料的结构特征,纤维网主体单丝直径为400nm,是采用全新的纺丝工艺生产的纳米纤维滤材。
当用作液态物料过滤时,HMT可以在135 ℃条件下使用,过滤效率为熔喷过滤介质的2~3倍。与传统滤材不同,HMT混合膜具有过滤效率高、纤网均匀等优点,孔尺寸在0.5~0.6μm之间,在过滤过程中显示出了非常好的耐用性。
HMT混合膜采用100%的PA66树脂,纤网克重1.0g/m2,单丝直径分布在100~1000nm之间。与常规过滤介质相比,其过滤效率(对直径为1μm的颗粒物)比常规滤材的92%高,达99%;初始压力降低于普通滤材的1.75psi,为0.4psi;容污能力高于普通滤材的1.1g,达1.6 g;流量高于普通介质的98mL/(min·cm2),达340mL/(min·cm2)。
据悉,HMT混合膜已在膜系统的预过滤、燃油过滤、生物制药以及食品饮料等工业领域使用,常用混合膜的克重在16~32g/m2之间。
吸附分离用纳米碳纤维与碳纳米管
CNF单丝直径一般在70~200nm之间,长度为50~100μm,目前已实现商业化生产。CNT的结构、尺度、制造工艺和成本与碳纤维不同。目前全球CNT的生产能力达4600t/a,可确认产量约为2300t/a。CNT具有高流量、高选择性、高热稳定性特点,具备在良好的低温下运转的条件,被视为新型吸附材料,尤其是在水处理和净化领域,市场潜力较大。
CNT材料的高吸附能力,使其可有效地从污水和地表水中吸附分离重金属或放射性物质,但同时也面临着技术、成本、潜在的环境影响等问题。以CCVDPFR或CCVD-PBR碳纳米管的制作工艺观察,CNT的生产效率达595kg/h,加工成本在25~38美元/kg之间,而商业化制造成本高达80美元/kg,实现大规模工业化生产的成本应在1200美元/t左右(纯度>97%)。
来源:《纺织导报——产业用纺织品增刊》
免责声明:部分资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除
GMT+8, 2025-4-19 17:08 , Processed in 6.750883 second(s), 16 queries , File On.
